9-3NG - Motorino ricircolo aria "ratatatatatatata"
- salvovee
Re: 9-3NG - Motorino ricircolo aria "ratatatatatatata"
Io l'ho sostituito con uno usato, è lo stesso che monta la vectra c..
AIUTO !
Ho fatto il viaggio di ritorno con il motorino ricircolo smontato, risultato:
con l'aria condizionata accesa mi esce aria calda dalle bocchette del lato destro dell'auto, invece lato sinistro tutto ok, in concessionaria affermano che la causa potrebbe essere che essendo scollegato la centralina non capisce più nulla
Prima di collegare il motorino ho disinserito la funzione ricircolo automatico, ma esce sempre aria calda dalle bocchettte a destra
Ma sto motorino non deve chiudere e aprire solo la pateletta del ricircolo ?
L'hanno collegato smontato per visionarlo e mi hanno fatto vedere, in pratica variando la temperatura del condizionatore lui continua a muoversi e girare,
MA LA SUA FUNZIONE PRECISA DI STO AGGEGGIO QUAL'E' OLTRE CHE APRIRE E CHIUDERE LA PATELETTA DEL RICIRCOLO?
- Fedesh
Mi par strano...anche io ormai giro da 6 mesi senza quel motorino, in attesa di trovare la voglia per metterlo nuovo, ma non ho mai avuto problemi simili.
Che io sappia quel motorino viene attivato soltanto alla pressione del corrispondente pulsante in plancia, oppure da centralina se l'auto lo ritiene necessario (ad esempio quando accendi il clima dopo aver lasciato tante ore la macchina al sole).
- vincz
Aldogiavaldi ha una opel astra/vectra......la centralina del clima penso sia diversa, sia fisicamente che nelle sue funzioni rispetto a quella della Saab
buongiorno,
il famoso motorino del ricircolo è stato cambiato ieri, alla "modica" cifra di 200 euro iva compresa in officina Opel, tutto risolto quindi a livello della pateletta che si apre e chiude correttamente e funziona di nuovo il ricircolo automatico e anche il ricircolo da tastino di inserimento / disinserimento maaaaaaaaaa:
esce sempre aria calda dalle bocchette del lato destro dell'auto!!!!!
In pratica c'è un altro motorino (in totale sono 3 compreso quello del ricircolo) che muove le patelette del riscaldamento, le flap, in pratica non muovendosi più la pateletta rimane sempre in posizione di far entrare aria calda e l'aria condizionata di riflesso non ce la fa a raffreddare.
Smontato il motorino, mosse le patelette a mano in posizione di chiusura aria calda, come per magia ora esce aria fredda.
Vi invio foto del secondo motorino che han smontato, sto cercando anche questo.
Ma sulle vostre sabb non è mai successo questo ?????
Anche questo secondo motorino è uguale alle vostrre saab
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-93-VECTR ... 1692323800
- 2.PNG (865.21 KiB) Visto 8912 volte
- drillo65
Assolutamente si. Quando ho cambiato quello del ricircolo ho visto e controllato questi altri due motorini
(Entrambi motorini passo-passo come quello del ricircolo, di bassa qualità, a dirla tutta )
Sono posizionati uno sul lato della colonna centrale, a fianco modulo stereo,e l'altro in una carognesca
Posizione inarrivabile, sopra il ricircolo stesso.
grazie,
motorini passo passo di pessima qualità e soprattutto costosissimi, almeno in concessionaria ufficiale.
Quello del ricircolo l'ho pagato quasi 200 euro con iva montato, ina cifra troppo esagerata.
Ora devo cambiare quello del riscaldamento, della foto che vi ho inviato, in concessionaria vogliono 250 euro, di più di quello del ricircolo.
NON ci sta una cosa del genere, su ebay ci sono anche a 20 euro usati, rischi 20 euro a questo punto e ne prendo uno.
Drillo ma tu l'hai cambiato quello delle flap oltre a quello del ricircolo ?
Dove l'hai comprato, se l'hai cambiato ?
Questo lo devo proprio cambiare, quello del ricircolo potevo farne a meno ma mi hanno fregato dicendomi che se esce aria calda con motorino smontato prima devi riparare questo perché così la centralina funziona correttamente poi vediamo il resto!
GRAZIE a tutti
GRAZIE a tutti
- drillo65
Ho smesso da tempo di avere fiducia nelle reti ufficiali,di qualunque marca,
da quando un amico che lavorava in una di queste mi raccontò di aver partecipato
ad un corso incentrato su un determinato componente,costoso,che la casa aveva capito,
ma non dichiarato,essere difettoso. Il corso insegnava nel prolungare l'agonia del componente
sino ad arrivare al termine della garanzia,in modo che poi diventassero caxxi del cliente.
Di sostituirlo non ci pensavano nemmeno.
No,ho sostituito solo il ricircolo,gli altri andavano.
Preso,quello ricircolo, su Ebay.UK,nuovo, ad un costo che non ricordo,ma che non superava i 35€.
anche io l'ho sostituito. Impressionato dal prezzo in Italia l'ho comperato da Neobrothers a circa 100 euro e fatto montare con 46 euro piu' iva in conessionaria. La differerenza con quello vecchio e' che quello quando entrava in funzione faceva tac , questo invece e' silenzioso tanto che ho avuto dei dubbi se funzionasse e sono ritornato alla conce per una verifica e sembra che funzioni. Una altra bella sorpresa l'ho avuta a fine luglio quando e' stato sostituito il motore della ventola del climatizzatore e con l'occasione e' stato montato anche il coperchio " guarda il fiume che scorre" sopra al filtro dell'aria.Anche in questa occasione il conto non e' stato male Sta diventando una vampira.....
tutto risolto!
cambiato il motorino del ricircolo con uno NUOVO originale (ora silenziosissimo) a 200 euro montaggio compreso
e cambiato uno dei due motorini del riscaldamento (ce ne sono due) che in pratica non muoveva più la pateletta e restava sempre in posizione da fare enrare aria calda.
Ecco perchè un lato della vettura con aria condizionata accesa era freddo e dall'altra parte usciva solo aria calda
Trovato da un demolitore a 50 euro.
Saluti e grazie a tutti
Io sinceramente mi tengo il rumorino ratatatatata quando tolgo il ricircolo, in fondo non è per niente fastidioso e tra spesa e tempo perso e sbattimento per portare la macchina in Saab a farlo cambiare, non ci penso proprio!!
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
- giorullo
ho avuto lo stesso problema; in italia VALEO, non fornisce questo motorino in aftermarket, solo in concessionaria. Acquistato nuovo su ebay.Uk 2 anni fa. Spesa ricambio 68 € e 40€ di elettrauto.
giorullo
SAAB 9-3 Tid 16V ex 150 PULEDRI Sport Sedan Vector del 2004.
Ciao ragazzi! Da oggi appena DISINSERISCO il ricircolo si sente per 5-6 secondi in rumore tipo mitraglietta sotto il cruscotto! Ho letto il topic tutti si lamentano del problema appena s inserisce il ricircolo...a me no!!! Solo quando lo vado a disinserire! La paletta sotto il filtro abitacolo chiude e apre e il ricircolo funziona bene... già verificato...
Stesso problema anche io
Ho dato per scontato fosse l ingranaggio del motorino
Però mi par che nei fora esteri sia lo stesso lui la causa
Quindi il motorino del ricircolo di cui parlano nelle pagine precedenti del post?
Direi di si
Appena procedo ti faccio sapere
Ok grazie mille
Anche a me questo rumore lo fa nel TOGLIERE il ricircolo, non nel metterlo! Ma cambia qualcosa?
- giorullo
un comune elettrauto può tranquillamente togliere il cassetto portaoggetti e sostituire il motorino, se glielo fornisci. Non c'è bisogno di andare in Saab!!paperone75 ha scritto: ↑mercoledì 18 ottobre 2017, 15:15Io sinceramente mi tengo il rumorino ratatatatata quando tolgo il ricircolo, in fondo non è per niente fastidioso e tra spesa e tempo perso e sbattimento per portare la macchina in Saab a farlo cambiare, non ci penso proprio!!
giorullo
Sinceramente, non ci spenderò un centesimo....mi tengo il rumorino :-D
