Un intruso da Vicenza
BLS
Re: Un intruso da Vicenza
#101 Messaggio da leggere da BLS »
in velocità.....
un paio di foto fatte con i nuovi cerchi montati!!!!
CADILLAC BLSd SW 1.9 150cv all. Bisness
Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
https://youtu.be/yJzm0kD44ZY
#102 Messaggio da leggere da Fedesh »
La vedrei molto bene ribassata di qualche mm :)
BLS
#103 Messaggio da leggere da BLS »
Fedesh ha scritto:La vedrei molto bene ribassata di qualche mm :)
Già già.... anch'io!!!
..infatti sto "sbattendomi" per trovare delle molle che non abbassino però troppo, penserei al max 2 cm ,ed avrei comunque difficoltà poi ad entrare in garage....già in questa configurazione standard a volte tocco sotto... Immagine... sto pensando anche un ghiera regolabile ma...boh, intanto vedo cosa trovo in giro... mal che vada prenderò delle buone molle -30mm ma poi mi toccherà lasciarla in strada sotto casa :eyeroll: :eyeroll: :eyeroll:
BLS
#104 Messaggio da leggere da BLS »
...tanto per.... una foto fatta a pasquetta...
#105 Messaggio da leggere da Fedesh »
Min***a che entrata :@
Molto bella comunque :l
BLS
#106 Messaggio da leggere da BLS »
Fedesh ha scritto:Min***a che entrata :@
già, proprio un entrata del ca....volo... accesso carraio del marciapiede (salitina) , rotaia del cancello scorrevole e subito rampa in discesa che porta ai garage.... non vorrei mai trovarmi "spiaggiato" tipo balenottera , con l'auto appoggiata sul fondo che non va più ne avanti ne indietro :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
Grazie! (anche se a dire il vero pensavo che i cerchi facessero un effetto migliore.... ne ho visti di uguali ma completamente color alluminio su di un audi a6 allroad e sembrano molto più grandi....però così, come i miei, ancora non ne ho visti in giro ed è questa la cosa che più mi piace, l'originalità e/o diversità in un mare di cose in qualche modo tutte uguali....)
#107 Messaggio da leggere da Fedesh »
Al massimo ai cerchi se non ti convincono gli puoi dare una verniciata col Plasti Dip così se cambi idea puoi tornare al loro colore originale :)
BLS
#108 Messaggio da leggere da BLS »
Fedesh ha scritto:Al massimo ai cerchi se non ti convincono gli puoi dare una verniciata col Plasti Dip così se cambi idea puoi tornare al loro colore originale :)
già....ottima idea!
ecco qua i cerchi color alluminio sull'audi che dicevo prima.... a mio avviso è uno spettacolo!!!
#109 Messaggio da leggere da Fedesh »
Non riesco a capire se sulla tua starebbero bene tutti color alluminio oppure no
BLS
#110 Messaggio da leggere da BLS »
Fedesh ha scritto:Non riesco a capire se sulla tua starebbero bene tutti color alluminio oppure no
di sicuro sembrerebbero più grandi.... comunque intanto li tengo così, poi si vedrà...
AmuroV6
#111 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Bel colore dell auto.... cambia di intensità in base alla luce!
certo che i cerchi sembrano diversi rispetto a l audi...
I led davanti sono luci diurne originali?
BLS
#112 Messaggio da leggere da BLS »
AmuroV6 ha scritto:Bel colore dell auto.... cambia di intensità in base alla luce!
All'inizio non ero molto convinto del colore, ma avendo preso un auto a km 0 bisognava adattarsi a quello che c'era, ora però devo dire che più passa il tempo e più mi piace...
si i cerchi sembrano diversi dall'audi eppure sono gli stessi, forse cambia la misura , credo che l'audi abbia i 19" ma comunque da alluminio a nero sembrano davvero 2 cose differenti...
i led davanti sono aftermarket e li ho fatti installare io, comprati da Bep's che ho la fortuna di avere vicino a casa....ma sono in attesa di trovare dei fendinebbia che possano andar bene...
#113 Messaggio da leggere da GheSo »
Il nero snellisce sempre
:wink:
BLS
#114 Messaggio da leggere da BLS »
GheSo ha scritto:Il nero snellisce sempre
:wink:
già :D
BLS
#115 Messaggio da leggere da BLS »
Arrivate!!!
Dopo lunga attesa e difficile decisione, ho optato per un bel set di 4 molle che dovrebbero abbassare l'auto di circa -30mm sia davanti che dietro...
Venerdì le monto, poi vedremo la differenza.... cross your finger!!! :)
Inviato dal mio Z30 utilizzando Tapatalk
#116 Messaggio da leggere da desertstorm »
Complimenti :l
Ora si che ti diverti :))
BLS
#117 Messaggio da leggere da BLS »
Speriamo... :)
#118 Messaggio da leggere da GheSo »
A veder nel sito, hanno anche un ottimo prezzo!
BLS
#119 Messaggio da leggere da BLS »
Le ho prese sulla baya e, se non mi è sfuggito qualcosa, sono quelle più economiche... ero scettico però ho visto che i tuner tedeschi le usano parecchio, insieme alle kw e alle fk.... inoltre nella confezione, in allegato alle "istruzioni" c'è anche l'omologazione TUV....
BLS
#120 Messaggio da leggere da BLS »
Molle montate... adesso "aspetto" che si adattino bene e poi farò qualche foto, al momento si vede leggermente il ribassamento ma la maggiore rigidità sia in frenata che in curva si avverte subito e allo stesso tempo non è troppo dura da dare fastidio, sicuramente con altre molle tipo kw o fk la durezza sarebbe stata maggiore (avevo le kw montate su una a4 tdi prima serie..) queste, come prima impressione posso dire, semplicemente una favola.....tornassi indietro lo farei molto prima!
