9-3NG SportHatch 2.8v6 Aero - Assetto Eibach + TRW
- huskywr240
Re: Assetto Eibach + TRW
SAABMAX79
Re: 9-3NG SportHatch 2.8v6 Aero - Assetto Eibach + TRW
Acquisterò anche il braccetto Lemforder Dx che mi ha dato problemi, cioè quello nuovo di marca TRW è già alla frutta in qualche mese, presumo fosse difettoso oppure colpa degli ammortizzatori non idonei, fatto sta che, per sicurezza lo cambio in quanto poi devo fare la convergenza, farla per gli ammortizzatori nuovi e trovarmi punto a capo per colpa di un braccetto, non mi pare il caso, dopo questo, spero di aver chiuso con il reparto sospensioni & Co.
- huskywr240
SAABMAX79 ha scritto: ↑mercoledì 11 novembre 2020, 20:35
Lo pensi tu, mica guidi la mia auto, so bene i rumori che ha ora nel retrotreno, avevo cambiato buona parte dei componenti, il topic parla di TRW, ed ho avuto abbastanza da tribulare, ora, mettendo i B8 finalmente posso capire se l'auto si comporta meglio di adesso.
Il fatto che non vada a cambiare quelli anteriori è perché non ho solo un'auto da sistemare e non sono un figlio di papà, quindi, detto questo, sono certo che solo cambiano "per ora" quelli posteriori, vado a capire determinate cose e credimi che cambiando i posteriori, ne giova anche l'anteriore anche se non ha i B8 "per ora".
"Ho capito cmq il tuo messaggio, ma non è al 100% come dici tu".
Pero' cosi' facendo hai un assetto sbilanciato come regolazione tra asse anteriore e posteriore
SAABMAX79
Comunque, oggi che ho potuto uscire dal comune “causa COVID” ho potuto assaporare i tornanti di una strada che porta a Valdobbiadene dove ho le dolci metà, e con la pioggia, B8 solo dietro, e gomme invernali Goodyear, tutta un’altra storia!!!
Non vedo l’ora di sistemare l’anteriore poi nelle curve do fuoco ai “sciocchini che stanno a c**o con la Golf” come l’ultima volta, ma ho dovuto mollare perché avevo 48 bottiglie de prosecco in stiva
- huskywr240
Attendo il report della differenza rispetto all'assetto di serie.
In ogni caso chi tenesse le molle Aero perche' magari non la vuole piu' bassa non credo possa mettere i B8 ma deve mettere i B6, i B8 van bene per le molle nere -3cm ma anche per le molle rosse -5cm, non disponibili per tutte le auto.
Magari se mi ricordo chiamo la NTP, l'importatore italiano e chiedo un loro parere.
Le B8 sono a stelo accorciato, mentre con le molle Aero cambia solo la taratura
SAABMAX79
Ho molle Eibach ProKit nere, ci sono le foto all’inizio de topic, ed ammortizzatori Bilstein B8.
L’assetto posteriore con questa accoppiata è più reattivo, in curva non si corica molto, solo sostituendo i B4 con i B8, l’avantreno in curva si comporta meglio, probabilmente perché non cede il retrotreno in curva, nei dossi è più stabile il posteriore con B8, le buche si sentono molto meno di prima..
Comunque, secondo me, non sono le migliori molle in commercio per la 9-3 SportHatch, c’è qualcosa che non mi garba al 100%...
Quindi, per ora attendo che Neo Bros, con la sua lentezza nelle spedizioni, mi invii i B8 anteriori e poi valuto il lavoro su dossi, sconnesso, cambi improvvisi di direzione, piccole rotonde, e soprattutto gli avvallamenti dove ora L’anteriore tende a molleggiare stile auto anni 50 americane.
Solo dopo aver finito l’assetto, valuto se provare altre molle.
Piccola cosa che ho notato questi giorni, sono stato ad acquistare 30 sacchi di pellet da 10kg l’uno, logicamente abbassato i sedili post, l’auto si comporta molto bene anche con questo peso addosso, una cosa che ho notato è che in curva, l’auto si comporta bene con del carico posteriore, cioè, l’avantreno lavora meglio.
Quindi... devo piazzare delle zavorre di cemento dietro il paraurti?
Hai mai pensato di montare la barra duomi?
SAABMAX79
Ciao, no, nel anteriore mi pare che non ci sia per la motorizzazione 2.8V6 o erro?
Oppure parliamo sempre del posteriore? Se fosse nel posteriore, devo rovinare il bagagliaio per caso? Intendo mantenere gli spazi perché ho anche i lupi da portare ogni tanto il fine settimana, almeno fin quando il PatrolGr non sarà ultimato, ma comunque, anche se vado a fare un viaggio lungo con Saab, vorrei mantenere lo spazio libero e senza pericoli per i lupi.
Adesso però mi cogli impreparato, in effetti non so se esista per il 2.8
Non ci sono differenze telaistiche di alcun tipo, s enon questo intoppo. Se uno trova il modo di spostarla o fissarla qualche cm più in basso quanto basta per farci stare la barra duomi la può mettere. Comunque non ho mai approfondito perché per la mia c'è e basta, ma in tutti questi anni nessuno dei vari preparatori/rivenditori specializzati in Saab si è ingegnato per trovare una soluzione anche al v6?
Sarebbe un peccato perché ( Luca qui sopra potrebbe confermare) io avevo notato una sensibile differenza con lei montata
C'è anche da dire che non ho mai provato a toglierla e a volte certe modifiche si notano di più quando le "perdi" di quando le aggiungi, poiché al meglio ci si abitua in fretta.
Forse si, te con quella potresti esser passato ad un assetto aero
In effetti ne avevo fatti molti più di te
- huskywr240
L'assetto B12 arriva gia' con molle Eibach e ammo Bilstein, puo' essere composto a seconda della macchina da molle nere prokit -3cm + ammo B6 o B8.
Per la mx5 aveva i B8, per la Mini i B6.
Poi dipende, non per tutte le auto ci sono anche le molle rosse -5cm sportkit, quindi il kit nome tra B12 prokit o sportkit.
Sino a quando non metti gli ammo uguali davanti e dietro non sei a posto.
Questo e' uno dei migliori kit, altro che dire son scarsi, almeno per quanto riguarda uso su strada senza regolazioni.
A listino ci sono anche i kit B14 e B16.
