Pagina 6 di 8
Re: Scanner OBD2
Inviato: venerdì 12 agosto 2011, 20:17
da desertstorm
luluke ha scritto:Ciao a tutti,
ho appena acquistato su ebay un'interfaccia OP-COM, in pratica l'equivalente della ELM327, ma con sw per auto del gruppo GM.
Io non ho capito una cosa, ma cosa deve essere più importate: l'interfaccia o il software che la fa funzionare.
Dite che l'OP COM è quello che più si avvicina al tech2 ma il software che fa funzionare l'OP COM non può far funzionare anche l'ELM 327?
Scusate se ho detto qualche baggianata ma sono all'oscuro e sono alla ricerca del miglior "aggeggino" per testarlo con la mia 9.3
Re: Scanner OBD2
Inviato: venerdì 12 agosto 2011, 21:04
da vinpret
Si,prezzo circa 50 euro ma la 9,3 OG non è un modello gestito dal software
Quando compri OP Com ti viene fornito Hardware (Interfaccia che fisicamente si connette alla macchina) il software e il seriale per attivare il software che funzionera solo sul pc dove lo hai installato. Personalmente ho provato ad usare un LM327 come interfaccia ma non funzionanva con OP Com.
Re: Scanner OBD2
Inviato: venerdì 12 agosto 2011, 22:18
da desertstorm
Quindi tra i due tu consigli l'OP com con il suo software piuttosto che l'ELM 327 con software tipo Scanmaster?
Re: Scanner OBD2
Inviato: venerdì 12 agosto 2011, 22:19
da desertstorm
L'ELM 327 non è più versatile, cioè non si può usare su un numero maggiore di case automobilistiche rispetto all'OPcom?
Re: Scanner OBD2
Inviato: sabato 13 agosto 2011, 7:23
da luluke
Ciao a tutti,
allora, l'interfaccia l'ho comprata su ebay, basta fare una ricerca per op com e ne vengono fuori un sacco. Ho comunque provato il sw opcom con una elm327 di un amico, ma non viene gestita...
Non ho avuto ancora modo di provare tutte le varie cose sulla macchina, ma "facendo un giro veloce" mi sembra che il tutto sia molto interessante... Vi farò sapere!
Ciao!
L
Re: Scanner OBD2
Inviato: sabato 13 agosto 2011, 7:34
da desertstorm
Attendo allora, devo prenderlo anch'io e devo decidere : OPcom o ELM327!!
Re: Scanner OBD2
Inviato: giovedì 15 settembre 2011, 14:07
da Aero93
risollevo questo post per cercare di tirare le somme e capire quale alla fine sia il prodotto più completo e interessante.
Ora che avete i vari modelli e avete avuto modo ti testarli che mi dite? quale compro?
Re: Scanner OBD2
Inviato: giovedì 15 settembre 2011, 17:21
da desertstorm
leggi qui
viewtopic.php?f=31&t=17119
a meta pagina c'è un mio intervento a riguardo
Re: Scanner OBD2
Inviato: giovedì 15 settembre 2011, 18:03
da Aero93
Grassie.. ho preso la versione 1.4 a 9€ compresa spedizione da honk kong.. mi sembra così poco
Re: Scanner OBD2
Inviato: venerdì 16 settembre 2011, 13:00
da ggiannico
10 giorni fa la mia Saab 93 2.2 non si accendeva piu con mio grande rammarico. Collego il mio cellulare Android con software "Torque" al mio lettore OBD2 bluetooth sempre collegato alla presa della mia macchina e tiro fuori 5 codici errore (tra cui il solito errore valvola EGR). Demoralizato passo i codici per telefono alla Saab della mia zona, il quale copofficina, mi chiede scettico come abbia fatto a ricavare i codici obd2. Dopo aver sentito i codici ed aver constatato fossero proprio quelli della centralina, mi chiede di portargli l'auto in officina con il carro attrezzi.
Allora sento l'officina dietro casa mia e anche questo meccanico rimane basito. Mi dice che la sua macchinetta l'ha pagata 6000 euro ed io non posso avere un lettore OBD2 da non professionista. Alla fine gli traino la macchina alla sua officina e diagnostica gli stessi miei errori.
Colpa della valvola EGR bloccata. Maledetta!
Re: Scanner OBD2
Inviato: venerdì 30 dicembre 2011, 23:10
da lukax8
Ultimamente ho comperato anch'io un elm327 bluetooth (il solito modello cinese), ho testato alcuni software ma nessuno fino ad ora mi permette di azzerare il service quando mi pare. Non ho cercato bene all'interno dei vari software oppure pretendo troppo?
Fino ad ora ho provato Pcmscan, Easyobd2, obd2spy, scanmaster-ilm, scantool_net, wobd, car diagnostic 2009, tutti per win e torque pro per android
Re: Scanner OBD2
Inviato: venerdì 30 dicembre 2011, 23:12
da desertstorm
Cosa intendi per "service"?
Re: Scanner OBD2
Inviato: venerdì 30 dicembre 2011, 23:19
da lukax8
indendevo dire il tagliando
Re: Scanner OBD2
Inviato: sabato 31 dicembre 2011, 7:46
da desertstorm
Quello intermedio lo puoi azzerare tu con i tasti al volante, quello principale ci vuole il techII.
Nessun software per OBD può farlo
Re: Scanner OBD2
Inviato: lunedì 2 gennaio 2012, 16:23
da lukax8
peccato! Grazie comunque dell'informazione
Re: Scanner OBD2
Inviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 12:19
da ice-02
Re: Scanner OBD2
Inviato: domenica 29 gennaio 2012, 22:59
da Gho57
Se hai la versione usb dovresti scaricarti il driver usb-->parallela. Che dispositivo hai preso? Di solito sul sito della casa vi è questo driver.
Re: Scanner OBD2
Inviato: lunedì 30 gennaio 2012, 0:10
da Pietro7
C'è qualche soluzione per l'iphone?
Re: Scanner OBD2
Inviato: lunedì 30 gennaio 2012, 0:23
da autoeconomo
Pietro7 ha scritto:C'è qualche soluzione per l'iphone?
Ne avevo trovato uno, si chiama REV ed esiste anche la versione gratuita REV Lite. Ma non ho potuto provarlo, sulla 9000 ho solo l'OBD1.
Cercando sull'iTunes Store OBD ho trovato anche DashCommand, OBD Pro Autronica e OBD-II Code Converter.
Se li provi, fammi sapere come vanno e quale merita, che mi sto informando su come passare all'OBD2.
Re: Scanner OBD2
Inviato: lunedì 30 gennaio 2012, 0:29
da Pietro7
Ma, a prescindere dall'applicazione, devo comprare per forza la loro interfaccia "wifi"?
