Saab 9-3 SportHatch 1.9 TiD 16V DPF Vector Fanale post. Dx falso contatto
Igor77
#1 Messaggio da leggere da Igor77 »
Buonasera a tutti.
Spero mi possiate aiutare in merito a questo problema. Sin da quando ho comprato la Saab mi da sul SID " LUCE RETROMARCIA DX GUASTA E LUCE ARRESTO DX GUASTA."
Controllo ed effettivamente il faro dx ha un intensità maggiore come se stessi frenando per intenderci. Appena vado a controllare mi accorgo che hanno fatto un ponte a monte del connettore. Mi hanno detto che vá sostituito il faro, non voglio dubitare ma credo ci sia un' altra soluzione. Grazie a tutti per l'aiuto
Re: Saab 9-3 SportHatch 1.9 TiD 16V DPF Vector Fanale post. Dx falso contatto
Purtroppo è un difetto pi comune di quanto tu creda
Dovresti cambiare il portalampada e non il faro completo
Sui soliti siti si trova(va)no agevolmente
Igor77
#3 Messaggio da leggere da Igor77 »
Grazie provvederò
MarcoMaxi
#4 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
C'era un kit di revisione per la piastra a led se non ricordo male
Piastra a led?
MarcoMaxi
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Si nella sporthatch posizione e stop sono a led su circuito stampato.
Igor77
#7 Messaggio da leggere da Igor77 »
MarcoMaxi ha scritto:
venerdì 7 gennaio 2022, 13:18
Confermo, proverò a trovare qiesto kit di revisione. Se qualcuno sa dove reperirlo fatemelo sapere. Grazie
huskywr240
#8 Messaggio da leggere da huskywr240 »
RBM Francia, per cominciare :
    https://www.rbmperformance.com/left-led ... _3490.html
huskywr240
#9 Messaggio da leggere da huskywr240 »
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ma se devi spendere sui 200euro solo per i led tanto vale prendere il fanale a poco piu' di 200 e originale
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... light/647/
Su Skandix per i led mi sembra il prezzo piu' basso, circa 60euro + spedizione
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1054397/
Igor77
#11 Messaggio da leggere da Igor77 »
Grazie per i consigli, giusto per essere tranquillo Lunedì posto la foto del collegamento che hanno fatto a monte del connettore, credo che dovrò riportare tutto com'era in origine "eliminare il ponte"
Hai ragionissima!!
Strano...
Son io fuso
huskywr240
#13 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Magari han fatto un ponte perche' una scheda led era andata per far proseguire la corrente su quella successiva, in questa foto si vede il gruppo led di ricambio con cavetto che fa dentro e fuori da ogni scheda, se una parte le successive si spengono
Se poi e' diverso sto collegamento facci una foto per capire che han fatto.
forletto
Vicepresidente
#14 Messaggio da leggere da forletto »
Interessanti questi kit!!! Ma poi per montarli occorrerà sbudellare tutto il fanale? 😱
Renault 5 E-Tech del 2025
Igor77
#15 Messaggio da leggere da Igor77 »
huskywr240 ha scritto:
sabato 8 gennaio 2022, 3:51
Grazie per l'aiuto. Per quanto riguarda il ponte che hanno fatto è sul connettore principale del faro se non ricordo male si trova vicino lampada freccia e forse retromarcia e dovrebbe essere a 6 pin. Comunque posterò foto.
Igor77
#16 Messaggio da leggere da Igor77 »
forletto ha scritto:
sabato 8 gennaio 2022, 12:25
:D credo proprio sia necessario smontarlo o meglio sbudellarlo.
huskywr240
#17 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Nel caso direi che conviene prima smontare il faro e solo dopo ordinare i led di ricambio, perche' se per sfiga si spacca il faro e va sostituito si sarebbero spesi soldi per nulla, il pezzo nuovo ha gia' i led integrati e lo si trova in uno dei link che avevo postato.
Salvo trovarlo usato a meno, ma se poi si guasta di nuovo son soldi buttati, per quanto ne dicano i led non e' per nulla vero che sono eterni, si bruciano come qualsiasi altra lampadina.
Se sono di alta qualita' e costosi hanno durata superiore, ma se economici no, ad esempio le lampadine a led per le luci di casa si bruciano allo stesso modo di quelle normali, il solo vantaggio e' aver piu' luce con meno consumo di corrente.
Igor77
#18 Messaggio da leggere da Igor77 »
Buonasera a tutti,
allego foto del connettore dove si vede il ponte
Igor77
#19 Messaggio da leggere da Igor77 »
Non sò se sono riuscito ad allegare la foto. Forse non uso la procedura corretta.
Igor77
#20 Messaggio da leggere da Igor77 »
Volevo precisare che comunque funziona tutto, ma mi segnala guasto luce di arresto e retromarcia dx." voglio risolverli" grazie.
Connettore e ponte
