9-3OG 2.2Tid - Togliere il catalizzatore
Mauro_9.3
#1 Messaggio da leggere da Mauro_9.3 »
mi sto apprestando a togliere il catalizzatore alla mia 9.3 tid del 1999, ha all'attivo quasi 130.000 km ma ancora è in forma. ho già fatto il tubo per sostituirlo. tra qualche giorno posterò qualche foto credo e vi dirò le mie impressioni. Qualcuno di voi l'ha già fatto??
quando gli altri faranno aerei...
il mio armamento:
Saab 9.3 Coupè 2.2 tid '99
Honda VFR 800 V-tec '04
....e lavoro con la Multipla Bipower con 270.000km!!!
dimenticavo l'Honda Sh 150!!!
Credo che viggen l'abbia fatto...e forse qualcun'altro. Ma che vantaggi da senza fare altre modifiche?
Mauro_9.3
#3 Messaggio da leggere da Mauro_9.3 »
ti libera tanto l'erogazione è come se sciogli le briglie al motore...l'avevo fatto sulla punto td della mia officina e si sentiva la differenza...
il mio armamento:
viggen
#4 Messaggio da leggere da viggen »
si io l ho fatto alla mia viggen e devo dire che sentii una bella differenza erogazione molto piu violenta a tutti i regimi e anche un bel rumoretto!!!
mattomatte
#5 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ma in sede di revisione passa senza problemi?? :ù
stinger
#6 Messaggio da leggere da stinger »
mattomatte ha scritto:Ma in sede di revisione passa senza problemi?? :ù
Se fanno una revisione come si deve....non credo proprio che la "passino" :O
Se poi fanno come a volte succede che hanno fretta e guardano a malapena se frena e se parte...beh allora tutto può essere...
Mauro_9.3
#7 Messaggio da leggere da Mauro_9.3 »
oppure si va a fare la revisione da "amici di amici" ehehehehee. a parte scherzi. sto facendo in modo da rimettere il catalizzatore molto velocemente ogni colta che devo revisionare...posterò posterò
il mio armamento:
Pietro7
#8 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Io ho sentito dire che sui diesel non da grandi benefici. Anzi, spesso svuota i bassi.
Pietro7 ha scritto:Io ho sentito dire che sui diesel non da grandi benefici. Anzi, spesso svuota i bassi.
Anche a me oggi hanno detto che non da grandi benefici..
Mauro_9.3
#10 Messaggio da leggere da Mauro_9.3 »
ai posteri l'ardua sentenza... oggi se c'ho tempo lo faccio!
il mio armamento:
viggen
#11 Messaggio da leggere da viggen »
un mio amico l ha fatto su una bravo jtd elaborata e la macchina va che è una bellezza!!!
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Magari se la macchina è già truccata ok, ma se è l'unico intervento non so se va bene.
Poi (sempre per sentito dire), un conto è togliero su un diesel vecchio, tra i primi kat, e un'altro è su un diesel di ultima generazione, nato per funzionare col kat.
Cmq sapremo tra poco! :)
viggen ha scritto:si io l ho fatto alla mia viggen e devo dire che sentii una bella differenza erogazione molto piu violenta a tutti i regimi e anche un bel rumoretto!!!
a me pareva ! mi ricorda la mia vecchia vespa primavera con il famoso silurino!!un fumo.
certo che da 90 km/h arrivavo a 110 km/h .E' anche vero che dopo un po' si e' spompato.
studiatevi il ciclo otto perbene ragazzi :8 :8 :8 :)
Mauro_9.3
#14 Messaggio da leggere da Mauro_9.3 »
oggi non ce l'ho fatta perchè la mia 9.3 ha fatto lo scherzetto di lasciarmi a piedi eheheh
era solo la batteria!!! (anche se temo per l'incolumità della pompa gasolio Vp 44 della bosch) ora c'è una nuova batteria da 100 Ampere nel suo cofano e dato che stavo li a spendere soldi ho preso anche le spazzole tergi. porca paletta. Domani ce la farò!!!
il mio armamento:
viggen
#15 Messaggio da leggere da viggen »
spiegati meglio!
Seba9-3
#16 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
PILLO, bhè, il ciclo otto che intendi ( ovvero motori a benzina) non può valere propriamente per le auto anche.Se presa in considerazione appunto la mitica VESPA..poichè sappiamo che è un motore a 2 tempi.
Quindi concettualmente, sviluppi diversi da un 4 tempi.
Una buona marmitta è un bel carburatore con travasi maggiorati rendevano alla grande..ma tale pratica su un motore a 4 tempi,non avrebbe alcuna valenza.
Come dire l'impossibilità di mettere un turbo ad un motore 2 tempi...le luci sarebbe dirette d'aspirazione e scarico e tutto finirebbe nella marmitta...non c'è compressione.al contrario,su un 4 tempi,esiste la compressione con fase di lavaggio anche.
Togliere il kat su un diesel ma di concezzione euro 2-3...può essere anche piacevole,magari con una turbina un pò più grande...ma il rapporto A/R dello stesso turbo deve essere molto meticoloso,altrimenti il motore sarebbe solamente vuoto e senza una corretta depressione alla turbina per il suo raffreddamento...ne causerebbe la immediata rottura.
#17 Messaggio da leggere da PILLO »
Seba9-3 ha scritto:PILLO, bhè, il ciclo otto che intendi ( ovvero motori a benzina) non può valere propriamente per le auto anche.Se presa in considerazione appunto la mitica VESPA..poichè sappiamo che è un motore a 2 tempi.
rispondo per dire che l'esempio della vespa andava preso con beneficio d'inventario.
riguardo al ciclo otto in termodinamica e' evidente che minore e' la contropressione d'uscita dei gas di scarico e maggiore e' il lavoro termodinamico (area del ciclo) a parita' degli altri parametri.Ora la fase di copmpressione e' chiaro che si allunga (p1-p0) e questo non e' certo una medicina per il motore ,tenedo anche conto delle varie inerzie (forze e momenti) in gioco e di conseguenza il dimensionamento del volano . quindi il mio post significava solo quanto ho detto.niente di piu',tenendo presente anche il fattore rumore ed inquinamento . :8 :) questo per precisazione.
Seba9-3
#18 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
il rumore...quasi quasi diventa una sinfonia per noi amanti di auto...purchè non sia uno strepito stile alfa romeo scarburata....spero che Paolo Bitta non mi senta... :D :D
L'inquinamento.......mmmmm.......si c'è!..ma non sono esclusivamente e propriamente le auto dei cittadini!..ci sono pulman ACTV che "fumano" merd@....
silverarrow
#19 Messaggio da leggere da silverarrow »
Seba9-3 ha scritto:il rumore...quasi quasi diventa una sinfonia per noi amanti di auto...purchè non sia uno strepito stile alfa romeo scarburata....spero che Paolo Bitta non mi senta... :D :D
Occhio non vede....OCCHIO NON VEDE! Immagine
eccelso!!!
