9-3NG - Ritocchi per pelle biege ?
Ho notato che la pelle della seduta centrale della mia Sedan si sta screpolando.. nonostante negli scorsi anni l'abbia trattata con lo stesso prodotto con cui ho sempre trattato tutti i sedili in pelle delle altre Saab avute.. però, si sa, la pelle della 9-3NG fa piuttosto c.... è molto sottile (infatti tende a lasciarsi andare facilmente, basta vedere gli annunci di quelle in vendita) ed evidentemente anche la qualità della vernice non è quella di una volta..
Fortunatamente nel mio caso non c'è problema di tensione, forse proprio poichè comunque l'ho tenuta idratata negli anni, però la verniciatura inizia a mostrare delle piccole screpolature che si vedono solo se si guarda con attenzione... oggi, pulendolo prima di passare il prodotto idratante, ho usato spazzolina acquistata da LaCuraDell'Auto unitamente ad Aria Pura.. e purtroppo in un punto ho visto che alcuni punti di colore sono saltati..
Fossero stati grigi non si sarebbe notato, ma sono biege.. Insomma, me ne faccio una ragione, col tempo si lascerà andare, pazienza.. è ancora ok, però vorrei portarmi avanti.
Visto anche che il bordo dela cucitura del fianchetto destro si è un po' consumato e non è più bello biege (scolorito).. volevo sapere, dove posso trovare una vernice apposita con cui ritoccare i punti scoloriti ?
So che esistono perchè sulla cabrio chi me la vendette fece effettuare esattamente la stessa operazione da un tappezziere ed il risultato fu eccellente (e duraturo).. certo la Cabrio ha la pelle color antracite che sicuramente aiuta, ma il concetto è lo stesso penso.
Qualcuno di voi l'ha mai fatto? Sa dove si può trovare il colore e come usarlo?
Re: 9-3NG - Ritocchi per pelle biege ?
Si esegue la stessa operazione che ha fatto Marcofinnista nella sua classic
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... &start=200
Se leggi il topic, non mi ricordo in quale pagina, ho messo i link del sito dove ho acquistato i prodotti. Se vuoi risolvere radicalmente devi comprare il detergente per sgrassare alla perfezione la parte rovinata, poi usando il cuoio liquido, devi riempire le crepe con una spatolina, carteggiare con carta vetrata fine ed applicarlo nuovamente usando il phon per farlo asciugare, quando la finitura e' perfetta, una volta finita la fase di preparazione rivernici il fianchetto con il tampone passando un paio di mani ed asciugando ogni dopo ogni mano col phon e tornera' come nuovo. Su youtube ci sono molti video per imparare la tecnica. E' semplice comunque trovo che sia un lavoro alla portata di tutti coloro che hanno un po di tempo e pazienza :)
E io scrivo a fare?!
Perchè GheSo? :neutral:
Comunque Marco, nel tuo topic ho trovato questo link, è giusto?
http://www.ebay.it/itm/280943863709?ssP ... 1439.l2649
Come faccio a sapere qual'è il codice esatto della mia? Dove posso trovarlo? Sembrerebbe il Sand (CR10).. così a occhio, ma...
Oddio....io non ho idea di come siano i tutoi interni, dovresti fare un po di foto ravvicinate e poi da video confrontarle, non riuscirai a fare un paragone diretto altrimenti perchè la resa della foto in funzione della luce e' molto aleatoria... :neutral:
Ovviamente dovrai comprare il flacone piu' piccolo che c'è io con 1.000ml ho riverniciato tutti gli interni (a spruzzo con l'aerografo) con 4 strati e mi sono avanzati circa 200ml....
legio
#7 Messaggio da leggere da legio »
Luca, ma il beige dei tuoi sedili è identico a quello delle cabrio? La mia si avvicina più al bianco che al marrone...è un beige molto chiaro effettivamente!
Credo sia uguale, ma non posso esserne certo.. anche il mio è molto chiaro, quasi un avorio, ma con comunque una punta di giallo..
Guardate cosa ho trovato: http://www.ebay.it/itm/SAAB-Leather-Int ... 2a3c2e10f1
Kit completo per ritocchi e riparazioni di graffi e screpolature varie.. hanno anche altri due kit per riparare buchi tipo bruciature di sigarette e per ripristinare pomelli cambio e corone volate usurati.
Ottimo, nel tuo caso che devi ripristinare una parte del sedile è fondamentale ottenere la stessa tonalita' di colore . Io prenderei questo :)
Fra l'altro nella legenda, il colore "cream" sembra proprio lui.. o forse "buttermilk", uno dei due comunque..
Posta una foto del tuo sedile e vediamo quale si accosta meglio, tu comunque per non sbagliare prima di acquistare mandagli una e-mail e comunicagli il codice colore o il nome del colore della tua pelle insieme al modello di auto e fatti consigliare da loro, un po di esperienza ce l'avranno di certo :)
infatti mi domandavo prima.. come fare per conoscere il codice colore della mia pelle ?
Bella domanda... Me lo chiedevo anche io...
Non ho mai visto nessun riferimento in tal proposito
#15 Messaggio da leggere da drillo65 »
Io avevo più o meno gli stessi problemi di Lucantropo ......
ho risolto con un rinnova-colorante fatto su campione,con cui mi trovo bene
l'accostamento di colore devo dire perfetto,poi ogni tanto lo devo ripassare,ma ci stà,
per conoscenza è questo
http://www.ebay.it/itm/Kit-Rinnova-Colo ... 43b79654fe
comunque quello proposto da Lucantropo sembra interessante, il problema è sempre quello,
indovinare perfettamente il colore.
Daniele250389
#16 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
https://www.ebay.it/itm/Kit-Rinnova-Col ... 0842891518
Non so se sia duraturo nel tempo ma comunque ottimo risultato...per le crepe sulla base del sedile ho acquistato a parte del cuoio modellabile (15€) da inserire dentro le crepe e poi fatto asciugare! Poi si passa al colore! Comunque il signor Francesco persona gentile e disponibile che ti spiega il tutto..per il cuoio liquido me l ha consigliato lui per far venire un buon risultato! A presto!
Gio68
#17 Messaggio da leggere da Gio68 »
Questo prodotto funziona anche per i sedili in finta pelle?
O sono costretto a sostituire la seduta ?
GrazieImmagine
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Sappiate però che questi ritocchi non sono eterni
Generalmente durano un paio d'anni, poi dipende anche da quanto si sale e scende perché comunque lo sfregamento dovuto al nostro movimento consuma ( e più velocemente) lo stucco
Claudio75
#19 Messaggio da leggere da Claudio75 »
Se durano un paio di anni anni mi sembra buono.
Ex
Attuali
Daniele250389
#20 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Perche finta pelle?? Mi sembra dalla foto che abbiamo la stessa seduta! Boh comunque sia è riparabile con il cuoio modellabile o stucco come ho fatto io...una scartavetrata leggera e poi colore con la spugnetta! Tutto nel kit! Escluso il cuoio modellabile! Penso vada bene anche per la finta pelle perché lo usano anche per le plastiche e altre parti volendo!
