9-3 NG Sostituzione antenna radio
Andrea47
#1 Messaggio da leggere da Andrea47 »
Gentili soci, ho bisogno del vostro aiuto.  Questa estate l'antenna della mia Saab 9,3 S.W.  del luglio 2007  ha avuto un crollo nel rivestimento esterno che si è letteralmente sgretolato. A Ravenna non vi sono ne concessionari ne officine Saab e la più vicina è a Bologna.  Ho provato a richiederla ad elettrauti o negozi specializzati, ma nessuno mi ha dato aiuto. Ho cercato su Amazon ma ve ne sono tanti tipi e non riesco a capire quale possa essere quella giusta. Vi chiedo aiuto per risolvere ed anche capire quale sia il modello adatto ed il prezzo giusto.   Grazie
Andrea47
angelo callegaro
Re: sostituzione antenna radio
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
se  mi  scrivi  il  numero  di  telaio  te  la  trovo  io...la  vuoi  originale...guarda  che  ti  costa...o finta... sei  abile  nel fai  da te...???  perche' montarla  non  e'  semplice...
Re: 9-3 NG Sostituzione antenna radio
#3 Messaggio da leggere da throll »
Da Ravenna puoi andare a faenza nella ex concessionaria saab che ha ancora opel, dove in officina lavora il ns socio marcomaxi che vedrai ti darà l'aiuto che cerchi.
Stai parlando della pinna sul tetto, vero? Quella alloggia l'antenna GPS, se hai il avigatore, altrimenti è vuota. L'antenna della radio è nel lunotto posteriore.
In questi due topic puoi trovare un po' di discussione già fatta su questo tipico problema:
viewtopic.php?f=31&t=30430
viewtopic.php?f=31&t=24370
Purtroppo pare che tutte le cover aftermarket non calzino gran che bene...
PISTONE66
#5 Messaggio da leggere da PISTONE66 »
Su AMAZON ,semplice e veloce da installare ,smadonni per rimuovere la vecchia che ti si attacca nelle dita 😉😊Poca spesa tanta resa 😊
Su Amazon ce ne sono a dozzine e tutte quelle di cui si vedono delle foto sul web confermano che non combacia come l'originale.
Metteresti il link dell'oggetto preciso che hai acquistato e delle foto del lavoro da te fatto? Sia mai che ne abbiamo trovata una che va bene davvero...
PISTONE66
#7 Messaggio da leggere da PISTONE66 »
Come posso mettere la foto del lavoro finito sulla mia Saab?
Quando scrivi un messaggio, sotto trovi la voce allegato, li selezioni dal tuo computer la foto da allegare e poi clicchi su "Inserisci in linea con il testo" così da mettere la foto dove vuoi tu.
PISTONE66
#9 Messaggio da leggere da PISTONE66 »
Ecco appunto... Come immaginavo.
Niente, a quanto pare l'unica soluzione è il ricambio originale.
PISTONE66
#11 Messaggio da leggere da PISTONE66 »
Non male direi ,considerando la spesa e fatto in fretta e furia causa pioggia😢😢😢
SAABMAX79
#12 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Scusate mah... Lo spazio fra la pinna e il tetto è normale che vi sia tutto quello spazio??? È come la mia, io pensavo fosse sgretolata la guarnizione intorno..
Quello è un ricambio aftermarket non originale di forma simile, ma non è abbastanza grande da coprire completamente l'anima e quindi no scende fino in fondo.
La pinna originale non ha nessuna guarnizione esterna. È solo una forma dello stampo. La gomma esterna della pinna originale si crepa e si squaglia, sul bordo inferiore più che nella parte superiore... Ma è un unico pezzo fatto tutto dello stesso materiale.
Una soluzione per chi ha la pinna vuota (dummy) potrebbe essere quella di rimuovere (svitare da sotto al cielo) l'intera pinna originale, buttarla nel c... (Che è dove si merita di stare) e incollarci sopra una pinna aftermarket in plastica di forma uguale (ci sono, ma hanno lo stesso problema di quella della foto) per tappare il buco nel tetto. Assicurandosi a questo punto di sigillarlo per bene per evitare infiltrazioni.
Seba9-3
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Sto ripristinando l' antenna originale ( la pinna ) sulla mia Saab TTid!
L' originale aveva una copertura in gomma tutto rovinata che si scrostava.
Per passione e necessità l'avevo sostituita con l 'impianto CB.
Ora ripristino l' originale.
Ho tolto del tutto quella gomma che ricopriva la pinna, l'ho cartavetrata, messo un fondo e riverniciata!
Però non ricordo bene una cosa e chiedo il vostro parere..
C'è una guarnizione alla base?.. che va a contatto con la carrozzeria.. avete i codici per recuperarla in rete?
Grazie!
Secondo me è la gomma stessa a fare da guarnizione, quindi andrebbe creata/adattata.
C'è una guarnizione sotto alla base di plastica bianca. Ora non riesco a co trollare sull'epc, ma secondo me è fornita con la pinna... Cmq nella basetta bianca della pinna ci sarà una sede, magari è un normale OR tondo di misura standard.
Seba9-3
#17 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Nel dubbio, metto un classico O-ring della misura giusta, nel pomeriggio monto il tutto.
Probabilmente sì però, la gomma che riveste la "pinna" fa anche da guarnizione. In tal caso, nel tempo, se si screpola come è successo, meglio prendere provvedimenti per non far passare acqua sul cielo dell'abitacolo.
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Se puoi posta qualche foto dell'O-ring, così per capire cosa devo prendere, perché ho il tuo stesso problema.
No, la gomma esterna non fa da guarnizione. Sono tutte crepate quelle che si vedono in giro (la mia inclusa), se così non fosse viaggeremmo tutti con una pentola sul sedile posteriore 😉
PISTONE66 ha scritto:
mercoledì 30 settembre 2020, 14:28
Anche secondo me è come dice Lucantropo.
Io giro con la pinna così (come nella foto poco sopra) da oltre un anno e mezzo e non ho una goccia d'acqua in auto...
Alcuni meccanici Saab sostengono che faccia da guarnizione, ma secondo me è solo per spillare qualche centello con la pinna originale...
