9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
Re: 9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
#101 Messaggio da leggere da GheSo »
Quel che hai fatto si faceva anni fa, poi li han modificati per evitare appunto ciò.
Poi Roby potrebbe spiegarci meglio
MarcoMaxi
#102 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ripeto, non sono al corrente di queste nuove diavolerie ma se qualcuno mi segnala l'articolo ben venga. Attualmente è l'unico modo che ho trovato per avere i led funzionanti senza messaggi di errore e senza lampeggiante durante la marcia o dopo averla spenta/chiusa. Se c'è un altro modo, me lo fate sapere? :)) :))
Grazie.....
lsd227
#103 Messaggio da leggere da lsd227 »
MarcoMaxi ha scritto:Se c'è un altro modo, me lo fate sapere? :)) :))
Grazie.....
io ho tutte le luci led dall'abitacolo alla targa dalle portiere all'interno del cofano ed effettivamente è come dice GheSo fino a qualche tempo fa mi sono ritrovato anche io a fare le modifiche per evitare errori e lampeggi ma adesso sia siluri che altri modelli li fanno con il circuito dentro mi sa che le uniche che non fa la Lampa sono quelle di posizione convesse ma potrei sbagliarmi, comunque per il resto le trovi. ormai io non trovo più le altre :unpleased:
#104 Messaggio da leggere da GheSo »
Esatto, son i led con il chip
#105 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ma qualcuno li ha provati? Lampeggiano o nò? :-
roby27
#106 Messaggio da leggere da roby27 »
provato tutto ma il led lampeggia,quando avrò tempo mi faccio un circuito
www.elettro-discount.com
SAAB 9.3 AUT VECTOR TDI 150 CV SPORT-HATCH
MarcoMaxi
#107 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Beh allora a questo punto vorrei sapere da chi le ha montate, dove le ha prese.... :)) Grazie.....
lsd227
#108 Messaggio da leggere da lsd227 »
io alcune le ho comprate su internet ma spesso copro quelle della Lampa (perchè il mio ricambista è rivenditore Lampa) ma ce ne sono anche altre e non di marca
Mi sembra siano queste ora non ricordo esattamente il modello
http://www.lampa.it/it/prod-846-2279-40 ... 10w%29.asp
di pomeriggio se riesco passo dal negozio e vi faccio avere il codice esatto
Ma sia dentro che fuori le ho tipo queste e a me non ne lampeggia nessuno. L'unica cosa che ho notato è che visto che ho uno scanner della Lampa tipo Kitt nel paraurti, e questo per dare l'effetto lampeggia, dopo qualche minuto l'illuminazione interna "Cala" seguendo il ritmo del lampeggio dello scanner ( ma mi sa ce è semplicemente perchè essendo Led risentono del calo di tensione improvviso visto che lo scanner è collegato all'illuminazione delgi interni ma si risolve con un relè)
Per il resto non mi hanno mai dato problemi
#109 Messaggio da leggere da GheSo »
Strano, perché quel marchio solitamente vende merce tra la più scadente...
Fatto riconosciuto non solo da me, ma nell'universo internauta
lsd227
#110 Messaggio da leggere da lsd227 »
Si (in realtà, a parte qualcosa che tratta lei ma non produce, il principio di Lampa da quello che ho potuto capire è vendere un prodotto che costa poco, tipo il caricabatterie è spettacolare ma non lo fa lei mentre altre idiozie fanno pena ma costano pochissimo) infatti è per questo che ho preso Lampa come esempio.. se cerchi di marche migliori ci sono per forza se esistono nel catalogo Lampa.
Sia di catene pubblicizzate tipo SimoniRacing (anche qui puoi trovare di meglio) sia di case diverse
http://www.amazon.it/AUTO-LAMPADINA-SIL ... escription
queste hanno anche un dissipatore ed hanno un circuito canbus
MarcoMaxi
#111 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Si ma quelle hanno solo il carico resistivo per mantenere la tensione sulla lampada ma non eliminano i lampeggi.
giorgino10
#112 Messaggio da leggere da giorgino10 »
Salve a tutti approfittò per chiedere sapete dove è localizzato il rele lampeggio frecce, vorrei sostituirlo con uno specifico per led , grazie
lsd227
#113 Messaggio da leggere da lsd227 »
MarcoMaxi ha scritto:Si ma quelle hanno solo il carico resistivo per mantenere la tensione sulla lampada ma non eliminano i lampeggi.
Ma a me non lampeggia e quello che ho postato dovrebbe essere migliore come qualità di quello che ho montato
MarcoMaxi
#114 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
giorgino10 ha scritto:Salve a tutti approfittò per chiedere sapete dove è localizzato il rele lampeggio frecce, vorrei sostituirlo con uno specifico per led , grazie
Non esiste. Viene gestito da elementi allo stato solido all'interno della UEC per le anteriori /laterali e REC per le posteriori. Il comando è in can-bus dalla CIM e poi IPC.
MarcoMaxi
#115 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
lsd227 ha scritto:
GheSo ha scritto:Strano, perché quel marchio solitamente vende merce tra la più scadente...
Ho voluto fare la pazzia di ordinarle e vedere cosa arriva. Male che vada ho buttato 4/5 euro...... Poi vi dico.
lsd227
#116 Messaggio da leggere da lsd227 »
Arrivati??
MarcoMaxi
#117 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Non ancora....
MarcoMaxi
#118 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Arrivati. La solita cinesata. Il lampeggio rimane.
lsd227
#119 Messaggio da leggere da lsd227 »
non capisco perchè, le mie non sono quelle ma sono le lampa (come qualità come dicevamo stanno li), a me non danno problemi i circuiti ed i carichi dovrebbero essere uguali, e poi perchè anche leggendo tutti i commendi, di quel prodotto che hai preso tu e sullo stesso modello, dicono che non lampeggiano e si spengono totalmente?
MarcoMaxi
#120 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Io sono convinto che non si riesca con le solite lampadine a led, bisogna mettere un relè nel circuito. Almeno, io ne ho provate e viste ma nessuna funziona correttamente. E non solo nella mia auto. Non avevo dubbi sul fatto che non avrebbe funzionato..........
