Cerchi da 18" Forged Custom Saab Svo
salamifever
Re: Cerchi da 18" Forged Custom Saab Svo
#41 Messaggio da leggere da salamifever »
Si, come scritto in prima pagina 🍻
huskywr240
#42 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma hai chiesto le misure di canale e di ET ?
Io ho chiesto e mi han detto "vanno bene per la 93", ma bravi, io voglio sapere l'ET in ogni caso e non lo dicono, magari manco loro lo sanno.
salamifever
#43 Messaggio da leggere da salamifever »
Loro se li fanno fare secondo me dagli svedesi di cui parlavamo in prima pagina. Non ho chiesto, perché se intercambiabili con gli originali saranno probabilmente Et41
huskywr240
#44 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Aggiornami tu per non tornare indietro a cercare, li hai presi da 18 o 19 ?
Ma almeno sai se hai canale 7.5 o 8 o piu' largo ?
Che comunque mi sembra assurdo che uno che vende dei cerchi non ti sappia dire che ET hanno.
salamifever
#45 Messaggio da leggere da salamifever »
Se sono specifici per Saab 9-3 "devono" 😅 essere 18" ET41 7.5
huskywr240
#46 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Non e' detto, potrebbero avere canale 8 e quindi ET diverso, magari un pelo piu' in fuori anche se non eccessivamente.
Considera che i 19 originali della turbo x avevano canale 8 ed ET diverso, non so quale, anche perche' montavano gomme 235/40 e non 225/45 come sui 18 o 235/45 come sui 17.
I cerchi della RBM li producono loro, o almeno se li fanno fare, quindi non e' detto che abbiano le stesse misure identiche di quelli Saab.
huskywr240
#47 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Su questo sito danno la lista dei vari cerchi Saab per diversi modelli e anni: http://www.saabarchive.net/index.php/wheels/wdb
Mi sembra strano, ma i cerchi della turbo x 18x7.5 o 19x8 li danno con lo stesso ET41.
#48 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non ci vedo nulla di strano, la misura importante, specialmente a livello di omologazione (in quanto determina la carreggiata esterna) è l'ET. Se il cerchio sporge troppo verso l'esterno non va bene, può invece sporgere di più all'interno (con canale più largo), senza che di modifichi la carreggiata dell'auto. È per questo che i distanziali non sono legali. La misura del canale invece non te la contesta nessuno.
È assolutamente normale che tutti i cerchi abbiano lo stesso et, ma che all'aumentare del diametro aumenti il canale.
huskywr240
#49 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Sempre possibile ovviamente, ma una leggera differenza di ET non sarebbe stata cosi' impossibile sui cerchi da 19.
In ogni caso quindi restano in dentro quanto i 18, troppo per i miei gusti.
Rispetto all'ET 41 dei miei 18 servono misure diverse per averli piu' in fuori esteticamente, cosa che si riflette anche non di poco piu' positivamente sulla guida riducendo il rollio e migliorando la tenuta in curva, oltre che avere uno sterzo meno morbido e ballerino, quindi piu' preciso.
Quindi servono 15/16mm piu' in fuori davanti e 20mm dietro, corrispondenti ad ET 26/25 davanti ed ET 21 dietro.
salamifever
#50 Messaggio da leggere da salamifever »
Se ci mettiamo a parlare di distanziali anche qua...usiamo i Topic dedicati, altrimenti dopo due pagine bisogna ricordare di cosa si parla. Io personalmente la penso diversamente, ci sono ingegneri che hanno studiato e partorito quest'auto (e non in base allo spazio che il passaruota offriva). Io non sono nessuno per pasticciare ciò che professionisti hanno scelto...oltre che esteticamente ritenere compassionevole ruote che sbucano fuori dai passaruota. Mai visto una Ferrari, Amg, Lamborghini con ruote oltre il parafango. Ognuno ha i suoi gusti, per carità, però credo sia giusto parlarne nei topic appropriati. Qui parlierei di ruote a libretto, e in qualche modo in riferimento a ciò che il titolo presenta. Veramente niente di personale huskywr240...è solo per non creare topic fotocopia che rendono l'esperienza di consultazione del forum troppo caotica...🍻
#51 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Sì, concordo...
huskywr240
#52 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Il discorso dei distanziali era per riportare una misura di ET valida anche per i cerchi, la misura di ET resta comunque a tema con i cerchi e c'e' differenza tra le ruote troppo in dentro della Saab e quelle a filo passaruota di una supercar, non c'e' nessuna scelta tecnica in questo ma solo limiti dimensionali dettati dalle normative o da un telaio nato per altre auto del gruppo GM su cui hanno adattato la carrozzeria della 93 con ovvi limiti e nessuna totale liberta' progettuale.
Le ruote a filo sono sempre e solo piu' belle da vedere, quelle in dentro sempre e solo brutte, in ogni caso ben diverse dall'essere fuori dai passaruota perche' altrimenti la macchina non potrebbe nemmeno essere guidabile toccando in continuazione, prima che per il codice.
Il discorso nasce dal fatto che la RBM non vende ruote Saab originali ma delle repliche fatte fare da loro che spesso non esistono.
Ad esempio un cerchio Saab nato in 17 loro lo fanno in altre misure come 18, 19 e anche 20 per la 95, con misure di canale diverse.
Il problema e' che sul loro sito nessun cerchio riporta la misura di canale ed ET, per il canale ero riuscito ad avere una risposta, ma per l'ET han risposto "van bene per la 93" mettendo un link a delle foto dei cerchi montati su una 93 restyling.
In cui si vede che sono in dentro, ma non si sa se abbiano lo stesso ET.
Nel mio caso appunto se dovessi cambiare cerchi lo farei prima di tutto non per l'estetica in se del cerchio ma per avere un canale piu' largo e averli piu' in fuori esteticamente per ovviare all'orribile effetto dei cerchi posteriori troppo in dentro sulla 93, quindi la misura di ET sarebbe fondamentale.
A libretto ci sono 17 e 18 ma si possono omologare i 19 senza alcun problema, salvo il fatto che per il collaudo tocca usare cerchi nad che sono troppo in dentro, quindi toccherebbe poi rivenderli per prender quel che si vuole con ET piu' in fuori e anche canale decisamente piu' largo, quindi non un 19 con canale 8 ma 8.5 o 9.
Per i 18 essendo gia' a libretto invece nessun problema e uno puo' montare quel che gli pare, ad esempio cerchi della JR che non hanno nessuna omologazione nad o ece, al pari di quelli in oggetto presi sul sito RBM.
Quindi se uno li volesse omologare a libretto in 19 non potrebbe farlo subito perche' non sarebbero accettati senza nad/ece, dovrebbe fare il collaudo con altri cerchi per poi poter prendere questi.
huskywr240
#53 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Per calcolare la variazione di ET dei cerchi c'e' il solito sito qua https://www.wheel-size.com/calc/
Ma anche quello sul sito della marca di cerchi JR Japan Racing  https://jr-wheels.com/et-calculator
salamifever
#54 Messaggio da leggere da salamifever »
ET...telefono casa 🤣
huskywr240
#55 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Prova tu a contattare quelli della RBM dove ha comprato questi cerchi del topic, quando gli ho chiesto la misura di ET la loro risposta e' stata "vanno bene per la Saab", mnk che informazione tecnica precisa  :D
Sul sito non riportano nulla per nessun cerchio e se chiedi manco loro san che dire, ovviamente non compro una cippa senza sapere cosa prendo.
salamifever
#56 Messaggio da leggere da salamifever »
L' Et è 41...altrimenti non li avrei presi
huskywr240
#57 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma loro hanno vari cerchi anche da 18, 19 e 20, alcuni di loro costruzione mai fatti da Saab anche se con stesso disegno, a volte con canali piu' larghi, quindi vai a capire l'ET.
Sicuramente non troppo in fuori viste anche le foto, ma che cavolo, possibile che non mettano sul sito per i vari cerchi due dati tecnici fondamentali come ET e canale ?
E se gli chiedi l'ET non te lo sanno dire ?
Se anche non fossero a filo passaruota ma un po' piu' in fuori magari potrei anche far a meno dei distanziali, ma mai piu' li prenderei se hanno tutti ET41 come quelli di serie dovendo rimettere i distanziali.
Tu li ha presi perche' ti piace il disegno, ma io prima di tutto cambierei cerchi per avere un ET piu' basso e in fuori e un canale piu' largo.
Magari non faccio omologare i 19 visto il casino dei cerchi, ma potrei omologare solo le gomme come avevo fatto per la mx5, quindi un 235/40 18 con canale 8.5 ed ET piu' basso per levare i distanziali e avere piu' gomma a terra.
Potrei montarle sui cerchi Saab per il collaudo e poi rivenderli prendendo quel che mi pare.
Come gia' detto per i 19 e' un casino, al collaudo devi aver cerchi nad con ET e probabilmente anche canale uguali a quelli di serie, che poi andrebbero rivenduti per prender quel che si vuole, troppo sbattimento e soldi persi quindi, salvo trovare un rivenditore che ti presta i cerchi nad per il collaudo per poi venderti i 19 che preferisci.
Ma la vedo un po' dura salvo aver un rapporto di fiducia o amicizia con il gommista/rivenditore cerchi.
salamifever
#58 Messaggio da leggere da salamifever »
Dopo 5 mesi esatti... sono commosso 🤩
Per la cronaca ho risparmiato 1kg a ruota rispetto alla configurazione 17".
Belli belli belli
huskywr240
#59 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma che misura sono ? Diametro, ET e canale ?
Hai su dei distanziali ?
A prima vista sembrano piu' in fuori di quelli Saab, non so se e' la prospettiva delle foto o se sono davvero piu' in fuori.
#60 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Non so dirti se mi piaciono o no... devo vederli dal vivo!!! Però sono molto affascinanti quello si.
