9.3 cabrio 2007 cappotte che non si apre e altri disastri
Ilaria
#1 Messaggio da leggere da Ilaria »
Buongiorno...
ho già scritto su facebook, ho ricevuto vari suggerimenti su come risolvere in maniera indolore il problema della capote che non si apre.
Ma leggendo questo forum mi sono terrorizzata!
E' la prima bolta in vita mia che acquisto un' auto usata, e mi sto rendendo conto che è un mondo totalmente diverso da quello al quale sono abituata io...  :stupid:
Ho acquistato l'auto da un rivenditore molto conosciuto a Firenze; già appena acquistata, non si riusciva a sbloccare il codice della radio.
Poi una mattina, sono andata a mettere in moto l'auto e segnava un guasto alla batteria: ho acquistato subito una batteria ( 80) nuova.
Poi tre giorni fa, la scritta sul cruscotto " spegnere il motore la batteria non sta caricando" ( in realtà non ho spento ma ho corso fino a casa, dato che era notte e avevo il terrore di restare a piedi...)
Poi ieri pomeriggio, la capote che non si apre...
Sono demoralizzata!
Ho acquistato l'auto solo poco più di un mese fa...
tropi71
Re: 9.3 cabrio 2007 cappotte che non si apre e altri disastri
#2 Messaggio da leggere da tropi71 »
Ciao, per la batteria che non si ricarica è sicuramente l'alternatore, per la capote mi dici cosa fa? Se manca olio te ne mando un po' io, ne ho un litro e voglio smaltirlo, eventualmente mi paghi solo la spedizione.
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
Ilaria ha scritto:
mercoledì 5 giugno 2019, 8:54
Cerca di essere MOLTO più specifica nel descrivere esattamente che cosa succede... se ti esce qualche errore (esattamente cosa dice), se la capote si azione magari solo in parte, se senti qualche rumore preciso, etc...
Per la batteria che non si ricarica puoi portarla dall'elettrauto, ma per la capote, a meno che non sia una sciocchezza, dovrai cercare un Centro Assistenza SAAB. Di dove sei?
vincz
#4 Messaggio da leggere da vincz »
Visto che è un rivenditore molto conosciuto ti ha rilasciato una garanzia? Non è normale che dopo un mese l'auto inizia a perdere pezzi
Per prima cosa, non ti demoralizzare :)
intanto dacci più indicazioni in merito alla vettura (Diesel? 150cv?) potrebbe essere utile ad individuare casistiche.
Cerca di risolvere in primis il problema del mancato caricamento della batteria; potrebbe essere molto probabilmente l'alternatore da cambiare......
Il difetto della mancata apertura della capote "potrebbe" essere correlato al fatto che, non caricando adeguatamente la batteria, il sistema non ce la faccia a farla aprire.....ma prima di affrontare nello specifico questo problema e fare ulteriori supposizioni, è necessario risolvere il primo (e più importante) problema.
Gio68
#6 Messaggio da leggere da Gio68 »
Anche a me è capitato che non si apriva la capote, una settimana dopo mi ha lasciato a piedi, era la batteria....
Se non è carica ,lei non si apre....
Speriamo sia solo quello il problema
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Anche io pensavo ad un collegamento fra i due problemi, per questo chiedevo di contestualizzare meglio il guasto.
Hanno detto tutto gli altri, io seguo ed aspetto che dettagli meglio le problematiche.
forletto
Vicepresidente
#9 Messaggio da leggere da forletto »
Come suggerito già in precedenza, se non vi sono avvisi sul SID (computer di bordo) in merito alla capote, potrebbe esserci una correlazione tra l’ammanco di corrente alla batteria e il mancato azionamento della capote. Un altro indiziato potrebbe essere l’olio, mancante, nella pompa. Ma non è un buon segno, perché se manca lo ha perso da qualche parte. Recentemente ne ho fatta ripartire una del nostro amico Romagnolo Umberto,con il prezioso aiuto del nostro Marco Maxi, sostituendo due cilindri idraulici che perdevano, ma la macchina segnalava “completare movimento capote prima di guidare”. Anche io attendo aggiornamenti in merito.
Renault 5 E-Tech del 2025
Claudiox
#10 Messaggio da leggere da Claudiox »
Personalmente ho avuto lo stesso problema l'anno scorso come si evince dalla mia inserzione in questo sito. Ieri quando finalmente arrivato il bel tempo ho azionato l'apertura della capotte,  ha alzato la prima parte posteriore e mi è uscito il solito avviso nel SID  " Togliere oggetti parte superiore" (o qualcosa del genere). Ho quindi ripetuto le operazioni eseguite l'anno scorso :
1) A capotta chiusa , aperto il bagagliaio, tolti i due cappucci di rivestimento destro e sinistro laterali all'interno e spinti i due ferri che si vedono per dare quel poco movimento concesso all'ingranaggio ricurvo .
2) Messa in moto dell'auto, azionata l'apertura della capotte  e questa volta ha superato la fase precedente alzando anche la seconda copertura (avrà un nome ma io non lo conosco) . A questo punto mi sono fermato.
3) Con uno spray CRC 5/55 che avevo acquistato ( ma credo sia idoneo qualsiasi CRC lubrificante) ho spruzzato su tutte le cerniere ed ingranaggi che potevano dare una resistenza per il periodo che erano stati inutilizzati.
4) Riacceso il motore ho ultimato l'apertura. Quindi ho ripetuto chiusura ed apertura un paio di volte ed il tutto ha ripreso a funzionare perfettamente. Comunque lasciatemi dire ...che palle!!! :sorry:
Ilaria
#11 Messaggio da leggere da Ilaria »
Buongiorno a tutti! :l
Sono felicissima... ho finalmente trovato un signor elettrauto che ha voluto almeno prendersi la briga di " guardare" cosa stava succedendo.
Ho lasciato l'auto e quando sono andata a riprenderla, funzionava perfettamente.
Ha detto che ha sbloccato la capote, azionandola manualmente e facendo delle manovre sul bauletto a destra del baule ( oddio non so come meglio spiegare, ma credo sia esattamente ciò che dice l'ultimo post sopra...)
Grazie a tutti, oggi che è domenica, finalmente potrò godermi in santa pace una bella passeggiata cabriolet.
Riguardo al venditore, devo dire che mi ha dichiarato la disponibilità a verificare il danno.
Riguardo alla batteria, l'ho sostituita con una nuova 80 ampere ( la vecchia era 75) spero non vi siano problemi, anche perché mi accingo ad andare in Svezia proprio con la Saab... anzi, se sapete se a Stoccolma vi sono negozi di gadget specifici Saab, mi fate sapere? grazie e buona giornata a tutti  :bigsmile:
Ilaria
#12 Messaggio da leggere da Ilaria »
per chiarezza, specifico che quando accadeva che la capote non si sollevava, nel display non segnava alcuna anomalia
Claudio75
#13 Messaggio da leggere da Claudio75 »
La batteria da 80 ampere non crea nessun problema,, anzi, essendo leggermente più potente della vecchia va anche meglio.
Ex
Attuali
Gio68
#14 Messaggio da leggere da Gio68 »
Il problema alla capote era sicuramente la batteria scarica
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Chiedi però all'elettrauto di verificare che l'alternatore carichi correttamente, perché quel messaggio (la batteria non si ricarica), su quel modello di auto, di solito non è un caso; anche se ti auguro che lo sia stato nel tuo caso.
#16 Messaggio da leggere da AlexVE »
Nemmeno a me si apre la capotte  :))
Scherzo, non demoralizzarti, e torna da chi te l'ha venduta  :)
Lucantropo ha scritto:
domenica 9 giugno 2019, 18:28
Esatto.
Probabilmente l'alternatore di quest'auto non va!!!
Approfondisci se non a breve avrai altre sorprese...
