9-3NG 2.0T rogna tergi e lavavetri
- MarcoMaxi
Re: 9-3NG 2.0T rogna tergi e lavavetri
Quello potrebbe essere la pompetta dei tergi che a volte si blocca. Bisognerebbe fare un paio di prove.
- showa68
mmm proverei a testarla pero' la cosa strana che in concomitanza non andava ne la pompa,e nemmeno il tergi funzionava bene nel senso che non ritornava automaticamente a riposo sullo zero....
- showa68
News testato oggi con torque e non segnala nessun errore in centralina di conseguenza chiedo aiuto ai luminari come è possibile?
- vincz
vincz ha scritto: ↑martedì 11 luglio 2017, 13:14Nel caso vi sia un malfunzionamento di qualche relè nel quadretto di distribuzione (UEC) del vano motore (vedi immagini precedenti) non sono sicuro che la centralina crei un codice di errore, proprio perché non vi è nessuna centralina......però questo lettore in generale è molto utile per diagnosticare malfunzionamenti "più gravi" dei tergicristalli..
Probabilmente il tuo problema è il connettore ossidato...
Meglio che non ci sono errori. puoi escludere che sia un problema più grave..MarcoMaxi ha scritto: ↑domenica 16 luglio 2017, 21:57In questo caso l'Elm non ti serve. È un lettore di codici difetto solo per quanto riguarda il motore. Per l'elettronica carrozzeria/telaio non srrve a nulla. Il tuo problema dei tergi secondo me risiede nel motorino tergicristallo che ha il micro interno di finecorsa guasto.
- showa68
Sempre più strano oggi ancora lo stesso problema,si deduce che il malfunzionamento della pompa tergi faccia anche funzionare male lo stesso..help me..cambiamo la pompet
ta acqua?
- showa68
Qualcuno conosce il codice di questa pompeta6acqua tergi per saab 9.3 cabrio del 2004?Qualcuno ha provato?Smontaggio totale paraurti?Se esiste un tutor proverei con la pompetta...e poi vedremo..
- showa68
Oppure purtroppo sentiremo se èil motorino tergi che va a due stadi....ehhehe.Di sicuro nessun guasto segnalato in officina né dal tech ne dal mio oboe tester...
- showa68
Qualcuno sa dirmi il codice pompa lavavetri tergi del saab 93.cabrio del 2004?
- vincz
Codice pompetta lavavetri SAAB 12802440
Per trovarla bisogna smontare la ruota lato guida e levare/piegare indietro il parasassi del passaruota.
La pompetta è fissata sulla vaschetta ed è collegata con un connettore della corrente e con un tubetto. Attenzione quando toglierai la pompetta perché fuoriuscirà il liquido lavavetri, infatti c'è bisogno di svuotare la vaschetta prima di staccarla....se no succede un macello
Domanda: sei proprio sicuro che sia la pompetta la causa?
- showa68
Acquista nuova sulla baia...spero di si..fusibili sono ok,rele idem contatti puliti,nessuna centralina regola insieme tergi e lavavetri o è uno o l'altro credo...si impazzisce a volte lo fa a volte no..sicuramente tergi e lavavetro lavorano in concomitanza...
- showa68
rieccomi dopo un po'di assenza mi ripresenta, stesso errore i tergi vanno e non si fermano e non esce acqua,spengo la macchina 2 o 3 volte riprovo e tutto funziona normalmente,tegi fermi esce acqua dagli ugelli e tutto sembra ok....riprovo dopo due ore,tergi che non si fermano allo 0 e non esce acqua. ...insomma devo fare una benedizione?
- showa68
Premetto che ho controllato e pulito con spray antiossidante relè ,connettori vari fusibili ect....sarà mica un problema di centralina sotto il volante?Dovrei forse staccare la leva del tergi e controllare i contatti?
Potrebbe anche essere proprio la leva innestata nella cim
- showa68
Devo trovare lo schema leva e cim...
- MarcoMaxi
Motorino tergi.
- showa68
L'accendiamo????
Forse l'ho gia' scritto ma se il motorino tergi va' in tilt perche' non spruzza acqua daggli ugelli?
CLAMOROSO.....oggi di nuovo tutto funziona regolarmente...
Sto impazzendo l'importante che non sia la centralina cim dietro lo stezo dove è collegata la leva tergi...
- showa68
Aggiornamento:
levando i fusibili da 30 A 15-16 e rimettendoli rifunziona tutto...cazzarola...ora butto 200.00 euro e cambio il motorino?qualcuno sa dirmi il codice del motorini tergi saab 9.3. cabrio 2.0 t del 2004?
- showa68
Aggiornamento...deciso per il motorino tergi vado in saab lo ordino ricambio non disponibile...tra l'altro mi dicono sicuri sia il MOTORINO? Mah...perplesso
- vincz
