Re: Olio cambio C900
Inviato: martedì 16 marzo 2010, 15:53
Anch'io, pur non avendo avuto un'esperienza analoga su una classic..
Tu sei ancora più sfigato, hai avuto un sacco di problemi ma non su una Classic.Lucantropo ha scritto:Anch'io, pur non avendo avuto un'esperienza analoga su una classic..
Bè dai, provandola si era capito (e te l'ho anche scritto). Purtroppo con le auto Classic gli interventi a metà non funzionano mai. O lasci stare tutto come è oppure devi fare interventi radicali. Certo che anche tu.......monti i tubi in treccia metallica senza sostituire la pompa o almeno sostituire i gommini......comunque non ti preoccupare: fai ricondizionare anche le pinze sennò saltano.(non è una gufata ma è ovvio che la maggior potenza dell'impianto si scaricherà sul punto debole!)autoeconomo ha scritto:Cambio olio rimandato definitivamente, secondo il mio meccanico (non Saab) sono da cambiare i sincronizzatori della seconda e terza marcia.
Ho fatto montare i tubi goodridge e come previsto dal mio meccanico, la pompa dei freni ha ceduto. Quindi la sostituisco con una nuova. Sarebbero da cambiare anche i dischi e le pastiglie posteriori, ma rimando a più avanti. Visto che i problemi non finisco mai, lo scarico è da cambiare, ancora non so esattamente cosa però.
Si sa dove si inizia, ma non dove si finisce...
...non si finisce mai purtroppo, a meno che tu non la metta sotto una teca di cristallo..... d'altronde anche questo è un hobby, caro, ma che da le sue belle soddisfazioni.autoeconomo ha scritto: Si sa dove si inizia, ma non dove si finisce...
Ho preso i Goodridge anche per quello. Tombaliautoeconomo ha scritto:Speravo non servisse cambiare la pompa, invece niente da fare. Meglio così, almeno sarà nuova. Per quanto riguarda le pinze, a sto punto domani chiamo il meccanico e chiedo cosa può fare, visto che probabilmente Orca rimarrà li fino al 26. Mi ha consigliato anche di fare i dischi posteriori e le pastiglie, ma visto che Orca dal rientro dal raduno verrà promossa ad auto storica vera e propria, da usare ogni tanto, gli altri lavori li farò con calma.
Sono passato in Saab a chiedere quanto costano i flessibili (quelli che infine ho preso della goodridge), mi hanno sparato 175 Euro IVA inclusa con ordine urgente per 4 tubi...
Solitamente ci sono aziende che ricondizionano le pinze freni. Sostituiscono i gommini ma puliscono e riverniciano la pinza a nuovo. Però sò anche di meccanici che sostituiscono solo le guarnizioni in gomma. Dipende in che condizioni sono i tuoi cilindretti.autoeconomo ha scritto:è difficile cambiare i gommini delle pinze? A sto punto, visto che l'auto starà ferma per 10 giorni potrei farmi dare le pinze dal meccanico, cambiare i gommini e poi rimontarle. Secondo voi è fattibile?
Oh, bene. E le pinze?autoeconomo ha scritto:Auto pronta! Orca è a casa! Sono veramente felice, era dal meccanico da lunedì. Cambiata la pompa dei freni, mi ha sostituito i flessibili dei freni con i goodridge e mi ha pulito la vaschetta e l'impianto (era veramente sporco), per un totale di:
Pompa freni 192 Euro
Olio freni 25 Euro
Pulitore impianto iniezione 26 Euro (devo ancora metterlo)
Materiale di consumo 7 Euro
Smaltimento rifiuti 5 Euro
Manodopera 220 Euro
Totale 475 Euro più IVA.
Da inizio anno ad oggi ho speso più in officina che in tutto il 2009.
Ma la tua non è una 900NG? Avevi aperto il topic di là. Qui si parla di 900 Classic.squarcia1955 ha scritto:lungo questo topic e alla fine non ho poi saputo come fare a cambiare l'olio al cambio ...pero sono andato alla saab e me ne hanno venduto 3 kili totalmente sintetico apposta per il cambio della mia 900 cabrio turbo ..il tappo inferiore per toglierlo l'ho individuato ma da dove si mette niente da fare ....forse e nascosto da qualcosa ..ma ho mandato un' e mail alla saab e mi hanno telefonato dicendomi che mi avrebbero spedito il manuale di uso e manutenzione ...pero lo dovevo chiedere alla concessionaria ..vabbe ma sul manuale ci sono poi le istruzioni per cambiare l'olio.......visto che parlate di dischi dei freni io nei miei giri per le demolizioni ho rimediato dei dischi freno ant e posteriori sono stati rettificati e posso anche venderli con le pasticche nuove ..per contatti
squarcia944@live.it
Dice che l'olio del cambio andrebbe sostituito ogni 50.000-60.000 km!Gearbox Oil
SAAB Has for years recommended motor oil for the gearboxes. This is just madness. (would you use gearbox oil instead of motor oil? Shouldn't think so!) The bearings and the end gear in the SAAB gearbox needs a real gearbox oil.
SAAB recommended the motor oil due to the gearbox would be easier to shift gears in. Then they forgot that it takes some special lubrication for the bearings and such, to keep them from break before theirs normal wear. Hence all 900/9000/900NG with broken pinion bearings.
Then changing the oil is important. But everyone has not understand this yet, not even some of the larger SAAB workshops.
There will always be some particles from the gears, Sync-rings, etc. So, the oil should be changed at least each 50000-60000 km.
If this is not done, the particles will stick to the bearing surfaces and "presto" the bearings will be worn out.
Dennis recommends two different types of Quaker State gearbox oils. He has great experience with these and tests has proven that they are great.
- For daily use (stock, no racing) use Qudralube 75W
- For hard tuned cars and racing use QS2105
The gearboxes will be very easy-shifted and they will last longer.
Sulla classic si, 10W40 semi se non erro.jpm ha scritto: Ma è vero che Saab raccomandava di usare olio motore?
Nella mia EMS e in tutte le mie Turbo il Favalli mette (da sempre) dell'olio Esso che non mi risulta essere interamente sintetico. Nel cambio ho sempre messo il minerale (e si trova anche nei supermercati)zephyr ha scritto:Ho due 900 ferme,ma il momento di rimetterne una sulle ruote è vicino,sperem.
Perciò vorrei chiedere agli interessati: che oli avete usato nella EMS e Fata Turbina?
Io ho una GL e un T16 entrambe M.Y.84.
Avevo deciso:
- semi sint. 10W40 nel motore della T16
-minerale 10W40 motore della Gl
-minerale 10w40 cambio GL e T16
Tutto ciò dopo lunghe ricerche , il problema è che il ricambista mi ha detto che l'olio minerale non si trova.
Scusate la domanda diretta,ma non ci capisco più niente.
