Qualità suono autoradio
Ethos
Ciao ho ovviamente autoradio di serie.. è possibile che la qualità del suono sia osceno? Completamente privo di robustezza sembra di ascoltare musica da Delle cuffiette senza indossarle.. bassi inesistenti e alti che fan fastidio... Comprata usata da qualche giorno... E.. addio Spotify oltretutto
- IMG_20181105_092527.jpg (104.06 KiB) Visto 11067 volte
Re: Qualità suono autoradio
Hai provato a modificare il settaggio dell'equalizzatore?
Comunque non avrai mai un suono pulito con quell'autoradio
Oltre ad aver il grosso handicap della fibra ottica
Ethos
Se intendi le tre rotelline ... Sì provato altre impostazioni non ne vedo
- Fedesh
Quindi anche alzando al massimo la rotellina centrale non senti comunque nessun accenno di bassi?
Perché in tal caso potresti avere l’impianto audio base che non prevede le casse nelle portiere, che sono appunto quelle dedicate ai bassi.
- vincz
Gli impianti possibili sono tre. 4 casse 70 watt, 7 casse 150 watt, 13 casse 300 watt
angelo callegaro
qualche tempo fa c'e' stato un quesito simile , circa l'allestimento che e' scritto sul battitacco........un figuron......questa dovrebbe essere una Arc e quindi monta l'impianto come dice il depliant da 150 w con 7 altoparlanti ....si puo' fare una prova srotellando e sentendo se tutte funzionano, oltre al fader c'e' anche la rotella dell'autoradio da tirare e girare a dx e sx.........e sentire ......tieni presente che l'ampli e' sotto il sedile guida......e dopo pump the volum.........
Ethos
allora le casse nelle portiere e l'amplificatore sotto il sedie c'è
MA
non esce musica dalle porte e presumo quindi che anche amplificatore abbia qualcosa..
qualche diagnosi che posso fare?
MA
angelo callegaro
Solo dalle porte non esce il suono???? E' necessario verificare che all'interno non siano vuote, cioe' che ci sia solo la predisposizione ma non le casse e quindi bisognerebbe togliere il coperchio , non mi chiedere come si fa, se ci sono e non funzionano entrambe cioe' a dx e a sx , mentre le altre di sopra si , allora Anco Marzio e quindi tutto si complica pero' e' strano solo quelle delle porte a meno che non abbiano un canale dedicato che si e' guastato ma qui entriamo nel Cosmo enciclopedico dellla Tecnica............c'e' scritto Arc sulla porta?????
Ethos
si è scritto arc... entrambi le porte non vanno, e le casse ci sono
angelo callegaro
Se entrambe non funzionano allora si puo' presumere un guasto al sistema , ho appena trovato un tutorial interessante per effettuare una indagine sull'impianto e vedere cosa non funziona , ci sono degli utenti esperti......speriamo che scrivano...qui bisogna andare a vedere facendo il percorso passo dopo passo........forse e' l amplificatore che ha qualcosa..............
- MarcoMaxi
A parte il fatto che se usi il tasto cerca troverai infinite discussioni in merito..... Ad ogni modo la Arc non prevede altoparlanti nelle porte e quindi sei a posto.
neanche i fili ci sono. Con la fibra ottica sei castrato, non puoi fare adattamenti anche sostituendo altoparlanti, butteresti soldi e basta. Ti devi rassegnare o quasi, a meno che spendi una fortuna e cambi sistema audio il che comporta sconvolgimenti a livello di impianto elettrico. Ti rimando al tasto cerca..... Io stesso a suo tempo descrisse tutto.
Lucas f
Salve i segnali acustici funzionano?
- MarcoMaxi
Se togli pari pari il sistema originale non ti parte neanche la macchina...... Quindi l'impianto va mantenuto per i suoni di sistema e per fare funzionare la vettura ma va modificato pesantemente per poi fare posto all'impianto aftermarket.
Ethos
Le casse sulle porte ci sono e anche i filiMarcoMaxi ha scritto: ↑mercoledì 19 dicembre 2018, 7:57A parte il fatto che se usi il tasto cerca troverai infinite discussioni in merito..... Ad ogni modo la Arc non prevede altoparlanti nelle porte e quindi sei a posto.neanche i fili ci sono. Con la fibra ottica sei castrato, non puoi fare adattamenti anche sostituendo altoparlanti, butteresti soldi e basta. Ti devi rassegnare o quasi, a meno che spendi una fortuna e cambi sistema audio il che comporta sconvolgimenti a livello di impianto elettrico. Ti rimando al tasto cerca..... Io stesso a suo tempo descrisse tutto.
- vincz
Bisogna capire cosa è che non funziona.
Nella sezione Tutorial del forum c'è un topic "Suggerimenti e trucchi" per la 9-3, ecco il link viewtopic.php?f=43&t=28644 , qui c'è il link di un sito olandese (in lingua inglese), nella sezione "audio" viene spiegato l'impianto della 9-3 pre-restyling ed eventualmente come upgradarlo. Gli impianti possono essere tre, 70 watt, 150 o 300. Se hai 7 casse dovresti avere il 150 watt con 1 ampli sotto il sedile.
Io leggerei tutto per comprendere a grandi linee "come funziona". Forse nella tua l'amplificatore si è rotto?
angelo callegaro
facci sapere quando risolverai la situazione......ma.....di che zona d'Italia sei???
Ethos
Venezia, il 27 vado in demolizione che hanno un 93 diesel vedo se c'è l'amplificatore e faccio prova
angelo callegaro
beh dai speriamo, altrimenti ci vorra un indagine piu' approfondita e tecnica.......
Lucas f
Quando proverai l'amplificatore se non dovesse funzionare non arrenderti
bisogna che ne provi più di uno, prima o poi risolvi......
purtroppo l'auto con l'amplificatore sotto al sedile e soggetto ad umidità, tende ad arrugginire, quest'ultimo non è sintomo che debba per forza di cosa essere bruciato....
Ethos
Se l'auto in demolizione dovesse avere la variante sul cruscotto con lo schermo più grande..non mi ricordo il nome è semplice da configurare?
