9-3NG X 2.0T - L'ho presa !!!
Gègè
Re: 9-3NG X 2.0T - L'ho presa !!!
GPL BRC
- Luca69
Inoltre:
Se co dai dentro, è probabile che l'impianto vada a benzina e non a gpl >:]Lucantropo ha scritto:Gli impianti BRC hanno due modalità di iniezione di benzina:
Una denominata "alta potenza" ....
Questa funzione, se fai parecchi km in autostrada, é fondamentale altrimenti rischi di rovinare le valvole e gli iniettori.Lucantropo ha scritto: Un'altra denominata "VSR", un acronimo che ignoro per cosa stia, che permette di scegliere una % di benzina iniettata ad ogni ciclo di iniezione, ....
Probabilmente è tarata male e inietta più benzina di quella realmente necessaria.
Se non fai lunghi tragitti ma prevalentemente città, puoi far disattivare questa funzione. Ma dipende dalla tipologia di uso che fai dell'auto.
non è la risposta alla mia domanda....Gègè ha scritto:Passando dalla 5 alla 6 perde circa 500/700 giri e per farla riprendere ci vuole fatica!
- Maurolive
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Gègè
Sicuramente abbondantemente sotto i 3000 giri.
Faccio prevalentemente autostrada ma concordo con chi pensa che venga immessa troppa benza!
GPL BRC
Me la ricordavo più alta prima che mi sostituissero il cambio...
Anche se forse è così da quando ho cambiato le gomme.. che essendo nuove sicuramente qualcosa guadagnano in termini di velocità effettiva, però dovrebbe diminuire solo lo scarto fra velocità del tachimetro e velocità effettiva, ma il rapporto tra contagiri e trachimetro dovrebbe rimanere sempre lo stesso.. per cui penso proprio che sia dovuto al nuovo cambio..
Ma comunque non penso ci possano essere 200 giri di differenza...sono un po' troppi credo, quasi il 10%! Più che altro pare che il cambio M5 abbia una 5a più corta dell'A5 (quello che hai tu ora..forse aggiornato!).
Ah ecco!Lucantropo ha scritto:Ragazzi, scusate, mi sbagliavo.. è con la Cabrio che sto a 3.100 a 140.. la Sedan è sempre stata a 2.850.
- SABBONE
anche la mia lo fa', in manovra su fondi sdruciolevolijpm ha scritto:Quella dei saltelli in manovra è un problema di convergenza/campanatura o di testine della barra antirollio secondo me.
prima o poi vado a fondo della questione...
- Maurolive
confermo, ci ho badato appositamente ieri.Maurolive ha scritto:io con B207R faccio 140km/h in 5^ a 3000 giri (forse 3100 ma siamo lì), ho solo 5 marce
140 km/h a 3050 giri
invece i consumi:
370 km prettamente autostradale (velocità di codice o poco più) con 33,5 euro di GPL (0,829 euro/l)
Altre:
M5 o A5 la tua ?Maurolive ha scritto:io con B207R faccio 140km/h in 5^ a 3000 giri
- Maurolive
manualeLucantropo ha scritto:M5 o A5 la tua ?Maurolive ha scritto:io con B207R faccio 140km/h in 5^ a 3000 giri
Altre:
Gègè
Direi di super riposo!
Cmq...più la guido...più mi convinco che sembra vada + piano del dichiarato!
GPL BRC
Davvero..?Gègè ha scritto:In 6 (manuale) a 150km/h sto a 2750 giri!
Bah, o la XWD ha un cambio con rapportature diverse altrimenti non mi spiegherei come mai i Manuali 6 marce che ho avuto modo di provare io stessero a 2900 a 140 di tachimetro..
Comunque buon per te !
- Maurolive
non hai un navigatore che ti dice la velocità istantanea??Gègè ha scritto:In 6 (manuale) a 150km/h sto a 2750 giri!
Altre:
Gègè
Maurolive ha scritto:non hai un navigatore che ti dice la velocità istantanea??Gègè ha scritto:In 6 (manuale) a 150km/h sto a 2750 giri!
No, ancora devo montare il mio pionner Avic X1r ( e devo ancora trovare il collegamento per i comandi al volante).
Cmq la sensazione che vada + piano non la sento a velocità costante, ma nelle riprese e nelle accelerazioni!
GPL BRC
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
