Fischio Alternatore nelle Casse
lsd227
#1 Messaggio da leggere da lsd227 »
Buongiorno a tutti,
come da titolo sento il fischio dell'alternatore nell'impianto audio
descrivo come è strutturato l'impianto:
TABLET--->minijak-RCA---->Disaccoppiatore di masse--->Splitter RCA---->Amplificatori
la massa dei 2 amplificatori è collegata alla chiusura del portellone (che ho sverniciato per un maggiore contatto)
tutto questo accrocchio funzionava perfettamente (senza ronzii o fischi) con l'amplificatore originale della macchina
usando i cavi originali dell'impianto come RCA ma visto che il nuovo tablet ha un volume più basso del precedente ho decisio di mettere un mio ampli sulle casse.
prove che ho fatto:
-il fischio e altri ronzii si sentono sia con il tablet collegato al caricabatterie che scollegato
-se collego entrambi i miei smartphone il problema è quasi impercettibie
-se stacco gli rca dall'ampli sparisce tutto
- se collego una qualsiasi delle coppie RCA ( che essendo collegati al medesimo splitter sono uguali) al canale 1 dell'ampli i disturbi sono meno
- se li collego al canale 2 torna più forte il fischio
- se collego un cavo RCA dal mio smarphone al canale 2 non ci sono fischi
comincio a non capirci pù niente, qualcuno ha qualche idea ?
Grazie mille a tutti in anticipo
ps ero indeciso se usare questa sezione o la 93 NG spero di averci azzeccato
Re: Fischio Alternatore nelle Casse
premesso che non ci capisco (quasi) nulla....nella mia C900 avevo lo stesso problema e l'ho risolto (quasi) completamente fissando meglio al telaio dell'auto l'amplificatore. ho soltanto avvitato meglio le viti che lo fissavano, migliorando, credo, la massa
Claudio75
#3 Messaggio da leggere da Claudio75 »
Al contrario Io ho eliminato i disturbi isolando l'amplificatore di serie dal telaio (Saab 93 NG MY 2008).
Ex
Attuali
lsd227
#4 Messaggio da leggere da lsd227 »
Al momento l'amplificatore è avvitato sul box del sub
motorizzato
#5 Messaggio da leggere da motorizzato »
L’alimentazione da dove l’hai presa?
Saab 93 my 2008, 1.9 Tid, filtro a pannello sprint filter, presa d'aria airbox modificata, mappatura All car racing, Egr off, da 144cv e 320nm@178cv e 394nm
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
lsd227
#6 Messaggio da leggere da lsd227 »
Direttamente dalla batteria
Il cavo passa dal lato guidatore mentre gli rca lato passeggero
Ieri ho fatto la prova con un rca volante per escludere gli rca e il problema persiste
motorizzato
#7 Messaggio da leggere da motorizzato »
lsd227 ha scritto:Direttamente dalla batteria
Ti consiglio di controllare il cablaggio dietro lo stereo
lsd227
#8 Messaggio da leggere da lsd227 »
Non ho lo stereo ma un tablet collegato con un minijack-rca ma ho controllato i cablaggi e dopo la prova di ieri ( cavo rca volante) li ho nastrati x escludere contatti vari
motorizzato
#9 Messaggio da leggere da motorizzato »
La massa io l’ho presa da dietro il faro post
Non è che il.problema sia il tablet in quanto non ha le uscite senza filtri rumore?
lsd227
#11 Messaggio da leggere da lsd227 »
Da dietro il faro posteriore dove?
Io volevo prenderla dall'attacco delle cinture di sicurezza posteriori x avere un cavo ancora più corto e essere sicuro di beccare un bun punto
Per quanto riguarda il tablet anche io inizialmente ho dato la colpa a lui ma perché con l'amplificatore originale nn lo faceva?
Cmq ho ordinato un filtro antidisturbo da collegare all'alimentazione del tablet e un preamplificatore per guadagnare volume (visto che questo tablet ha un volume più basso del precedente e dei miei telefoni) e mandare un segnale più pulito al sub
Spero di eliminare in questi passaggi il rumore altrimenti sono punto e a capo
motorizzato
#12 Messaggio da leggere da motorizzato »
Hai la station o sedan?
lsd227
#13 Messaggio da leggere da lsd227 »
Sedan
MarcoMaxi
#14 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Se stacchi il cavo rca dal Tablet, cambia qualcosa? Con l'ampli acceso ovviamente.
lsd227
#15 Messaggio da leggere da lsd227 »
Si se stacco il cavo non si sente più nulla.
Ho fatto delle altre prove e mi sono accorto che il problema è solo su i primi 2 canali dell'ampli e che non ci sono problemi con tutti i device ASUS (inizialmente non mi ero accorto di questo perché tutti i miei device sono Asus tranne il tablet che ho messo in macchina che è Huawei) ho provato anche un Samsung ma c'è sempre il fischio
