problema,luci xenon o led
vittorio
Buon pomeriggio, volevo installare sulla mia saab 9-3 cabrio anno 2006 1.9 tid presa da un mesetto, le luci xenon o led canbus,ma ho riscontrato un probòlema,sui porta lampada degli anabbaglianti,o sugli abbaglianti,quando attacco le lampade mi lampeggiano a mo di flash,ho misurato la tensione con il voltometro con chiave spenta,e mi misura una tensione di 3 volt,che poi dopo una trentina di secondi sparisce,avete avuto anche voi di questi problemi? Grazie per le risposte
[url]http://
[/url]
[/url]-
angelo callegaro
Re: problema,luci xenon o led
ricordo che tempo fa c'era stato un caso simile ...e che bisogna cercare nell'archivio........c'era un intoppo ....forse mancava un elemento....a distanza di tempo non riesco a ricordare....forse dopo riemergera'....
vittorio
angelo callegaro
ci sono certamente degli utenti che ti sanno rispondere cosi' subito su due piedi...........pero devono leggere la richiesta....tra un po provo a cercare....
angelo callegaro
ho fatto una ricerca nell'archivio e potrebbe essere che sia necessario il famoso tech 2......
vittorio
vittorio
Inoltre, volevo trovare l'insonorizzante che va sotto il coprimotore, non so se c'è un codice come c'è la il coprimotore ,se qualcono di voi lo sa mi farebbe un grande favore,grazie
- coprimotore.jpg (120.81 KiB) Visto 31575 volte
[url]http://
[/url]
[/url]-
vittorio
angelo callegaro
allora ho appena telefonato a Menozzi a MIlano e mi hanno detto che se l'auto nasce con le lampade alogene quelle allo xeno .....Numa Pompilio... neanche col tech 2 .....poi' pero' la magia si puo' fare se trovi il mago.... che supera gli effetti collaterali... e attenzione anche alle multe.....perche' ci vuole l'omologazione....quindi si ma.... e' come quando entra un elefante in un negozio di porcellane....a proposito visto che l'hai trovato puoi pubblicare il codice del coperchio del motore???' Di questo si parla anche nell'archivio....invece nell'officina di Manuel Torrisi non rispondeva nisciuno.......mah ....forse e' giorno di riposo.......
- Claudio75
Ex
Attuali
Attuali
angelo callegaro
ho fatto ancora una ricerca e sembra che esistano dei kit compatibili con l'impianto dell'auto e anche con assistenza telefonica per l'installazione....
vittorio
Buonasera,questo è il codice della parte antirombo
- Screenshot (74).png (179.43 KiB) Visto 31545 volte
[url]http://
[/url]
[/url]-
vittorio
Nel video ho visto che l'elettrauto aveva dei condensatori,io praticamente ho provato con filtri e centraline separate,ma non ho risolto niente,a causa di quella corrente di 3 volt che rimane per 30 secondi
[url]http://
[/url]
[/url]-
angelo callegaro
hai mica visto anche il codice della coperta che va attaccata dentro al cofano motore, quella che ha tutte le borchie di plastica....comunque con le luci e' logico che faccia cosi'....e' necessario allargare la strategia...navigando su forum che lo trattano.. se c'e questo problema il kit....non e' dedicato... potresti avere anche altri malfunzionamenti.....bisogna leggere ..telefonare....forse anche spendere altro denaro...
vittorio
Buonasera,devo vedere sul manuale officina saab per il codice,oggi hocambiato il tachimetro con quello che a la lancetta del turbo ,tutto funziona tranne la lancetta del turbo
,ma penso che sia da programmare,ed inoltre il fondo scala e a miglia e chilometri,posto la foto,i km sono 58,praticamente la macchina e nuova
,ma rimetterò i km reali
- IMG_20190416_200756.jpg (78.36 KiB) Visto 31485 volte
[url]http://
[/url]
[/url]-
vittorio
Volevo smontare le lancette,ma non mai avuto esperienza riguardo allo smontaggio
[url]http://
[/url]
[/url]-
vittorio
Perfetto le ho smontate,in prima fase mettete un pezzo di nastro bianco per carrozzeria segnando una retta sulla posizione originale della lancetta,per poi rimontandole troveremo la stessa posizione della stessa, girandola in senso orario con moltissima delicatezza si deve sollevare mano mano che gira,ora metto il fondoscala con solo i kilometri
[url]http://
[/url]
[/url]-
vittorio
Ci ho ripensato,lascio il fondoscala con entrambi,miglia e chilometri,e comodo se si va in una nazione dove la segnaletica e con la velocità in miglia
[url]http://
[/url]
[/url]-
vittorio
