Quindi lo hai comprato ?
In genere se lo si usa una sola volta e' meglio affittarlo e poi restituirlo.
Ma carica solo le mappe o ha qualche altra funzione, tipo diagnosi o similari ?
autoeconomo ha scritto: ↑venerdì 27 agosto 2021, 18:38
Io sulla mia ho cambiato pochi mesi fa dischi e pastiglie anteriori (però mantenendo sempre le dimensioni originali), l'olio invece era stato cambiato nell'estate del 2019. Ora non so se è colpa dell'olio, ma settimana scorsa con un paio di frenate pesanti (da 160 a circa 80) ho mandato tutto in crisi, il pedale era diventato morbido e sentivo meno potenza frenante. Quindi si, ti direi ti valutare anche di migliorare l'impianto frenante.
huskywr240 ha scritto: ↑sabato 28 agosto 2021, 1:32Sulle dimensioni fidati che fanno ampiamente la differenza, l'impianto originale era sin troppo sottodimensionato guidando in modo spinto, anzi, ancora non basta, secondo me l'ideale sarebbe il kit 380 con pinze a 8 pistoni, ma monta solo con i 19.
Per arrivare al livello di frenata della mx5 che era leggerissima e con freni ben dimensionati gia' di serie serve molto di piu' considerati i 400/500kg in piu' solo di peso.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 4 ospiti
