9-3NG B207E MapTun Stage 4 - E adesso tocca a me ...
Re: 9-3NG B207E MapTun Stage 4 - E adesso tocca a me ...
- Miura
Secondo me rimangono cosi male dalle reazioni delle nostre auto che nemmeno ci riprovano..... per evitare di rifare delle magre figure
- Miura
salamifever
- Luca69
Però kakkio ....il 535 è una bestia!
Comunque mi fa piacere che il cutoff e battito, per ora, non si sia verificato di nuovo... può ben darsi che si trattasse della benzina, in fondo le preparazioni sono tutte ottimizzare per benzina min. 98RON.. è chiaro che con la verde in certi casi debbano tagliare... è d'obbligo mettere la 100.. quando si fa questo passo è da tenere in conto.
crumble
Per il battito ok, per il taglio non sono sicuro che sia questione di ottani, altrimenti taglierebbe col battito...a me capitava in situazioni particolari, non sempre. In ogni caso succedeva nel cambio marcia dalla seconda alla terza o dalla terza alla quarta, una volta me lo fece sul rettilineo della pista di Franciacorta, una sola volta in 27minuti a chiodo.Lucantropo ha scritto:Ma l'auto di Miura ora avrà una spinta che rende al max da 2000 a 5500 giri..![]()
Comuque penso che se lo dovesse rifare basterebbe mollare di mezzo giro la WG, o mettere un IC maggiorato, naturalmente...
Trunks
tranquilli...nn sono disperso...
Prima di tutto compliemnti al Miura....bella trasformazione....e sarei curioso di provarla...
anche se la tua era giä mappata ma quando cambi il downpipe l'accelerazione ti cambia di tanto....
se la coppia sta a 370 Nm....diciamo ke rischi un po per la frizione...perö se dosi bene l'acceleratore (cosa che nn farai subito
ma la goduria di queste "trasformazioni" sta nella terza marcia...li dove nn te l'aspetti ti da quel brio ke è una goduria
io con la mia sento molto la differenza tra la 95 e la 98/100 ....la sento molto piü reattiva...
i consumi???!!! ma se hai deciso di avere uno stage 4.....direi ke in questo topic sarebbero OT
cmq godoti la bestia
@vinsempre......ma ti prego....ma fai qcs per la tua.
Trunks ha scritto:@vinsempre......ma ti prego....ma fai qcs per la tua...o se nn fuoi farci niente..... comprati un bmw e vai a fare il figo ai parioli....
i veri saabisti...devono mangiare la strada.....
Lo sapevo che mi calavi il carico a bastoni!!!
Trunks
ma nn dovrebbe incidere il tipo di benzina...credo ke il cut off derivi dalla pressione derivante dall'accelerata....a me all'inizio lo faceva quando dopo una bella prima mettevo la seconda.....ed io andavo sempre a 98ronLucantropo ha scritto:Miura, il cut-off si ripresenta anche ora che hai messo la 100ron ?
Trunks
nn svegliar il can che dorme....vinsempre ha scritto:Trunks ha scritto:@vinsempre......ma ti prego....ma fai qcs per la tua...o se nn fuoi farci niente..... comprati un bmw e vai a fare il figo ai parioli....
ma io lo dico per te.....e per chi potrebbe utilizzare al meglio una turbo X
- Luca69
535d da 230 kW (313 CV) e 630 Nm - da 0 a 100 km/h in 5,5 secondidesertstorm ha scritto:si ma è pesaaaaante .....![]()
Massa a vuoto UE in kg 1.800
Massa complessiva in kg 2.335
Sarà ...ma dare del fumo a sta bestia non è proprio cosa da tutti. Poi la coppia è al 95% da 1.500 giri!
Il cambio automatico ad 8 rapporti .... awesome
...peccato solo per il prezzo
Però ....in BMW per avere le prestazioni di un 2000 turbo "vitaminizzato" si deve salire parecchio di cilindrata ..... e dar mano pesantemente al portafoglio!
Se facciamo un confronto prezzo/prestazioni .....Saab stravince DA SEMPRE !!
Sicuramente può essere quello, ma anche la benzina.. se c'è battito in testa.. infatti il trionic se rileva battito prima arricchisce la miscela, se non basta riduce la pressione del turbo, se il battito persiste, taglia l'alimentazione.. o almeno in teoria, dovrebbe fare così..Trunks ha scritto:ma nn dovrebbe incidere il tipo di benzina...credo ke il cut off derivi dalla pressione derivante dall'accelerata....a me all'inizio lo faceva quando dopo una bella prima mettevo la seconda.....ed io andavo sempre a 98ronLucantropo ha scritto:Miura, il cut-off si ripresenta anche ora che hai messo la 100ron ?
Diciamo che se lo facesse senza presenza di battito in testa, anche con la 100 ad esempio, allora arebbe sicuramente un cut-off da "picco di pressione".. se invece lo fa in presenza di battitto in testa, con la benzina verde, non è detto che non possa trattarsi del trionic che taglia per preservare il motore dalla detonazione.. e che cambiando benzina si risolva. Dopotutto sono stage pensati per girare con la Super... la verde bisogna dimenticarsela.
Trunks
per preservare il motore, la mia miscela per esempio è grassa...e te ne accorgi dai miei scarichi ke diventano subito neri...dopo ke sono stati lavati e lucidati....
mappa e trionic devono lavorare sulla stessa lunghezza d'onda....(non se hai capito il senso di quello ke dico)....
a me l'ha fatto all'inizio...e ti dico ke mi giravano le palle quando mi succedeva...perchè io volevo scaricare tutta la potenza...e quando senti ke qcs te l'ha bloccata...
In particolare mi pare che sulle Saab il cut-off intervenga attorno a 1,5bar... se da originale lavorava a 0,75 e da rimappata ora lavora magari a 1,2.. resta dentro e se prende dei picchi è più facile raggiungere il limite del cut-off (che non si può spostare perchè se era pericoloso prima a 1,5, lo è anche adesso).
Io intendevo dire che non è detto che il cut-off intervenga solo ed esclusivamente per raggiungimento del picco di pressione limite impostato... ma può intervenire anche, come ultima risorsa, per scongiurare il battito in testa, se le due soluzioni precedenti hanno fallito..
Trunks
