distanziali ng900
- meme
distanziali ng900
so che qualcuno consiglia di mettere dei distanziali alle ruote posteriori sulle NG900, a parte il discorso che sono vietati dalla legge è vero che a lungo andare distruggono il cuscinetto della ruota?
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
- huskywr240
Re: distanziali ng900
Importante montarli nel modo corretto con il giusto serraggio e dopo aver pulito bene le superfici.
Io li ho sulla Punto da tanti anni e mai successo nulla.
- huskywr240
Assolutamente no a pistole dal gommista, solo svitare e avvitare a mano e poi serrare alla coppia giusta che devi dare tu, non scelta da loro a caso.
Non poche volte han serrato con la pistola e a mano non avrei potuto smontare le gomme per strada, tengo sempre una chiave a croce al posto di quella di serie.
- huskywr240
Dove porto la Punto e' il meccanico del distributore, se la cava bene e mi cambia anche le gomme sui cerchi, quelle della Saab pero' le portavo smontate.
Questo non sta a perder tempo, ma la Saab la porto da un altro che fa anche servizio racing e le auto di un certo tipo le tratta con i guanti serrando sempre a mano con dinamometrica.
La pistola puo' andare per svitare, salvo siano dadi e bulloni antifurto con l'adattatore che si spanerebbero o romperebbero con la pistola, quindi da fare a mano.
Le ruote che monto ora sulla Saab non hanno dadi antifurto ma usano un inserto tipo vite Philips, assolutamente da non serrare e svitare con la pistola.
Io poi sono sempre presente a seguire cosa fanno, anche per la Z4, dove avevo comprato cerchi particolari, ho preteso e ottenuto che fossero serrati a mano.
- meme
Io la lasciai così perché in fondo esteticamente non si notavano (di serie sono davvero infossate le ruote) e andò sempre bene così.
Poi sulla 9-3OG successivamente (la sospensione posteriore è semplicemente identica) ho sempre tenuto distanziali da 20mm all'anteriore e 22mm al posteriore.
Credo di avere ancora avanzati quelli da 20 e da 45 da qualche parte in garage...
- meme
Se possono essere montati con 0mm (senza distanziali) o con distanzali da 20mm o più... perché non dovrebbero poter essere montati nella via di mezzo? La persona che ti ha detto così, che motivazione ti ha dato?
Sinceramente sono talmente tanto infossate che davvero non so come potrebbero mai toccare. Poi io parlo di due cabrio, non so se le 3-5p abbiano la luce dei passaruota ridotta, ma mi sembrerebbe veramente veramente strano.
Forse giusto se si prendeva un dosso a 80 all'ora... ma non ti so dire perché me ne sono guardato bene, soloitamente cercavo di rallentare quando arrivavano
- IMG_0162.jpg (178.89 KiB) Visto 7397 volte
- IMG_0164.jpg (195.34 KiB) Visto 7397 volte
- IMG_0167.jpg (180.2 KiB) Visto 7397 volte
- no dist post.JPG (151.37 KiB) Visto 7395 volte
- huskywr240
- meme
Lucantropo ha scritto: ↑martedì 10 settembre 2024, 18:45Ah.... scusami, ma ho dato per scontato che fosse un errore di digitazione... Perché non riesco proprio a capire la ragione tecnica che dovrebbe starci dietro.
:cco quel che trovo scritto nell'annuncio di vendita: ATTENZIONE!!!: QUESTI DISTANZIALI DA 16MM SONO SPESSO INSTALLABILI SOLO SULL'ASSE ANTERIORE, POICHE' IL MOZZO POSTERIORE RISULTA IN ALCUNI CASI TROPPO LUNGO E CONSENTE SOLO L'INSTALLAZIONE DEI DISTANZIALI DA 20 mm!!! PER EFFETTUARE UNA VERIFICA INDICACI L'ALTEZZA DEL MOZZO POSTERIORE.
- meme
Lucantropo ha scritto: ↑martedì 10 settembre 2024, 20:43Questa la mia ex Talladega coi 45 al posteriore ed i 22 all'anteriore. Non ho proprio memoria di grattate di alcun tipo, eppure erano veramente al limite.
Ma tu avevi i cerchi da 15 o da 16?
meme ha scritto: ↑mercoledì 11 settembre 2024, 14:48
Da 16" su entrambe. La Talladega montava i Super Aero come i tuoi.
