9-3OG Viggen - Montato sottotelaio a 6 punti
Re: MONTATO SOTTOTELAIO A 6 PUNTI
si quoto...magari con un bell'ordine cumulativo!Lucantropo ha scritto:Beh, abbiamo detto fin dall'inizio che questo discorso ha una validità se c'è una convenienza, altrimenti scusate, che ci costa di più, o andiamo a risparmiare 30€ è uno sbattimento inutile, ce lo compriamo da GS come tutti e buona notte..
Comunque se servisse un disegno in cad, io sono capace di usare autocad..non sono un esperto di disegni meccanici ma non credo ci voglia un fenomeno..
L'importante è che nello spazio virtuale le posizioni dei punti di attacco e della piastra di congiungimento siano collocate correttamente.
- Pietro7
E scusate pure se non mi offro per aiutarvi, ma ho aspettato due anni per montarlo... se me lo ritrovo ancora in giro per il garage mi prende un attacco epilettico! No, no, adesso si rimonta soltanto.
- sasadj
Voglio precisare che tutte le misure sono state prese dal centro della saldatura al centro della saldatura opposta e, per facilità di comprensione, sono state numerate per punto-lettera.
i tubolari sono 5 (e non 6) perchè, come si vede dalla foto ce n'è uno che collega il punto D con il punto H senza ulteriori saldature.
Questi tubolari hanno diametro di 16 mm
Le misure che vado ad elencare sono tutte in millimetri:
D-H = 630
A-B = 420
C-B = 365
G-E = 410
E-F = 325
I-L = 140
M-N = 160
E-H = 235
O-D = 265
B-D = 260
L-N = 90
G-F = 645
H-F = 250
G-H = 410
C-F = 590
A-G = 435
A-D = 415
D-C = 255
A-C = 660
La piastra metallica al centro ha uno spessore di 4 millimetri
i cilindri per i collegamenti con i bulloni hanno un diametro ed un'altezza di 26mm con un foro da 16mm da un lato e uno da 19 mm dall'altro.
Due cilindri hanno delle smussature come da foto
Misure altezza variabile telaio
ho posizionato il telaio a terra e ho constatato che i vari punti si trovano a differenti altezze, pertanto ho misurato la cd "luce a terra" dagli attacchi ed è risultato:
A = C = F = 0mm
G = 14mm
D = 26mm
H = 34mm
O = 44mm
P = 45mm
ovviamente i punti O e P sono stati presi dalla base del tubolare non essendoci altri attacchi.
Spero di esservi stato utile!!!
- STILEITALIA
cmq sei stato molto gentile, grazie, le misure serviranno sicuramente da "verifica" che siamo sulla strada giusta, non certo per costruire il primo sottotelaio...per farlo bisogna mettere una 9.3 su una rampa, sollevarla e iniziare a "posizionare tubi"...
ex Saab:
Attuale Saab:
Sei sicuro che sia da 16? A occhio mi sembra da 12 o 13mm al massimo.sasadj ha scritto:i cilindri per i collegamenti con i bulloni hanno un diametro ed un'altezza di 26mm con un foro da 16mm da un lato e uno da 19 mm dall'altro.
- sasadj
Gli attacchi non sono filettati, vanno attaccati con i bulloni.
All'inizio sono rimasto perplesso sulla differente altezza degli attacchi ma, controllando attentamente, non si notano storture sul telaio e la confezione era intatta.
- sasadj
http://genuinesaab.com/gallery/subframe/subframe
- sasadj
Allora, abbiamo montato il sottotelaio: è "plug & play" cioè che si monta senza problemi particolari; la prima cosa che abbiamo notato è che il telaio originale della macchina viene "stretto" dal sottotelaio e, si nota una maggiore rigidità di tutto il nuovo telaio anche da sopra il ponte.
Ancora non abbiamo fatto una prova su strada perchè, visto che c'eravamo, oltre a montare la barra antirollio posteriore maggiorata da 22 mm (che è MOLTO più grande dell'originale...
Penso di far scendere l'auto dal ponte la prox settimana e vi posterò il resoconto della prova su strada delle modifiche telaistiche.
- sasadj
a verifica della nuova rigidità del telaio.... (lo so era tardi... e ci divertiamo con poco....)
La barra antirollio montata:
Perchè se è una forza di dilatazione longitudinale del telaio che bisogna combattere allora è vero che il 90% del lavoro già lo fa semplicemente questa barra...
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=210
StileItalia e JPM, qualcuno di voi ha iniziato a ragionare sulla fattibilità della cosa e in linea di massima sui costi?
- sasadj
Torno dalla prova su strada e vi posso dire di aver guidato un'auto completamente diversa.
Il telaio è molto più stabile, non sobbalza o scricchiola ad ogni buca ma rimane ben piantato a terra.
Rollio e beccheggio diminuiti del 90% rispetto a prima, ho preso una curva a 80 gradi a 110 km/h e sembrava di stare alla metà della velocità.
Giudizio più che positivo, vale i soldi spesi, soddisfattissimo al 100%
max118
- STILEITALIA
Lucantropo ha scritto:Per cui la tua sensazione è che semplicemente stringa longitudinalmente il telaio..?
no perche' eravamo d'accordo che si facesse una lista degli interessati, per vedere quanti sono..
Io sono interessato. Metto anche te e jpm
-Stileitalia
-Lucantropo
-JPM
-max118
ex Saab:
Attuale Saab:
-Stileitalia
-Lucantropo
-JPM
-max118
-AeroGT
-Cerry
