9-3 NG - Prima accensione molto lunga [RISOLTO]
- Gio68
Re: 9-3 NG - Prima accensione molto lunga
Credo sia un tubicino dei vapori, non é che perda da sopra? hai toccato sotto il tubo dell'aria? Che non abbia un piccola crepa ?
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- SABBONE
Smonta gli iniettori saranno pieni di morchia
Daniele250389
Per il tubicino dei vapori...ho sicuramente rotta la valvola di non ritorno PCV dentro il collettore! Smontato il corpo farfallato era tutto pieno d'olio dentro il collettore...fatta la prova con la pompetta e la valvola non pressurizza!! C'è da smontare tutto il collettore! Potrebbe essere lei che fa partire male l'auto alla prima accensione essendo rotta chissà da quanto tempo! Chi ha la versione a benzina come la mia..alto consumo olio,fumosità eccessiva e altri sintomi potrebbe essere lei la prima indiziata! Ci sono molti forum che ne parlano ed molto spesso causa di rottura! Vi posto la foto della valvola e un video YouTube. Ci aggiorniamo più avanti!
https://youtu.be/dIrD4bdbk8U
- lg_0b5e312b-7ee6-4a82-a80e-27064c3ec44d.jpg (21.34 KiB) Visto 15209 volte
tropi71
Daniele250389 hai provato? Ti dava problemi anche di rendimento motore oltre che fumo eccessivo alla partenza ed è come se andasse a 3 cilindri? Hai provato a cambiarla? Grazie mille
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
Daniele250389
Ancora no...dovrei cambiarla questo weekend! Cmq si i sintomi sono numerosi..c'è scritto anche su Google...cmq se trovi molto olio nel collettore sotto appena togli il corpo farfallato al 99% è rotta!
tropi71
Ok, questo week end provo a smontarlo... La mia a gpl non lo fa, lo fa solo se la lascio a benzina... Ci aggiorniamo. Grazie
Daniele250389
Valvola PCV nel collettore sositituita ma non si è risolto il problema della partenza lunga! Dato che c'ero ho sostituito anche la guarnizione del coperchio delle valvole perché trafilava un po' d'olio nel foro della candela come è successo tempo fa a Lucantropo! Siccome più di una persona mi ha detto che potrebbero essere gli iniettori benzina intasati o che perdono oggi mi è venuta la brillante idea di sfruttare l'opzione di Brc di partire direttamente a gpl(max 5 volte poi bisogna resettare l'opzione dal gasisita) e la macchina è partita benissimo a parte un leggero borbottio dopo 1 secondo che si è accesa dovuto al gpl ancora freddo sicuramente! Farò qualche altro tentativo di partire direttamente a Gpl e vedere come va..quel che m interessa è verificare che il motorino non giri 6-7 secondi a vuoto senza accendersi!!!! Se così fosse mi deciderò a cambiare gli iniettori benzina...penso sia la prova del 9 che siano loro! O provare un altro pulitore ma dubito!
tropi71
Grazie dell'aggiornamento... La mia ha il problema di un iniettore "impazzito", se la macchina non viene chiusa a chiave si sente sempre il primo iniettore in funzione e ovviamente mi va ad ingolfare la macchina. Devo scendere e chiudere in fretta, così come in salita... Poi dopo 5km mi va in protezione. Causa? Non si sa... Mi tocca cambiarla? Porca miseria
Inizierei con lo scambiare (o direttamente sostituire, anche con uno usato trovato a poco prezzo) l'iniettore con il suo vicino e vedere se il problema si sposta (iniettore difettoso) o se resta sullo stesso cilindro (centralina difettosa, immagino... non credo ci sia altro che possa comandare l'apertura dell'iniettore in questione).
tropi71
Grazie mille... La centralina l'ho fatta controllare a gennaio ed era tutto ok... Certo è che dopo averla rimessa la macchina non ha dato più problemi fino ad un paio di settimane fa... È difficile "spostare" gli iniettori?
tropi71
Ps: adesso all'accensione grande puzza di benzina...
Daniele250389
Come fai a sentire l'iniettore che va ancora ad auto spenta?
tropi71
Ho messo l'orecchio sul motore... Si sente un tic/toc continuo e il meccanico me l'ha confermato
Daniele250389
Ieri avevo provato a partire direttamente gpl dopo 4 ore di fermo ed era partita bene(la maggior parte di volte è molto lunga anche dopo 4-5 ore che sta ferma..dalle 1 alle 3 ore parte sempre bene o per meglio dire quella partenza strana immediata ma cmq non lunga!!).
Provato stamattina dopo una notte ferma a far partire direttamente a Gpl e nulla sempre la solita partenza lunga come al solito.
https://youtu.be/GWJg5wuExL4
questo metodo è per vedere se sono intasati gli iniettori della benzina...ma se perdono mentre è ferma non serve a nulla giusto?? Perche cmq anche partendo a Gpl è ingolfato di benzina...o sbaglio?
tropi71
Esatto... Ti fa come la mia, quella spia deve spegnersi subito, non può rimanere accesa... La mia fa una fumana pazzesca e una puzza di benzina... Solo chiudendola "smette" di far andare l'iniettore... Ma dopo un paio di km mi va in protezione...
Daniele250389
No quella spia ce l ho da mesi...è l errore P0420 bassa efficienza catalizzaotre..non la spengo neanche più perché tanto si accende dopo 2 km..sia a Gpl ma anche andando solamente a benzina! Il cat è andato!! Attendo che mi arrivi il downpipe e lo stage 3 della Maptun..m hanno detto che la spengono elettronicamente con la mappatura! Cmq a me non va in protezione...una volta partita va bene..e se sta in sosta superate le 4-5 ore che rompe le p....
tropi71
Ah! Ok... La mia invece si spegne subito a gpl ma si accende a benza... Io non so più dove sbattere la testa... Inizio a smontarla per venderla a pezzi!!
Daniele250389
Nn sto capendo...ma la tua parte male anche dopo 1 ora di sosta quindi?? Girando solamente a benzina non lo fa?? Hai scritto che a Gpl si spegne subito ma a benza si accende subito!
tropi71
Scusami, non ho specificato... Parlavo della spia engine check, non della macchina. La mia se sta ferma un ora e non la chiudo perché magari è in cortile e mi dimentico fa un macello, ingolfata come una mongolfiera, fumo e puzza di benzina... Ed è lì che tarda ad accendersi...
Daniele250389
Perfetto...sicuramente gli iniettori come hai detto! La spia check engine può voler dire tante cose...nel mio caso il catalizzatore malfunzionante..nel tuo caso la diagnosi che codice errore ti dava?
