Salve a tutti.
Che tipologia e marca di olio motore consigliereste per Diesel 1.9 tid 110kw immatricolata 2009.
9-3NG 1.9 TID 110kw anno 2009-quale olio motore?
Carmine
Re: 9-3NG 1.9 TID 110kw anno 2009
Benvenuto, prova ad usare la funzione! "cerca" troverai pagine e pagine di discussioni su questo modello. Ancor più semplice aprire il libretto di uso e manutenzione
angelo callegaro
proprio lunedi e' stato eseguito il tagliando....e sono stati messi 4.5 litri di oilo f/castrol pagati in officina multimarca ...perche' quelle ufficiali sono a distanza siderale....55,35 euro.....loro usano quello...quello della concessionaria..anni fa costava sui 39 euro....e poi cadiamo nei luoghi comuni...se non ne metti uno cinese ...penso che vadano bene tutti... ah dimenticavo 5w30.....non ricordo bene per i filtri....forse quello del motore va cambiato....si il motore e' come il mio.....
Carmine
- suonatore
L'olio giusto è un 5W30 full sintetico con specifica DEXOS 2 (fondamentale per via del maledetto DPF.......)
Il filtro olio motore deve essere cambiato ad ogni cambio olio!
Carmine
