Addio Capote?
Typer
Addio Capote?
Questo dovrebbe significare che sia il sensore che il gancio si sono guastati contemporaneamente altrimenti il sensore avrebbe dovuto rilevare il gancio ancora chiuso. ma ho dei dubbi sul fatto che il sensore possa guastarsi in questo senso.. al massimo dovrebbe, non inviando il segnale, far credere alla centralina che il gancio è chiuso, pur se questo si fosse aperto.
Il rumore quindi l'hai sentito PRIMA che il lunotto potesse alzarsi, giusto?
Non hai sentito un rumore tipo "crocrocrocro" mentre si sollevava il carter o il 5° arco? hai sentito proprio un rumore secco come se si fosse spaccato qualcosa ?
Il fatto che il lunotto in elettrico non si chiuda più completamente potrebbe essere dovuto al fatto che visto che è stato ostruito in fase di sollevamento, il potenziometro che lo regola sia finito fuori fase e lo obbliga ad arrestarsi in un punto sbagliato, convinto che sia quello giusto. Questa, presa a se, non è una cosa grave, i potenziometri si possono riprogrammare in officina.
E' preoccupante invece il fatto che tu parli di capote inclinata.... ma è proprio tutto un asse della capote ad essere più basso dell'altro? non vorrei che lo sforzare a lunotto bloccato solo su un lato, questo si sia sollevato storto sforzando malamente ed abbia causato la rottura di qualche componente del telaio della capote.. se così fosse.. spererei che non si tratti di un braccetto metallico ma piuttosto di uno dei due cavi di tensione che regolano la ripiegatura della capote su se stesse in fase di apertura e la spiegano in fase di chiusura. Non ho capito invece che cosa sono i rivetti di cui parli...
Ora non so se consigliarti di andare prima in Saab o prima in Chiesa.. magari non è una cosa così grave... però devo ancora conoscerla una persona che ha avuto un guasto alla capote che ha risolto con pochi soldi..
Typer
A meno che lo sfregamento non fosse dato dallo sforzare causato dal gancio bloccato. ma quindi il gancio non è rimasto chiuso.. alla fine si è aperto visto che il lunotto si è alzato.. e comunque questo è rimasto storto?
O forse ti riferisci ai ganci che fermano il carter ? ci sono due ganci per il lunotto, ma anche due ganci per il carter.
Typer
Infatti, il gancio poi si è aperto ed il lunotto è rimasto storto di 1/2 cm di dislivello. Mi riferisco ai ganci che nel carter che aprendosi lasciano libera la capote posteriormente o chiudendosi la ancorano al carter.
Comunque ti consiglio di portarla in Saab al più presto... almeno per capire dove sta il problema. Comunque se la capote ti è rimasta storta anche quando non è appoggiata al carter, non vorrei che si fosse piegato qualche braccetto dell'impalcatura...
Typer
- mattomatte
http://www.saabway.org/forum/viewtopic.php?t=4414
Typer
- Tech2
Capote
Allora da quel che ho capito credo abbia ragione Luk...motorino carter capote anche se....
bisognerebbe vederlo e provare la capote.
Il fatto che tu abbia scritto che l'hai chiusa manualmente mi fa pensare che hai tirato la famosa leva rossa e quindi , se non lo sai , hai SGANCIATO dalla sua sede proprio il motorino del carter ed è normale che adesso non funzioni più la capote perchè è un operazione d'emergenza che ti serve per richiudere parzialmente ( 5 arco non si chiude del tutto) la capote.
Da questa situazione è un pò difficile capire il tuo problema bisognerebbe ripristinare il tutto e provare accuratamente dove inizia il problema!!!!
- PILLO
- Tech2
capote
non ci metteri molto a capirci qualcosa anche perchè le capote 900 ng sono il mio pezzo forte !!!!! :ù
A proposito se DO.VE (così si chiama nel forum ) ci frequenta ancora ( è venuto da Arezzo per farsi sistemare la capote e il cambio Sensonic da me dopo che ben tre concessionarie ufficiali non ci sono riuscite ) io stò ancora aspettando una risposta sul risultato , anche se son sicuro che tutto è andato per il meglio !!! ( sennò SICURAMENTE mi avrebbe chiamato !!!)
Typer
sergio900
Typer
