9-3OG Cabrio - Consiglio ammortizzatori bagagliaio
qualcuno mi sa consigliare con esattezza le caratteristiche dei due ammortizzatori per il bagagliaio della Cabrio, con spoiler?
l codice SAAB dovrebbe essere 4854758.
Online per lo più si trovano ammortizzatori da 680N, ma anche da 490 e 500 (ma questi sono una minoranza, e forse sono per quelle senza spoiler che pesa di meno).
La corsa dell'asta dovrebbe essere 90 o 100mm....
Qualcuno che li ha sostituiti e che ha verificato che siano perfetti (è un po' delicata la cosa, se sono troppo duri bisogna spingere per chiuderlo, se troppo morbidi si fatica ad aprirlo perchè pesa un bordello, esperienza già passata...) e sa consigliare a colpo sicuro una marca/modello o almeno sapermi confermare le carattteristiche sopra?
Non costano una fortuna, ma sono sempre 30-40€ la coppia tra una cosa e l'altra, e non è mai divertente buttare via soldi per fare le prove...
Re: 9-3OG Cabrio - Consiglio ammortizzatori bagagliaio
Il codice te lo confermo in quanto recita "sport package" ed è lo stesso della Viggen
Sulla capacità degli ammo, non saprei aiutarti: io amo che si sollevino il più velocemente possibile e senza che io faccia sforzo preferendo, come facevi notare, uno piccolo in più per abbassarlo
Specialmente in questo caso serve la giusta forza per superare il "punto di non ritorno", sia in salita che in discesa... Altrimenti lo sforzo che non fai in una direzione ti ritrovi a farlo, doppio, nell'altra. Ho aperto il topic apposta perché ci sono già passato.
annifra
Peraltro il costo è stato veramente modesto.
Ti allego il link: https://www.auto-doc.it/search?keyword= ... %5B0%5D=37
Grazieper il tuo feedback intanto, vediamo se qualcun altro ha beccato il "modello perfetto"
Forse sono un po' duretti, ma probabilmente a furia di stare chiusi si assesteranno un po'. E' impressionante quanta pressione abbiano dentro sti pistoncini, sono impossibili da comprimere da smontati... ma proprio impossibili, gli ammotizzatori delle sospensioni a confronto sono attrezzi da palestra per bambini...
Nello smontare i vecchi comunque ho intravisto una scritta sopravvissuta per metà e a quanto pare gli originali erano Stabilus. Ad averci guardato prima... è così quando non hai l'auto sempre con te. Comunque anche gli Stark direi che vanno bene, non si fatica più a sollevarlo ed è già tanta roba perché pesa una tonnellata sto portelloncino, non so di cosa sia fatto.
annifra
Uno dei pistoncini Monroe montato da poco è collassato nella testa che va sul portellone. Si è rotto il buco dove va inserita la molletta di blocco.
Ho comprato gli Stabilus montati in origine ad un costo purtroppo superiore.
Hai provato a vedere se te lo cambiano?
Facci sapere se gli Stabilus che trovi in commercio col codice, etc... vanno bene... sai mai se con gli anni non abbiano unificato qualcosa e magari non sono caricati precisi come servirebbe per le nostre...
annifra
Per risparmiare ho speso 30 € in più. Gli Stabilus son venuti 64,30.
Una lezione su cui ho meditato
