e' quello che penso anch'io tenendo conto poi di come avviene la combustione.silverarrow ha scritto:Il fatto che scarichi così dietro al pistone significa solo che il motore a basso attrito non ha quei grandi vantaggi in potenza e consumi (anzi) e soprattutto che consiste essenzaialmente in UNA BOIATA PAZZESCA!
Io, Lucantropo e la vendetta del Dio Opel
- PILLO
- Pietro7
Anch'io seguo il tuo filo logico. Sulla moto a 2T usavo sempre i pistoni con minore tolleranza possibile, e andava meglio. Cmq non voglio entrare nel merito dei motori saab che non so come sono fatti, però mi fido che se il b205 è l'evoluzione del b204 sarà migliore. Non posso accettare che il b205 sia un motore "sbagliato"!!!
Cmq io ho il b204 e non lo scambierei mai! (tanto per contraddirmi...
X PILLO:
Se il tuo meccanico non è capace, allora fai bene a lascir perdere. Per fortuna non è il mio caso!
Poi ha il debimetro..... che ti permette di spendere quelle 250€ ogni tanto per cambiarlo....
Poi ha questi fantastici pistoni a basso attrito che potrebbero essere il catalizzatore dell'oil sludge.... le prestazioni dei motori sono poi praticamente identiche ed i consumi ci si augura che siano almeno quello 0.2 più parchi..
No dai, scherzi a parte. secondo me i B2x5 sono sicuramente motori più sofisticati rispetto ai precedenti B2x4... e sicuramente non è giusto criminalizzare i pistoni per il problema oil sludge, anche se forse una mano la danno... visto che di fatto con questa modifica, avrebbero dovuto aggiornare il sistema di ventilazione e ricircolo dell'olio.. su questo non ci piove. Però ecco, fra l'uno e l'altro, con il senno di poi.. forse il gioco non vale la candela scegliendo un B2x5 al posto di un B2x4 solo pe ril fatto che è un motore tecnicamente più evoluto.
Il brutto è che questi motori sono stati montati sui modelli che in questo momento sono i più papabili nell'usato... per cui se si potesse compensare considerevolmente o risolvere la situazione oil sludge con la sostituzione dei pistoni.. si potrebbe avere il meglio dei B2x4 e dei B2x5 tutto nello stesso motore!! Insomma.. sarebbe il B2x6 che non è stato mai fatto!
- Pietro7
Non resta che provare!
Intanto inizia a mettere i pistoni b205 sul motore tuo. Se lo fondi, allora è colpa loro!
Scusate...
errore...ho correttoLucantropo ha scritto:grippi perchè c'è olio a sufficienza ?
Comunque intendevo dire che magari l'olio non passerrebbe perché i condotti che lo portano sono diversi (forse). Comunque io non lo so..non so nemmeno da dove passi l'olio quindi è una mia supposizione da ignorante
- Pietro7
Non è un problema!cerry83 ha scritto:Comunque io non lo so..non so nemmeno da dove passi l'olio quindi è una mia supposizione da ignorante
- Luca69
Comunque gli ho detto dell'oil sludge e lui sapeva già...e mi ha detto che la mia non dovrebbe avere problemi. Ma un'occhiata gliela da e ha detto che riesce a guardarci anche senza smontare la coppa (come faccia proprio non lo so) che comunque è un lavoro da 3 ore circa...quindi 150 neuri..neanche tantissimo.
Sperem!!
L'unica cosa da fare è la pulizia periodica.
Ora...o non sono informati perché la saab difetta in comunicazioni oppure vedono troppe opel e troppo poche saab...
mario55
Probabilmente è un "rabdomante" addestrato dalla Soopel come dice Velvet da PordenoneLucantropo ha scritto:Più che altro non so come sia possibile guardarci senza smontare la coppa, fattelo spiegare che se è una minchiata lo cazziamo! :ù
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
- PILLO
a me farina,il meccanico che non e' un pirlone qualsiasi mi ha detto(forse l'ho gia' scritto,se l'ho scritto scusatemi): guardata la testata supponendo di non trovare niente (a questo punto,visto velvet mi sono gia' rassegnato.PDQP: il 4 dic. non viene nessuno a sorreggermi?? intanto che svengo nel guardare un simile spettacolo:o(cerry83 ha scritto:ah certo che me lo faccio spiegare!!!
