9.3 NG cabrio vector 2004 - problema SID/apertura capote
Guido9.3
#1 Messaggio da leggere da Guido9.3 »
Buongiorno a tutti,
purtroppo da qualche giorno ho un problema con l'apertura della capote. Non ho nessuna perdita di olio da parte dei pistoncini però il sid mi dice "apertura della capote impossibile, contattare assistenza". Inoltre, stranamente, il sid mi dice anche che ho la luce dello sto posteriore sinistro fulminata, ma gli stop funzionano perfettamente. Ho provato a staccare e riattaccare la batteria ma non ho risolto nulla. Potrebbe essere un problema di centralina? E' già capitato a qualcuno? Grazie
Re: 9.3 NG cabrio vector 2004 - problema SID/apertura capote
La lampadina devi cambiarla
Non te ne accorgi perché supplisce la posizione
Guido9.3
#3 Messaggio da leggere da Guido9.3 »
In effetti era proprio così, il sistema di sicurezza mi aveva tratto in inganno. Sostituita la lampadina mi si è spento l'alert dal SID. Per quanto riguarda la capote invece, potrebbe essere qualche sensore difettoso?
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Dovresti leggere con la diagnosi il codice errore per individuare da dove deriva il problema, risparmi tempo e soldi, se uno non ha il tester Saab legge parimenti dei codici errore generici e deve andare a tentativi, magari non conoscendo la macchina e espone costi di manodopera non bassi magari senza risolvere, capita spesso che la gente vada da meccanici generici che non hanno il tester specifico Saab Tech2 e che non conoscano la macchina non risolvendo nulla ma facendo pagare soldi per nulla.
Dove abiti ?
Guido9.3
#5 Messaggio da leggere da Guido9.3 »
Ciao, abito a Roma città. In questi giorni provo a passare all'officina Saab Cobacar, loro dovrebbero averlo il tech 2
angelo callegaro
#6 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
ho  visto  la  foto  di  Cobacar...forse  ti  conviene  prima  telefonare  ad  Automotor  in  via  Salaria  e  chiedere  anche  a  loro...
#7 Messaggio da leggere da HENRY »
Decisamente meglio....
Guido9.3
#8 Messaggio da leggere da Guido9.3 »
Ho risolto il problema all'officina Saab GMC motor, sono stati rapidi ed efficienti. Il nuovo lettore cd è stato associato alla macchina tramite il Tech2 ed ora funziona perfettamente. Per quanto riguarda il problema alla capote, il tech2 ha rilevato un'anomalia al sensore posto sulla parte anteriore della capote, vicino al pistoncino centrale. E' necessaria la sostituzione ma il ricambio non è disponibile al momento. Qualcuno saprebbe indicarmi qualche link dove reperirlo? Grazie
angelo callegaro
#9 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Forletto non  ti  ha ancora  letto....dai  fa  anche  rima.....mandagli  un messaggio in  privato....lui  ha  la  cabrio ti  sapra'  dire...
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Devi mettere il numero di telaio per risalire al codice preciso del pezzo e poi poterlo cercare.
Qua trovi gli schemi del tetto, guarda tu quale sia il sensore che dici in base alla posizione: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/08a-29587/
Credo che lo schema preciso che ti serve sia questo: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/08a-29587/0190/
Vicino al punto di chiusura c'e' il sensore identificato con il n°12, e' questo che cerchi ?
Come sensore c'e' anche il n°15.
Il n°12 ha codice ricambio 12833638 mentre il 15 e' 12833562.
Basta che metti su google il codice e il nome Saab, il n°12 c'e' sia su un sito tedesco che su uno inglese, prezzo poco meno di 60euro, il n°15 c'e' ma credo sia usato, comunque con un po' di pazienza lo trovi cercando, ad esempio su questo sito olandese di ricambi
https://www.jendvandenbosch.nl/sensor-c ... 72594.html
forletto
Vicepresidente
#11 Messaggio da leggere da forletto »
angelo callegaro ha scritto:
sabato 18 dicembre 2021, 17:34
E cosa posso dire? :?
Renault 5 E-Tech del 2025
MarcoMaxi
#12 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
forletto ha scritto:
mercoledì 22 dicembre 2021, 21:32
Digli che è una rogna! :))
forletto
Vicepresidente
#13 Messaggio da leggere da forletto »
Esatto, soprattutto senza avere l’auto davanti su cui intervenire 😂
angelo callegaro
#14 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
anche  se  e'  ot......ci  sto  pensando......chiamami......Jena...tratto  da  quel  film....
