Disattivare la voce che all'accensione dice "copiare l'apparecchio"
Cunir32
Buongiorno a tutti, posseggo una Saab 93 del 2011.
Ogni volta che accendo l'auto sia senza cavo aux che con , parte una voce registrata che dice "copiare l'apparecchio" è molto fastidiosa , vorrei sapere se c'è un modo per disattivarla.
Re: Disattivare la voce che all'accensione dice "copiare l'apparecchio"
- huskywr240
Io ho il Bose che c'e' dal 2007, non avevo il navigatore ma la radio 2 DIN, se collegavo un Ipod su aux non sentivo nulla.
Salvo tu abbia la radio con navigatore che ha qualcosa di diverso.
- huskywr240
edit
Cunir32
Sicuramente è qualcosa collegata con il telefono o dispositivo, però bluetooth non ne ha, ogni volta che la voce parte sul display compare questa foto:
"https://i.ibb.co/8rGSr1h/IMG-20240924-230914.jpg"
Allora, l'autoradio è quello originale base, come ce l'abbiamo in tantissimi, ma èla prima volta che sento di questa cosa.
Prova a leggere bene il manuale di istruzioni per capire se c'è qualche impostazione magari da disattivarein merito alla connessione del telefono... Sei sicuro che non abbia il Bluetooth e che lui non cerchi ogni volta di connettersi al telefono, senza trovarlo?
Cunir32
Provo a fare come dici, vedo anche se con il bluetooth del teloefono trovo qualcosa...
- huskywr240
No, intendeva dire se hai l'optional bluetooth sulla tua auto, e' lei che cerca il telefono, il telefono c'entra nulla.
Sulla mia non compariva ed era uguale, quindi hai il blueetooth, devi entrare nelle impostazioni dalla radio o piu' probabilmente con i tasti sul volante nel menu' del computer di bordo.
Se non sai come gestire il computer e quali tasti usare te l'ho gia' spiegato qua : https://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=33007
Cunir32
Si grazie, alla fine come dici tu era il bluetooth, collegandolo la voce non si sente più, solo che se sul telefono non è accesso il bluetooth la voce riparte , questa cosa da un po' fastidio
- huskywr240
Credo sia selezionabile per decidere se la radio debba cercare subito il dispositivo o no, devi provare con i tasti sul volante, se hai le istruzioni della macchina e della radio trovi tutto li'.
Mi sembra logico perche' io non uso il bluetooth e quindi romperebbe le scatole a chi non lo usa.
- MarcoMaxi
Questo messaggio di solito è presente con un Bluetooth Parrot, e nello specifico dice vocalmente "ACCOPPIARE L'APPARECCHIO". Molto probabilmente hanno installato un viva voce Bluetooth della Parrot e ogni volta che accendi il quadro ti chiede di accoppiare un telefono. Smontando l'autoradio nella parte posteriore troverai un collegamento post montaggio che ti farà capire tutto. Facci sapere.
- huskywr240
Ma lo fa di default sempre o puo' disattivare questo messaggio vocale ?
- MarcoMaxi
Bisogna entrare nel menù del Parrot e abbassare a zero il volume degli annunci vocali
