9-3NG - Modifica Airbox (inaspettato miglioramento consumi!)
MarcoMaxi
Re: 9-3NG - Modifica Airbox (inaspettato miglioramento consu
#101 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Esatto dice bene Manuel, quelli originali hanno quel feltro. :)
Miura
#102 Messaggio da leggere da Miura »
Solo i Diesel,ho qui sottomano l'originale preso in Saab con scatola Saab e il"feltro" non c'è.
MarcoMaxi
#103 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Sì esatto, solo i diesel. Ne cambio tutti i giorni......
AmuroV6
#104 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Lucantropo ha scritto:Che io sappia ce l'hanno quelli per i diesel (o per lo meno se non ricordo male Manuel mi diceva così).
Oppure non lo so, a me comunque non è mai capitato di trovarcela, prima di mettere i filtri in cotone sulle mie, acquistavo quelli di concorrenza della MANN (come il tuo) o da PFS (produttori nordici) e nessuno ce l'aveva mai..
Maa.... comunque... che c'entra ?? :D
centra poco forse... mi è sembrato curioso ed in effetti adesso so che avevo il filtro da... diesel!!! :sorry:
Cmq ho acceso la turbinosa senza collegare l'air box... wow faceva un sibilone ma anche un rumore di ferraglia, soprattutto quando ho spento (proveniente dalla girante). Cosa che non si sente ovviamente con il sistema integro.
Mi piacerebbe provare con il filtro a cono, solo per una questione di sound.
AmuroV6
#105 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Chi ha fatto la modifica all'airbox togliendo la proboscide, ha riscontrato qualche problema nel tempo?
Vorrei farlo anche io... :dealer:
#106 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No nessuno.. anche se come dicevo addietro penso che la differenza si posa avvertire più che altro in quei motori che hanno solo la singola proboscide (B207E/L).. i B207R ed i V6 hanno comunque un corno un po' più largo ed in più il secondo corno laterale.. in questo caso penso che la sezione totale da cui l'aria più entrare nell'airbox sia già di per se più ampia rispetto a quelle dei B207E/L e anzi dovrebbe essere anche più ampia del tubo "senza proboscide" in quanto comunque vi è anche la "presina" laterale che sugli altri comunque non c'è.
AmuroV6
#107 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Lo farei x far entrare aria + fresca... adesso pesca davanti al radiatore... inoltre + corto il condotto meglio dovrebbe essere :-
Quindi nessun problema riscontrato tipo filtro più sporco o altro.
Thx
#108 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ah ok, beh in tal caso prova.. se poi hai il lettore OBD sarebeb interessante se tu provassi a rilevare la temperatura dell'aria in ingresso nelle stesse condizioni prima e dopo :)
motorizzato
#109 Messaggio da leggere da motorizzato »
Fatto sul 1.9 Tid, a parte le prestazioni, i consumi e il sound turbina migliorati, il filtro non si sporca poichè pesca aria da dietro il paraurti
Saab 93 my 2008, 1.9 Tid, filtro a pannello sprint filter, presa d'aria airbox modificata, mappatura All car racing, Egr off, da 144cv e 320nm@178cv e 394nm
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
#110 Messaggio da leggere da GheSo »
Consumi migliorati?
motorizzato
#111 Messaggio da leggere da motorizzato »
Be lo si fa principalmente per quello
#112 Messaggio da leggere da GheSo »
Non credo...
motorizzato
#113 Messaggio da leggere da motorizzato »
giorgino10
#114 Messaggio da leggere da giorgino10 »
salve a tutti , io ho una 9.3 Sport Hatch 1.9 tid , ha fatto la modifica alla airbox e devo dire che di miglioramenti c'è ne sono eccome, la macchina risponde prima e prima tra un cambio marcia e l' altro , i consumi parrebbero diminuiti , nell' extra urbano a velocità costante sono arrivato a 5,6 LT/ 100 km! Comunque io l' ultima porzione del " corno " frontale non l'ho tolta ( non ho smontato il paraurti) . ho staccato con forza la porzione che esce dal fondo dell' airbox , poi una volta estratto , l' ho tagliato a circa 30 cm in modo che vada a pescare aria + fresca in quella porzione dietro al faro dx . il rumore rimane invariato fino a che non si spinge...
#115 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Sul filtro K&N per la mia TTiD, nessun filtro aggiuntivo in "lana"..ma sono prossimo a verificare anch'io come studiare una migliore respirazione per il motore.
Ai vecchi tempi quando avevo preparato la mia Rover, ho usato un tubo a fisarmonica ad alte temperature sagomato a dovere.
Chissà che migliorino un pò i consumi :)
#116 Messaggio da leggere da GheSo »
Tubo a fisarmonica?
Dovrebbe aumentare la turbolenza?
Tipo le valvole swirls sul collettore?
#117 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Assolutamente no..il mio intento sarebbe solamente di portarli più aria fresca...alla scatola aria..
#118 Messaggio da leggere da GheSo »
Ahnnn... Ho capito cosa intendi
SABBONE
#119 Messaggio da leggere da SABBONE »
I tubi a fisarmonica vanno bene se hanno diametro maggiorato altrimenti non fanno altro che rallentare il flusso di aria entrante.
L ideale sarebbe creare il nuovo condotto con dei tubi in pvc per cappe industriali aspiranti ... hanno interno molto liscio e un ottima scorrevolezza dell aria.
Peccato che sulla 9.3 non ci sia spazio a sufficienza!
#120 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
La mancanza di spazio è il problema in assoluto..devo dedicarmi al vano motore per trovare una soluzione ideale.
