9-3NG - Modifica Airbox (inaspettato miglioramento consumi!)
Re: 9-3NG - Modifica Airbox (inaspettato miglioramento consumi!)
Però occhio che allora il tuo tubo (almeno il primo pezzo che va nel parafango), non si inserirà correttamente nel foro. lasciarlo così significa pescare aria dal vano motore.
Levare il corno finale è un conto, ma il primo pezzo di tubo, quello che esce dal vano motore ed arriva dietro al parafango, secondo me deve restare perché almeno non pesca aria calda dal vano.
Daniele250389
Vi aggiornerò quando monterò il tutto...devono arrivarmi ancora a casa!
- IMG_1725.PNG (220.01 KiB) Visto 13262 volte
Daniele250389
- IMG_1745.JPG (141.02 KiB) Visto 13240 volte
- IMG_1746.JPG (221.72 KiB) Visto 13240 volte
Se non hai anche il secondo cornetto letarale, io il corno anteriore non lo monterei e lascerei airbox con tubo di pescaggio più largo e basta.
Daniele250389
- motorizzato
https://youtu.be/V2kQ1jPXFHs
http://static.autoblog.nl/images/wp2008 ... rsch-3.jpg
Motore con più coppia ma rumore motore soprattutto al minimo da abituarsi
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
- AmuroV6
Sinceramente sono scettico
Un diesel lavora già in "eccesso d aria" e questa modifica non dovrebbe portare a sostanziali miglioramenti
Nel benzina bisogna stare attenti a non variare il rapporto stechiometrico ( che poi magari è talmente ininfluente che la mappa originale riesce a compensare da sola)
Sforacchiare tutta la scatola non mi piace molto perchè va a finire che l'aria viene pescata in buona parte anche dal vano motore caldo, mentre se la si lascia in configurazione originale, solo togliendo il corno frontale, tutta l'aria viene pescata fuori dal vano motore, precisamente nell'intercapedine tra il paraurti/parafango. Tanto varrebbe mettere un filtro a cono a quel punto, ma sappiamo che specialmente per i motori turbo è una pessima idea, per una quetsione appunto di temperature.
La variazione stechiometrica sui benzina viene mantenuta elettronicamente, non c'è rischio di girare magri, se la centralina rileva più aria in ingresso (grazie al debimetro che è lì apposta per misurare quanta aria entra ed al feedback delle sonde lambda), compenserà iniettando più benzina... da qui le maggiori prestazioni. Altrimenti non avrebbe senso tutto questo. E' un po' come in inverno, con l'aria fredda e più densa, a parità di posizione della farfalla ne entra di più e il motore compensa iniettando più benzina... infatti le prestazioni in inverno migliorano e non c'è il rischio di girare magri.
Sui diesel sono d'accordo che il beneficio può essere inferiore, sulla potenza massima erogata, proprio poichè già funziona con il massimo dell'aria possibile e per aumentare le prestazioni bisogna aumentare la mandata di gasolio che è fissata dalla centralina, non è in funzione dell'aria che entra. Si può avere forse un piccolo beneficio per quanto riguarda i tempi di spool-up del turbo in quanto, essendo meno frenato a monte, il compressore riesce a prendere i giri più rapidamente.
- AmuroV6
- motorizzato
Comunque con questo step non si aumentano cavalli, ma solo minor turbolag che in 3-4 marcia è un beneficio
- huskywr240
Il vantaggio che interessa a me e' pescare aria piu' fresca e sentir piu' sound in accelerazione dal motore, con i filtri K&N montati su diverse auto e' netta la differenza di sound, il filtro di serie tappa non poco il sound.
Ho gia' ordinato il filtro K&N a pannello, troppo silenziosa dal lato motore.
Ho migliorato il sound lato scarico eliminando risonatore e secondo cat, suona molto meglio ma per nulla disturbante, solo un sound piu' pieno che per lo piu' si sente in accelerazione, altro vantaggio per curiosita' l'ho fatta rullare, ho la mappa Hirsch che passa da 250 a 275cv (dichiarati, non si rulla quando la scaricano), ora ha dato 291cv senza modificare la mappa, con il filtro K&N prendera' altri 2 cv almeno.
Sulla mx5 il tubo arrivava nel paraurti e poi girava di lato, ho quindi preso il condotto Cobalt che scende e prende aria direttamente dalla griglia radiatore.
Non puo' entrare acqua essendo in salita, inoltre piu' aumenta l'accelerazione, piu' aumenta la pressione dell'aria anche in ingresso, quel che si chiama sovralimentazione dinamica, sfruttata in passato dalla Yamaha su una moto sportiva.
Meno valenza in un turbo ma per un aspirato aiuta ad apportare piu' aria avendo maggior pressione.
Sulla Saab sicuramente andro' ad eliminare il tubazzo schiacciato che va verso il passaruota, e' solo una strozzatura, appena fatto vi dico le impressioni.
- SABBONE
- huskywr240
Allo stesso modo con la Z4 avevo eliminato il risonatore e il sound cambiava decisamente ma nulla a livello prestazioni essendo dentro un tubo dritto com eil risonatore della Saab.
Sulla mini invece avevo eliminato il barilotto del presilenziatore accorciando la tubazione e rendendola piu' dritta, sempre per migliorare il sound ma migliorava anche le prestazioni.
Sulla mx5 avevo eliminato il cat primario mettendo collettori sportivi per migliorare sound e prestazioni, restava il secondario, mentre sulla Saab ho mantenuto il primario eliminando il secondario.
Purtroppo e' impossibile accedervi senza smontare il motore, altrimenti sarebbe stato meglio eliminare il cat primario.
Teoricamente andrebbe rimappata per sfruttare al meglio la cosa, sulle altre e' sempre stato fatto.
Ma lascio tutto cosi' perche' non escludo un domani di dover rimontare il pezzo con cat secondario e risonatore e la mappa Hirsch e' un must rispetto ad una qualsiasi fatta altrove.
- AmuroV6
Posti foto del cobalt installato per cortesia?
Per togliere il cat superiore non si deve per forza alzare il motore, ma smontare qualche pezzetto in più dietro per poi estrarlo girandolo...
Riguardo la hirsch la puoi far modificare da un tuner che l'adatta al nuovo set up senza kat
- huskywr240
Grazie, aspetto che arrivino altri pezzi, tra cui anche i "famigerati" distanzialiAmuroV6 ha scritto: ↑martedì 3 novembre 2020, 17:39Ciao husky, complimenti per i tuoi continui lavoretti.
Non c'e' alternativa, Saab mi ha appena detto per la seconda volta (dopo la richiesta anni fa quando era ancora attiva Saab Italia e non la sola gestione ricambi) che non rilasciano il nulla osta per cerchi 19 con gomme 235/40, ma come fatto da altri sul forum basterebbe chiedere ad una agenzia dove lo han avuto pagando 150euro per il "disturbo".
Avevo gia' omologato gomme diverse sulla mx5 ma con la stessa misura di cerchio, quindi ho preso le gomme, montate sui cerchi di serie per il collaudo in motorizzazione e una volta messa a libretto la misura ho preso cerchi con canale piu' largo ed ET piu' basso piu' in fuori.
Qui il discorso e' un casino, dovendo passare da 18 a 19 non ho i cerchi, cerchi originali Saab da 19 ho chiesto ma finiti (gli Alu78 della Turbo X), quindi dovrei prendere cerchi nad con canale piu' stretto ed ET alto, fare il collaudo e poi venderli mettendo i cerchi che voglio, troppo sbattimento e soldi buttati.
Quindi per ora vado di distanziali, se devo stare su cerchi 18 preferisco quelli che ho originali.
Ho appena ordinato e ricevuto il manuale officina Saab della Haynes (lo prendo sempre per ogni auto cosi' da poterci mettere mano personalmente) https://haynes.com/en-gb/saab/9-3/2002-2007 Attendo altri pezzi in arrivo per qualche lavoretto, a dir il vero ero andato solo per levare il risonatore per migliorare il suono dallo scarico, ma mi ha suggerito di levare anche il secondo cat, pensavo di averne uno solo e invece sono due, a parte il sound migliorato ha preso anche parecchi cv in piu'.
Non avevo pensato al cat e ho deciso al momento, ormai e' andata cosi'.
Per la mappa potrei vedere piu' avanti, ho rullato da Monza Garage e potrebbero farlo loro, andrei sicuramente ben oltre 300cv, ma non voglio spingere troppo il motore, son gia' adesso a poco meno di 300cv e direi che potrebbe anche andar bene.
Le foto del Cobalt che avevo installato sulla mx5
Ho guardato con una pila attraverso la griglia della Saab e il condotto aria gira all'altezza della griglia piccola di sx guardando il frontale, levando il condotto quindi dal tubo arriverebbe anche aria in pressione essendo nel flusso diretto.
Comunque come detto appena smonto daro' un parere piu' preciso.
SAABMAX79
Grazie.
- huskywr240
Ad esempio ora devo smontare il paraurti anteriore per la modifica del condotto aria e poco importa il modello di 93, la procedura e' identica.
Hai ragione, non avevo visto.
Ho pensato che magari quello del modello restyling coprisse anche il motore a 6 cilindri ma anche quello nulla, peccato.
Diciamo che come detto esterni e interni, oltre ad altre parti, sono in comune tra i vari modelli, ovvio che se si deve metter mano al motore non c'e' nulla per il V6 su questi manuali purtroppo.
Comunque sul forum ho trovato il link per scaricare il wis 3.0, il manuale officina Saab che dovrebbe avere tutto:
http://saabworld.net/showthread.php?t=33310
Volendo c'e' anche il wis online : https://saabwisonline.com/
SAABMAX79
Già smontato diverse volte il paraurti, è una mega mega sciocchezza
- huskywr240
In alto dove chiude il cofano ci sono 4 rivetti di plastica, si premono in mezzo verso il basso sino a sentire un clic, a quel punto si sganciano e si tirano fuori.
Poi nei passaruota ci sono 2 viti verso il lato esterno e una in alto sempre nel bordo esterno, hanno la testa da bullone della misura 8.
Sotto zona spoiler ci sono altre 4 viti circa piu' o meno, tolto tutto si stacca prima dai lati.
Sui lati va tirato verso fuori senza farlo di colpo ma con un po' di decisione, ripulite con un panno o straccio subito la terra depositata sul bordino superiore per non rischiare che tornando indietro graffi la carrozzeria.
Sganciati i lati si tira avanti e si poggia per terra senza staccare nulla se si deve fare solo questo lavoro.
Non avevo capito bene come gira il tubo, pensavo che prendesse aria zona paraurti per poi salire e andando verso il radiatore fosse giuntato andando alla scatola filtro aria in alto, invece il tubo parte dal basso della scatola filtro aria, fa il giro verso il fanale ed e' rivolto verso il radiatore.
Sulla mx5 il condotto Cobalt prendeva aria direttamente rivolto verso avanti zona griglia ma nulla sarebbe potuto entrare essendo verticale, in questo caso invece se fosse rivolto verso la griglia acqua, sporco e detriti andrebbero verso il filtro aria perche' il tubo e' in discesa.
Resterebbe parecchia porcheria ammassata nella parte bassa del tubo.
Levato il tubo ho capito come procedere.
Per cominciare non va bene lasciarlo cosi', perche' se guardate bene subito sotto la paratia non e' chiusa ma da' direttamente verso il vano motore subito dietro il radiatore, praticamente aspirerebbe aria calda lasciato cosi' e non va per niente bene.
Quindi ho preso un raccordo in plastica bianca di quelli usati per lo scarico delle caldaie, una curva a 45°, il tubo in ingresso alla scatola filtro ha diametro interno 74 ed esterno 78, il raccordo da una parte e' diametro 80 e dove si innesta sul tubo della scatola filtro e' diametro 100 con una guarnizione in gomma.
Provero' poi a soffiare aria compressa per sentire se sia a tenuta o se serva magari un giro di nastro americano per sigillarlo dietro, ma non credo.
Essendoci la guarnizione e una protuberanza sul perimetro esterno del tubo della scatola filtro (dove si innesta il tubo tolto) fa un po' fatica con la guarnizione ma poi calza perfettamente spingendo bene a fondo.
https://www.leroymerlin.it/catalogo/cur ... 34803965-p Inoltre ho preso un pezzo di tubo corrugato estensibile in alluminio diametro 80
https://www.leroymerlin.it/catalogo/tub ... 36318324-p Dopo questo ho messo un pezzo di tubo corrugato fissato sulla curva con una fascetta metallica che serra a vite, saran 10cm di prolunga e gira facendo lo stesso percorso del tubo tolto verso il fanale ma si ferma senza proseguire oltre per mantenere il diametro, in ogni caso cosi' pesca aria nella parte alta ed e' piu' isolato da quella bassa che come detto prende aria calda da vano motore e radiatore in uscita.
I cavi elettrici li ho spostati un po' piu' in basso per lasciar spazio al tubo che va verso il fanale, tenuto in sede con una fascetta in plastica.
Faro' poi delle foto, per ora ho mollato perche' era tardi, riprendero' nel weekend.
Il paraurti monta senza problemi.
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 5 ospiti
