Saab 9.3 Kombi 1.9 TiD - 110 kw (YS3F)
edarch
Buona sera,
vi sarei grato se poteste darmi dei consigli in merito al seguente problema.
Da settembre la spia motore ha cominciato ad accendersi.
Fino a due settimane fa sporadicamente, ora praticamente sempre.
L'auto va in modalita "recovery" con riduzione di potenza non indicandolo però nel display. Solo lampada nel cruscotto del conta chilometri/contagiri.
Officina Saab di Freiburg, abito in Germania, esaminando dice si tratta del Drosselklappe (Valvola a farfalla). Portata in officina la valvola a farfalla è stata ben ripulita.
Per un paio d'ore dopo il ritiro dell'auto la spia arancione non è più comparsa. Ma il mattino successivo la cosa si è ripresentata. Il meccanico dice che potrebbe essere il collettore di aspirazione (Ansaugklümmer) o la valvola EGR.
Cosa potrei sostituire per primo visto che mi toccherà andare per esclusione se non erro? Grazie mille e scusate, ho cercato di essere più breve possibile.
Nel frattempo provo facendo pulire anche la valvola EGR.
Grazie per eventuali consigli.
- La mia Saab
- IMAG0784.jpg (116.42 KiB) Visto 10113 volte
angelo callegaro
Re: Saab 9.3 Kombi 1.9 TiD - 110 kw (YS3F)
non specifichi il chilometraggio anche se non e' importante, l'ansaugklummer e' un po' costoso, anche a me era successo e dopo la pulizia dellla egr si era riaccesa la spia con prestazioni limitate del motore e quindi l'avevo dovuto cambiare l'ansaug.............qualche anno dopo di nuovo la spia si e' riaccesa e ho cambiato la valvola egr e quindi puoi provare a far pulire la egr per prima cosa e dopo ......forse esiste un collettore di aspirazione modificato ma in questo momento non ricordo bene.........prova a chiedere.........comunque sono loro che causano questi inconvenienti, non so in Germania come siano le norme altrimenti si potrebbe anche eliminare mi sembra la egr pero' li potrebbero essere severi.........qui la egr montata mi e' costata sui 300 euro e l'ansaug dovrebbe costare almeno 500 euro montato.........
- drillo65
In Deutschland sollen die Mechaniker getötet werden! Keine teuren teuren Teile werden verändert.
angelo callegaro
un sito di poliglotti..........
edarch
Grazie Angelo per la completa risposta.angelo callegaro ha scritto: ↑martedì 23 ottobre 2018, 20:22non specifichi il chilometraggio anche se non e' importante, l'ansaugklummer e' un po' costoso, anche a me era successo e dopo la pulizia dellla egr si era riaccesa la spia con prestazioni limitate del motore e quindi l'avevo dovuto cambiare l'ansaug.............qualche anno dopo di nuovo la spia si e' riaccesa e ho cambiato la valvola egr e quindi puoi provare a far pulire la egr per prima cosa e dopo ......forse esiste un collettore di aspirazione modificato ma in questo momento non ricordo bene.........prova a chiedere.........comunque sono loro che causano questi inconvenienti, non so in Germania come siano le norme altrimenti si potrebbe anche eliminare mi sembra la egr pero' li potrebbero essere severi.........qui la egr montata mi e' costata sui 300 euro e l'ansaug dovrebbe costare almeno 500 euro montato.........
L'Auto ha comunque circa 153.000 km
edarch
Bisher ist es gut gelaufen, würde ich sagen.
Ich habe nicht viele Unterschiede gefunden.
Selbst in Italien, wenn du die falsche Werkstatt findest, ficken sie dich.
edarch
Re: Saab 9.3 Kombi 1.9 TiD - 110 kw (YS3F)-km 154776
Buongiorno,angelo callegaro ha scritto: ↑martedì 23 ottobre 2018, 20:22non specifichi il chilometraggio anche se non e' importante, l'ansaugklummer e' un po' costoso, anche a me era successo e dopo la pulizia dellla egr si era riaccesa la spia con prestazioni limitate del motore e quindi l'avevo dovuto cambiare l'ansaug.............qualche anno dopo di nuovo la spia si e' riaccesa e ho cambiato la valvola egr e quindi puoi provare a far pulire la egr per prima cosa e dopo ......forse esiste un collettore di aspirazione modificato ma in questo momento non ricordo bene.........prova a chiedere.........comunque sono loro che causano questi inconvenienti, non so in Germania come siano le norme altrimenti si potrebbe anche eliminare mi sembra la egr pero' li potrebbero essere severi.........qui la egr montata mi e' costata sui 300 euro e l'ansaug dovrebbe costare almeno 500 euro montato.........
per la conoscenza con la C maiuscola inoltro un aggiornamento sull'evoluzione della cosa.
Ho cambiato la valvola EGR (EGR ventil), il collettore aspirazione (ansaugkluemmer) e a questo punto anche il drosselklappe.
La spia non si accende più, almeno per adesso.
IL meccanico mi ha fatto vedere i vecchi pezzi pieni di schifezze da combustione, olio bruciato, ecc. il tutto montato per circa 900 euro.
Sempre il meccanico mi ha segnalato che il turbo compressore e anche pieno di sporcizia.
Per ora posso andare avanti ma c'è la probabilità in futuro sia la prossima rogna.
Stavo valutando se vale la pena, più avanti ovviamente
Suggerimenti e consigli sono ben accetti.
Frank il meccanico mi suggerisce di venderla
GRazie comunque. Buona giornata
Ciao, purtroppo i problemi all'EGR ed al collettore di aspirazione nei diesel sono praticamente inevitabili, per via del particolato che incrosta e sporca tutto con l'andare dei km. Ormai li hai cambiati per cui ti conviene goderteli per altrettanto tempo, prima di vendere la macchina.
Ma... se ho ben capito hai cambiato tre cose? Anche il corpo farfallato? (va bene che non siamo xenofobi, visto che siamo appassionati di auto svedesi, però cerchiamo di chiamare le cose con i loro nome in italiano, altrimenti non ci capiamo più...
). Quasi sicuramente a darti il problema era UNA cosa, mi sembra un po' comodo cambiarne tre... o sei stato sfortunato e le prime due non hanno dato problemi, e hai risolto solo cambiando anche la terza? Alla fine, qual era il componente incriminato?
Per il turbo aspetta, già che il meccanico ti ha fatto cambiare tre pezzi, forse ci sta provando anche con il quarto... il turbo si cambia quando si rompe (se si rompe). E se anche fosse, si trovano turbo di ricambio rigenerati o anche nuovi per poche centinaia di euro, cambiare una macchina che va bene per non spendere poche centinaia di euro di riparazione mi sembra illogico
edarch
Grazie Lucantropo,
ho cambiato i tre pezzi: valvola EGR, il Drosselklappe (in italiano penso sia la valvola dell'acceleratore), e il ansaugerkruemmer (credo sia il gruppo collettore di aspirazione).
Il mio meccanico è stato molto onesto non mi ha mai proposto di cambiare tutto subito ma prima abbiamo provato a pulire la valvola dell'accelleratore: niente dopo un paio di giorni luce motore accesa.
Allora abbiamo pulito la valvola EGR: niente il giorno dopo ancora spia accesa.
Allora io mi sono rotto le balle e gli ho detto cambia tutti e tre.
La parte che creava problemi era evidentemente il gruppo del collettore di aspirazione, infatti era pieno di, scusate, m***a. Tra l'altro il più costoso del trio.
Sono arrivato alle stesse conclusioni del tuo consiglio mi tengo l'auto che adesso va come un missile
Ma cambierò il turbo in gennaio.
Anche il meccanico è d'accordo, mi ha consigliato di provare a comperarmelo online e poi lui mi fa il lavoro.
Buona serata
Buona serata
- drillo65
Altrimenti una alternativa secondo me valida è di farti revisionare la tua stessa turbina.
Ancora va bene,uno smontaggio,pulizia e sostituzione delle parti usurate ti fa tornare il turbo come
nuovo con spesa accettabile.
Naturalmente se fatto da gente competente.
Ma il turbo lo vuoi cambiare perché....?
Revisionare la turbina di un diesel, se funziona perfettamente, solo poiché sporca non so se abbia senso perché la revisione prevede la sostituzione di paraoli, guarnizioni, bronzine e altre parti soggetti a usura (infatti di solito le turbine si revisionano quando/poiché perdono olio), ma conserva le stesse chiocciole e le stesse giranti (belle incrostate... e non so quanto sia fattibile rimuovere davvero bene depositi carboniosi stratificati da anni). Quindi di fatto spendi soldi, fai il lavoro, e ti ritrovi una turbina che va tale e quale a prima.
Se uno vuole togliersi di mezzo una turbina incrostata a sto punto conviene metterla nuova, almeno è pulita e forse (sottolineo forse) si nota qualche beneficio in termini di prestazioni dovuto al miglioramento dei flussi di scarico, ma non ci metterei la mano sul fuoco.
430€ su NeoBros: https://www.neobrothers.co.uk/turbo-cha ... 5347-p.asp
Poi ognuno valuta, ma se funziona ed è solo sporca, io non la cambierei perché non capisco quale beneficio (che valga la spesa e l'intervento ovviamente) dovrei aspettarmi.
