Nuova legislazione omologazione cerchi
Re: Ma che bella cosa!!
#81 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
SUPERFRA ha scritto: ↑
venerdì 8 marzo 2013, 21:48
Moooolto semplice 8) 8)
Contatta loro > segreteria@stceurope.it
Una volta che ti danno il nullaosta vai in motorizzazione a fare il collaudo e il gioco è fatto :8
Io l'avevo chiesto qui... ma ora mi dite non esiste più.
huskywr240
Re: Nuova legislazione omologazione cerchi
#82 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ho mandato la email e hanno risposto, nessun problema per il nulla osta : info@elmservices.it
Chiedendo invece tramite l'officina Sonia alla Orio avevan risposto di no.
Allego la email appena ricevuta:
"Buongiorno,
 è possibile inserire entrambe le misure a libretto, ottenendo nulla osta e collaudando. Le istruzioni di seguito valgono per ogni nulla osta rilasciato, qualora ne desideri più di uno (quindi due documenti hanno costo doppio), per favore ci indichi come intende procedere
In allegato trova un modulo da compilare per ottenere il documento richiesto:
1)    Inserimento pneumatici _______________ sulla vettura SAAB 9-3, telaio n° .......... Costo 155,00 € iva inclusa
N.B. I documenti richiesti saranno spediti via posta ordinaria, oppure tramite corriere TNT al costo di 15,00 € a spedizione. Se desidera questo tipo di spedizione, non dimentichi di segnalarcelo e di aggiungere il costo di spedizione in fase di bonifico.
Le chiedo di effettuare il bonifico e di rimandarci il modulo compilato con i dati del veicolo. I nostri dati bancari sono i seguenti:........"
SAABMAX79
#83 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Di quali misure hai chiesto il nulla osta?
In questo caso però, posso presentarmi al collaudo con dei cerchi con ET diverso da quello originale dei SAAB?
Xché non so se stanno a misurare la larghezza dell'asse, a me sul PatrolGr l'hanno fatto alla revisione in motorizzazione..
huskywr240
#84 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Io vorrei la misura 235/40 19 che sarebbe quella della Aero X, in opzione ho chiesto la 235/35 19 visto che ad altri era stata concessa, ma entrambe rientrano nel +/- 5% rispetto al diametro di rotolamento originale.
La 235/35 e' meglio evitarla perche' riduce il diametro ruota, salvo mettere un assetto ribassato starebbe quindi male aumentando lo spazio tra gomma e parafango.
La 235/40 invece lo aumenta e riempie meglio il passaruota senza modificare l'assetto facendo sembrare piu' assettata la macchina.
Per contro solleva il corpo vettura della stessa misura che non e' un male dato che tende a toccare davanti, mentre con le 235/35 sarebbe molto peggio abbassandolo.
Se metti cerchi nuovi devono per forza essere nad o della normativa analoga, quindi l'ET non lo scegli tu, e' studiato per mantenere gli ingombri originali, oppure metti cerchi originali senza bisogno che sian nad.
Per mettere l'ET che vuoi dovresti poi prendere altri cerchi in seguito quando hai la misura a libretto.
Per questo e' un casino, per non mettere distanziali servono cerchi con ET piu' basso, ma alla revisione temo potrebbero non passare.
