Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Prima di tutto saluto chi si ricorda di me perché sono qualche anno che non mi faccio viva qua.
Io ho sempre la mia amata 9-3 del 2004 e mi fa piacere vedere ancora i nomi di iscritti che io mi ricordo bene!
Ho visto che c'erano domande su dove trovare un Tech2 e volevo informare che c'è ancora da Dimensione Motori ad Abbiategrasso. Sono andata stamattina e Manu (che è rientrato al lavoro) ha controllato i miei 2 telecomandi che sono andati in tilt...quindi è un'informazione sicura che sto passando. Spero possa utile.
Ciao a tutti!!
p.s. spero verranno postate qua le notizie dell'ultimo raduno
Ciao
Per i telecomandi era un problema di guscio sfasciato come capita spesso, oppure era guasta la parte elettronica.
Ciao
Il guscio si era squagliato un po' con il caldo quest'estate ma il problema si è presentato quando mi è caduta per terra il telecomando e si è aperto. Una volta richiuso non funzionava l'apertura delle portiere e, in più, causa il guscio squagliato non riuscivo togliere la chiave. Sono dovuta farmi riaccompagnare a casa per il telecomando di scorta. L'auto è partita normalmente con tutte e due i telecomandi ma la scorta segnalava batteria bassa. Ho cambiato batteria tre volte e la segnalazione non è sparita e, nel frattempo, sono andati in tilt tutt'e due i telecomandi per quanto riguarda l'apertura/chiusura portiere. Ho provato le varie tecniche segnalate (anche qui) per risintonizzarli ma nulla da fare. Così sono andata da Dimensione Motori. Settimana prossima ritorno a ritirare e sintonizzare un telecomando nuovo... e spero tutto ritorni normale!
Vi saprò dire.
Ciao
Ciao
Vi saprò dire.
Non sono sicuro ma mi sembra di ricordare che se non si ha almeno una chiave possono esserci problemi a riprogrammarne una nuova, salvo riescano a far funzionare uno di quelli che avevi.
Devi portarli tutti e due se porti la macchina a farne uno nuovo
Ciao
Ciao
Il guscio si era squagliato un po' con il caldo quest'estate ma il problema si è presentato quando mi è caduta per terra il telecomando e si è aperto. Una volta richiuso non funzionava l'apertura delle portiere e, in più, causa il guscio squagliato non riuscivo togliere la chiave. Sono dovuta farmi riaccompagnare a casa per il telecomando di scorta. L'auto è partita normalmente con tutte e due i telecomandi ma la scorta segnalava batteria bassa. Ho cambiato batteria tre volte e la segnalazione non è sparita e, nel frattempo, sono andati in tilt tutt'e due i telecomandi per quanto riguarda l'apertura/chiusura portiere. Ho provato le varie tecniche segnalate........
Ciao, grazie.
Le due chiavi le ho e funzionano per l'apertura manuale della portiera guida. Sì, sicuramente porterò i due telecomandi e mi auguro che, anche se tutti e due danno lo stesso problema con l'apertura e chiusura, uno di loro si potrà riprogrammare dal telecomando nuovo. Questo è quanto mi hanno detto in Dimensione Motori. Attualmente il problema più grosso è che quando il telecomando è nelle vicinanze dell'auto si aprono o si chiudono le portiere senza che abbia toccato il telecomando. Devo ricordarmi di non lasciare il telecomando all'interno quando scendo anche solo per un cosa veloce o a fare gasolio. Potrei rimanere chiusa fuori!
Cmq pochi giorni ancora e spero si risolve.
Grazie ancora, ciao ciao
O e' difettosa l'elettronica, oppure e' difettosa la custodia del telecomando che tiene premuti i pulsanti, per questo si risolve prendendo la custodia nuova e mettendoci dentro il circuito del telecomando.
Basta aprirne una e si vede subito, se lo fa ancora con il circuito libero dalla custodia e' l'elettronica, se non lo fa piu' e' solo da cambiare il guscio.
Grazie per il consiglio ma effettivamente avevo già provato con un guscio nuovo che uso tuttora. Non è soltanto è una questione di contatto fisico.
Il telecomando nuovo (ordinato da Manu una settimana fa oggi) non è ancora arrivato purtroppo e anche se ogni tanto funziona normalmente non posso fidarmi quando scendo dall'auto e quindi spero arrivi presto!
Ciao
