Impianto audio originale Saab
- huskywr240
Re: Impianto audio originale Saab
C'entra eccome, non stiamo parlando di un segnale preamplificato ma di un segnale di potenza, la tensione minima e' appunto 12V data dalla batteria auto ma sulle casse arriva ancora piu' alta, anche il doppio e oltre in base anche a impedenza della cassa e altri fattori.
Se usi una stilo da 1,5V la cassa nemmeno si muove, gia' provato piu' volte e parlo di casse piccole, va usata una 9V per aver certezza totale che si muova, gli altri per me possono fare tutti gli esperimenti che vogliono se non hanno esperienza.
La differenza tra saper fare le cose usando gli strumenti giusti o farle alla "ammiocuggino" a tentativi, come dico io funziona sempre, chi fa diversamente "forse" gli andra' bene una volta ma piu' spesso no.
salamifever
Caro ammiocugino....mi dispiace dirti che quello di preamplificatori-finali-casse è buoma parte del mio lavoro
. Quindi la cassa di un Amplificatore collegato ad una presa 220volt per testare il + e - bisogna spellare i cavi da una presa a muro?
. È sempre una questione di informazione/forum, niente di personale...si può scrivere fiumi di post, ma se si scrivono inesattezze è doveroso puntualizzare
- huskywr240
Perito elettronico con 30 anni di esperienza su hi-fi car, sempre pronto a correggere e insegnare se serve e qua vedo che servirebbe
Hai fatto un paragone che nulla c'entra.
Per cominciare non puoi paragonare un segnale preamplificato ad uno amplificato, non per nulla negli amplificatori di ultima generazione in genere si hanno due tipi di ingressi, il preout su rca che non e' amplificato e quello ad alta potenza che arriva gia' amplificato dalla radio che si utilizza per mettere un ampli aftermarket con radio sprovviste di uscite preout o anche per non sbattersi a tirare cavi prendendo il segnale direttamente dalle casse audio originali posteriori.
In una macchina l'alimentazione e' a 12V ma il segnale amplificato, come gia' detto, arriva ad essere anche il doppio o oltre alle casse audio, il valore poi dipende da diversi fattori.
Per la prova una batteria stilo da 1,5V nel 90% dei casi la cassa non la muove proprio e nemmeno si sente un "tic" proprio perche' ha un valore troppo basso, al contrario una batteria da 9V fara' funzionare SEMPRE qualsiasi cassa audio, chi SA LAVORARE non va a tentativi, utilizza gia' gli strumenti o ausili idonei.
Mentre a casa con il 220V non si hanno problemi di alimentazione per gli amplificatori, su di una macchina con impianti molto potenti la semplice batteria potrebbe non bastare e a volte nemmeno l'alternatore, in alcuni casi si mette quindi una batteria maggiorata o una seconda batteria dedicata all'impianto audio e se serve anche un alternatore piu' potente, ma si parla di casi estremi con impianti esagerati lontani da quelli standard comunque piu' potenti.
Idem c'e' differenza tra auto accesa e auto spenta calando la tensione agli amplificatori che erogano meno potenza, senza contare che la batteria andrebbe ad esaurirsi.
In ogni caso per la ricerca poli di una cassa o per testare i fili non sapendo a quale cassa sono assegnati si usa una batteria da 9V andando sempre sul sicuro e non a tentoni con batterie piu' piccole che nella maggior parte dei casi non servono a questo scopo.
- huskywr240
Come chiesto via email da un utente riassumo delle linee generali per collegare una nuova radio 2din all'impianto originale Bose della 93NG, sostituendo la radio di serie 2din che non utilizza collegamenti in fibra ottica come le precedenti 93NG prima del 2006/2007, metto una foto di queste precedenti con e senza navigatore giusto per capire la differenza
L'amplificatore viene acceso dalla radio ma e' gia alimentato nella parte posteriore, serve solo il segnale di accensione.
Si utilizzano connettori din specifici plug&play con la radio di serie, ma non sono pronti del tutto, mancano dei pin che vanno aggiunti inserendo un nuovo filo con relativo faston nei posti vuoti che servono, inoltre ci sono dei pin che vanno spostati.
Consiglio quindi di comprare due kit connettori din per la radio prelevando da uno i connettori che mancano.
Se si hanno i comandi al volante va anche aggiunta una interfaccia, anche qui servono dei collegamenti modificati.
Piu' indietro ci sono i passaggi e descrizioni del lavoro fatto quando ho montato la mia nuova radio, ma essendo una Kenwood se si cambia marca potrebbero cambiare le interfacce, sarebbe da verificare, in ogni caso i connettori din restano gli stessi e parimenti potrebbero esser necessarie le stesse modifiche, ma da verificare caso per caso.
Ricordo che se non sono rovinati sulla radio originale ci sono degli adesivi con indicati i pin della radio e le loro funzioni, nel caso non vi fossero basta indicare che radio avete per potervi aiutare.
A livello connessioni non so se vi siano differenze tra la radio 2din con display 1din di serie come la mia
O il modello con display 2din e navigatore
ma credo siano identiche nei collegamenti principali compreso l'amplificatore, ma avendo anche il navigatore potrebbero esser collegati altri pin, quindi andrebbe verificato che radio montate e quale metterete nuova.
Per chi mi ha fatto la domanda ho bisogno che indichi esattamente che modello di auto ha e di che anno, che radio monta di serie, che radio andra' a montare per marca e modello.
- Lucio
Vorrei sapere da qualcuno la qualità dell'attacco aux posto sul frontale dello stereo della 93. Volevo capire se è un ingresso di alta qualità e se quindi potrei inserire un bluetooth anch'esso di alta qualità. La risposta in frequenza sarà di 20-20.000 Hz?
Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk
- huskywr240
Con la radio originale ci collegavo un lettore mp3 e suonava bene, c'e' da dire che io ho l'impianto Bose quindi diffusori migliori e amplificatori piu' potenti disponibili di serie, alla fine l'attacco aux e' un semplicissimo connettore collegato con fili alla parte audio internamente, quindi a far la parte non e' tanto l'attacco aux praticamente identico su qualunque radio, ma l'elettronica interna.
Gia' la qualita' audio in auto lascia a desiderare per via dei rumori esterni e per quelli propri della macchina, la radio 2din bene o male e' la stessa per tutti i modelli eccetto il fatto di aver solo la parte amplificata dalla radio o da amplificatori medi o l'impianto Bose.
Non avendo le connessioni in fibra dal 2007 in poi volendo si puo' modificare e mettere quel che si vuole come radio, amplificatori e diffusori audio, questi fan la differenza.
Se hai un impianto base o medio e' un po' utopistico parlare di qualita', il lettore mp3 che avevo preso era di ottima qualita' ed era questo a fare la differenza, poi mettici anche il fatto di utilizzare un cavetto aux di qualita' magari con connettori placcati per miglior trasmissione.
In ogni caso utilizzare dei file mp3, qualunque sia la fonte utilizzata (lettore mp3, chiavetta usb, telefono o altro), da' un suono nettamente migliore del lettore cd.
Sulla mia avevo messo un connettore lasciato collegato fisso che avevo portato nel vano sotto il bracciolo montando una presa aux da pannello, qui mettevo il lettore mp3 che era anche alimentato dato che c'e' una presa 12V tipo quella accendisigari.
I brani li cambiavo dai comandi volante come se fossero dei brani caricati su cd, la mia radio di serie aveva anche il lettore cd con caricatore da 6 dischi integrato.
Comunque poi ho messo una radio Kenwood 2 din top di gamma portando al posto della presa aux nel bracciolo una presa usb da pannello e qui ci collego le chiavette.
La radio ha piu' opzioni compresi bluetooth, radio dab, mirroring del telefono potendo gestire sia le chiamate che visualizzare tutto come fosse lo schermo del telefono e molto altro ancora che non utilizzo mai, gia' la accendo di rado solo se bloccato in fila.
Se cerchi la qualita' quindi il problema non e' la presa aux ma tutto quel che c'e' installato, poco importa la qualita' se hai l'impianto base di serie con diffusori e parte amplificata meno potente, comunque come detto collegando un buon lettore mp3 suonava bene, quindi anche qualsiasi altro sistema ci collegherai dovrebbe suonare bene, ma dipende piu' da che sistema audio hai sulla tua.
Non so se te ne intendi di impianti audio car, se hai bisogno di consigli su come migliorarlo anche senza cambiare radio chiedi pure.
- Lucio
Grazie huskywr240 per il parere. Volevo infatti una conferma sull'ingresso aux.
Dovrò acquistare un ricevitore bluetooth hifi, come quello in figura, dalle ottime caratteristiche audio per avere un suono pulito anche da fonti come lo smartphone.
P.S.Il mio impianto è dotato di fibra ottica per la trasmissione dei segnali.
- huskywr240
Ah ok, quindi per quella con la radio non 2 din, purtroppo quella radio non si puo' levare perche' svolge altre funzioni non solo legate alla radio, si possono fare modifiche ma tenendola.
In ogni caso ci sono interfacce fibra/analogico per montare altri amplificatori volendo, ma c'e' una soluzione piu' rapida e semplice.
Se hai un impianto senza amplificatore separato gestito solo dalla radio e per le casse posteriori l'uscita e' full range si levano le casse e si collegano le uscite dx/rx posteriori a un ingresso power in di un amplificatore di qualsiasi potenza, i nuovi amplificatori hanno in genere adesso sia l'ingresso rca che power in per gestire queste situazioni.
In questo modo poi puoi sostituire tutto dietro ma anche davanti o mettere due ampli se vuoi mantenere i due fronti separati ovviamente usando sia front che rear dalla radio.
Inportante e' eliminare le casse dietro se fai cosi', alcuni fanno l'errore di tenerle e prendere il segnale in parallelo che cosi' viene distorto, la cassa rimasta collegata leverebbe potenza al segnale di ingresso dell'amplificatore.
- Lucio
Grazie per il suggerimento.
- huskywr240
Da decenni faccio impianti da zero o modificando quelli di serie, se servono consigli o indicazioni chiedi pure.
- Lucio
Io ho installato diversi impianti audio sia a me che ad amici dal '90 fino ai primi anni del 2000. Ora non più.
Quelli si che erano bei tempi: quando l'impianto era costituito da amplificatore anteriore, posteriore più ampli solo per subwoofer in pushpull e, aggiungo, un dsp affiancato lo stereo; quando i tweeter venivano installati sui montanti laterali dell'auto e un subwoofer sotto il sedile anteriore destro.
Anche se ascoltare musica in auto non era il massimo ma...."sentire" le vibrazioni attraversare il tuo fondo schiena era inebriante
.Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk
- huskywr240
Ottimo allora
Per non parlare dei furti di stereo che andavano purtroppo "di moda" ai tempi.
Io costruivo da zero anche i pianali in legno che mettevo fissi per non farli portar via, su una macchina avevo esagerato mettendo due amplificatori sotto i sedili anteriori e per non farli rubare avevo messo dadi e bulloni passanti attraverso il fondo fissati tra dentro e fuori, si vedevano spuntare da sotto, piu' lunghi per poter spanare poi i filetti e rendere impossibile svitare i dadi se non tagliando con un seghetto :D
Su una golf avevo un subwoofer ESB a doppia bobina da 40cm sul pianale, c'era da stare attenti per non far frantumare il vetro del lunotto posteriore
- meme
Voglio confermare che gli altoparlanti hertz consigliati da Husky vanno molto bene nella saab, anche sulle NG900, avendo appunto optato per gli stessi modelli pure io. I 2 piccoli diffusori con tweeter sul cruscotto che nel mio caso sono in parallelo con i 2 altoparlanti da 165 delle portiere, poi al posteriore i 2 ovali tutto sempre hertz e appunto gli stessi modelli indicati da lui. Personalmente con una autoradio di tipo nuovo, con ampli in classe D, trovo il risultato molto performante ma un pò freddo rispetto alle elettroniche ibride o mosfet del passato, ma comunque tutto ben suonante. Unica critica il piccolo tweeter (in neodimio credo) sul cruscotto è veramente un pò troppo efficiente e fastidioso, ho compensato un pò con l'equalizzazione a 30 bande della mia JSF, ma è proprio una caratteristica sua di essere così aspretto. pensavo di metterci un foglietto di carta igienica come si faceva negli anni 80 sui monitor da studio....
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
- meme
Ovviamente la soluzione migliore sarebbe montare un ampli multicanale con dsp in modo da poter equalizzare, fare crossover elettronico, per ogni coppia di altoparlanti, regolando magari anche il delay tra i vari componentei, sulla mia JFS il delay è regolabile e mi ha aiutato ad avere una buona spazialità nell'abitacolo regolando il ritardo tra avanti e dietro. Ultima cosa che vorrei fare è mettere un piccolo filtro tra le casse del cruscotto e le portiere per il fatto che sono in parallelo e se alzi molto il volume le frequenze basse fanno distorcere le casse piccole direi, ma ho appena montato l'impianto nuovo e ancora non esaminato tutto bene.... devo guardare a che frequenza tagliare....
- Lucio
Io usai il dsp e crossover con microfono per la taratura. Il risultato è stato sorprendente (era anche una Fiat uno). La spazialità e l'omogeneità del suono erano ben calibrati. Immaginatevi su una 93...
Ciò che può fare un dsp è notevole.
Ovviamente dovranno essere all'altezza tutti i componenti installati.
Una volta messo a punto l'impianto, senza però tralasciare l'insonorizzazione e l'eliminazione di eventuali rumori dovuti alle vibrazioni, non vorrete più uscire dall'abitacolo.
Eh già!
Eh già!
- huskywr240
Sulla Kenwood 2din che ho montato questi settaggi si possono fare direttamente dalla radio, molte regolazioni non le ho toccate, si puo' regolare ogni singola cassa audio e dare anche il posizionamento, quindi se un tweeter squilla troppo basta regolarlo.
- meme
Dopo aver provato un pò devo dire che il set di casse Hertz va bene come è, senza crossover o altro già funziona, anche grazie a questa autoradio JFS che mi hanno consigliato, un bel oggettino che ha tutto, navigatore, connessione col cell, app android installabili, ma soprattutto mi ha aiutato ad avere un buon suono il menù dedicato all'audio, dove puoi regolare il loudness con il gain e il taglio, il delay per fronte e retro, filtri e equalizzatore a 30 bande. Se a qualcuno può servire posso allegare le foto dei settaggi di questa radio che appunto montata su una ng900 da un buon risultato. A mio gusto, unica pecca, i tweeter Hertz sono un pò taglienti....
- huskywr240
Sulla mia Kenwood puoi regolare il taglio di ogni singolo diffusore audio, ma come detto molte delle regolazioni non le ho utilizzate, ha praticamente la possibilita' di regolare ogni aspetto sonoro.
giando
Mi riallaccio a questo 3d per fare una domanda: da cosa capisco che tipo di impianto ho di serie? Io ho la radio 2 din del 2008 senza navi e vedo che ho 7 altoparlanti, 2 nelle porte anterior, 3 nel cruscotto e 2 laterali dai sedili posteriori. Quindi credevo di non avere l'impianto Bose, ma mi aspettavo un amplificatore sotto il sedile guida, invece trovo 2 amplificatori in un vano del baule.
Vorrei installare temporaneamente un autoradio 2 din kenwood che almeno ha Bluetooth per usarlo ora, poi con calma cercherei una fonte con Android auto ecc.
Sapete aiutarmi?
Ciau!
Sapete aiutarmi?
Ciau!
- IMG_20231112_162128.jpg (264.35 KiB) Visto 7056 volte
Saab 93 Cabrio NG 2.0t Restyling '08
- huskywr240
Se ricordo bene c'eran vari step di impianto, anche uno amplificato meno performante del Bose.
In ogni caso se hai il Bose le casse anteriori sul cruscotto sui due lati devono riportare la targhetta Bose.
La mia ha 3 casse sul cruscotto, 2 nelle porte anteriori, 4 dietro, ho la berlina.
La cabrio e' diversa ovviamente e al posto delle 4 casse sul lunotto ne ha due ai lati dietro, quindi 7.
Con il tuo numero di telaio potresti risalire all'allestimento di fabbrica compreso l'impianto audio.
Ho trovato nello schema ricambi questa descrizione:
"Article : Altoparlante, PartNo : 12800757, Usage : CV, 4 ''
Supplementary Description : cruscotto Per automobili con 7 altoparlanti (Sound System 2) installati in fabbrica Per automobili con 10 altoparlanti (Sound System 3) installati in fabbrica"
Non parla di Bose ma come pensavo di due sistemi, uno con 7 intermedio e uno top di gamma a 10 casse, quindi Bose o non Bose che sia hai quello intermedio con amplificatore meno potente del Bose e con meno casse.
Dovrebbe suonare comunque bene, cambiando sorgente dovrebbe bastare.
Se ricordo bene poi l'amplificatore non alimenta tutte le casse ma solo alcune, le altre prendono potenza dalla radio, quindi se metti una radio migliore dovresti amplificare meglio anche le casse esistenti facendole suonare meglio.
Lo spinotto adattatore standard non basta, manca un filo, ne avevo parlato nella mia modifica, quindi avevo preso due kit sfilando un connettore per aggiungere un ulteriore pin al connettore adattatore.
Inoltre servono l'interfaccia per comandare l'amplificatore e quella per i comandi a volante, salvo siano diverse le connessioni per l'amplificatore meno potente.
