FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO - IMPORTANTISSIMO
- PILLO
Re: FILTRO ANTIPARTICOLATO INTASATO - IMPORTANTISSIMO
effettivamente ripensandoci e' ovvio: al SID arriva il segnale del livellometro !
- manuel76
L'autocombustione, avviene generalmente a motore caldo.
A motore freddo, generalmente non è facile innescare un'autoaccensione perchè lo stesso olio-gasolio è pesante e abbastanza solido.
Ma quando il motore è a regime, con temperatura acqua a 90 gradi, tutto ciò che entra in camera di combustione brucia.......Tra l'altro il 05 w 30 e lo 00 w 40 è molto fluido a caldo, e quindi anche molto infiammabile.
Inoltre, per quanto riguarda il consumo di carburante dischiarato dal sid, non tenete conto di questo valore durante l'autorigenerazione.
La centralina motore, non comunica alcune informazioni, nel momento in cui rigenera......e alle volte succede anche che vengano generati dei codici dtc (errori centralina) con accensione della spia motore.
Diciamo che la centralina intenta nella rigenerazione, non pensa a gestire con precisioni le informazioni ritenute secondarie.
Buon lavoro a tutti.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
- Miura
Sul 1.3 Multijiet hanno ovviato spostando il FAP a ridosso del blocco motore,così la temperatura dello stesso è più alta e c'è meno bisogno di post-iniezioni
- carloc
manuel76 ha scritto:Io, sinceramente, sono esagerato.......Cambio olio e filtro olio ogni 5000 km e tutti i filtri ogni 10000.....Però lo posso fare perchè ho l'officina.....Altrimenti non è un intervallo comodo e conveniente...
Ciao Manuel,
oggi sono passato a trovare il tuo collega Natale a Frosinone. Anche lui era al corrente del problema. Infatti a Natale (la festività....non il meccanico..;)) essendo in zona ho fatto il tagliando dei 30000 che non eravamo riusciti a fare da te e mi ha installato il nuovo SW. In effetti, oggi ha controllato con il tech2 e il SW è effettivamente l'ultimo, rilasciato il 4/11/2009, che corregge i problemi del DPF.
Poi, lui mi ha sempre consigliato di fare il cambio olio ogni 15000 km e non ogni 30000. Alla luce dei fatti credo sia un suggerimento valido per tutti i dieselisti del forum.
Saluti, Carlo.
Secondo me se lo si fa ogni 7/8000 km (parlo solo dell'olio motore) il motore si mantiene ancora più fresco
Dovresti farlo solo per il discorso turbinacarloc ha scritto:Poi, lui mi ha sempre consigliato di fare il cambio olio ogni 15000 km e non ogni 30000. Alla luce dei fatti credo sia un suggerimento valido per tutti i dieselisti del forum.
Saluti, Carlo.
- carloc
gheso ha scritto: Dovresti farlo solo per il discorso turbina
Se vuoi spendere 35€ al litro di olio ogni 7000km fai puredesertstorm ha scritto:Secondo me se lo si fa ogni 7/8000 km (parlo solo dell'olio motore) il motore si mantiene ancora più fresco
- carloc
Diciamo che scegliendo il meccanico adatto, si spende molto meno......
Infatti non è quello che pago da Manuelcarloc ha scritto:Diciamo che scegliendo il meccanico adatto, si spende molto meno......
Io penso che un cambo di olio ,ripeto solo olio, consistente in 4 litri di olio e manodopera 90/100€ siano una cifra onestissima
Sei troppo ottimista ... ti costa almeno il doppio leggi qui : http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... otore+ttiddesertstorm ha scritto:Io penso che un cambo di olio ,ripeto solo olio, consistente in 4 litri di olio e manodopera 90/100€ siano una cifra onestissima
Se cambi l'olio ovviamente cambierai anche il filtromanuel76 ha scritto:
Buonasera a tutti.
E' meglio fare un po di chiarezza perchè altrimenti si rischia di rimanere delusi dal marchio Saab e non mi sembra corretto.
Onde evitare spiacevoli sorprese, Vi comunico i prezzi effettivi dei ricambi del TTID 1.9. 180 cv.
Olio motore litri 4,3 93165385 Mobil 1 sae 00 W 40 EURO 37,28 al litro (160,30)
Filtro olio motore 93195463 euro 26,64
Filtro aria 12788338 euro 36,42
Filtro carburante 12762671 euro 73,06
Filtro abitacolo 93172129 euro 34,44
Controllo freni, cinghie, sospensioni, illuminazione, pressione pneumatici, prova su strada e manodopera ore 2 euro 80,80
Questo elencato è il listino massimo di applicazione con i prezzi dell'olio motore, dei filtri e della manodopera e il tutto è comprensivo di IVA al 20%
Il totale per un tagliando completo di listino ivato è di euro 411,66
Il nostro trattamento è quello di praticare sconto 20% sull'olio e i filtri e 10 % sulla manodopera ai soci sostenitori del club Saabway
In poche parole il tagliando costerebbe iva inclusa euro 336,00
Ovviamente qui si sta parlando di un tagliando completo con olio e filtri originali Saab e il tutto comprende ovviamente il controllo dei software centraline, i richiami ufficiali e nella bella stagione anche il lavaggio vettura.
Sperando di aver fatto cosa gradita, Vi auguro una buona serata.
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Bhe.........premesso che è una mia personalissima opinione,
credo che 37 euri al litro d'olio siano un po troppo eccessivi (ma è il listino....quindi...) infatti già manuel da quel prezzo toglie il 20% per lo sconto. Io credo si possa trovare senza nemmeno tanta fatica a circa 20/22 euri/litro.
Ora posso capire che non tutti hanno dimestichezza col motore, ma se uno mette l'auto (fredda) su un bel cric e poi la stabilizza per bene, s'infila sotto con una bella vaschetta ed una chiave idonea , svita il tappo dell'olio e lo lascia cadere nella vaschetta o dopo riserra per bene il bullone? Dopo non penso ci voglia una laurea per versare 4 litri o poco più nel tappo sopra la testa!!!
Non siamo tutti meccanici? Bene, allora, precisando che quando parlo di cambio olio (solo olio) per tener "fresco" il motore, intendo che uno si reca in officina e fa solo quello e non tutti i controlli di cui parlava manuel, quello diventa un tagliando vero e proprio. Cioè alla fine si perde al massimo mezzora. E non credo che per svitare e avvitare un bullone e un tappo, un meccanico, anche di una offinicina non autorizzata, non si prenda più di 25/30 euri.
(e dico che se uno è cliente fisso, qualche meccanico un velocissimo cambio olio te lo fa anche gratis)
Quindi tornando al discorso del mio precedente post, magari al posto di 90/100 euri ci vorranno 100/120 euri, ma siamo la.
AEROFAB
Senti ma visto che tu hai dimestichezza con il cambio olio spiegaci anche dopo la vascetta con dentro l'olio usato dove lo butti....
Raccolta oli esausti. E' lo stesso centro di raccolta a cui porto l'olio della frittura .AEROFAB ha scritto:Senti ma visto che tu hai dimestichezza con il cambio olio spiegaci anche dopo la vascetta con dentro l'olio usato dove lo butti....
Pensavi lo buttassi nel lavabo?
Io ti ho postato tutto il suo messaggio ma quando ti ho detto il doppio intendevo solo olio e filtro olio ! Cmq l'olio che devi usare sul TTid è SOLO e ribadisco SOLO quel tipo , non si può usare nient altro .desertstorm ha scritto:Bhe.........premesso che è una mia personalissima opinione,
PS:Io ho la buca nel garage di mio Padre !!! Però con la macchina nuova preferisco sempre andare da Manuel !!! Vado una volta all'anno e faccio il mio bel tagliando programmato e ufficiale
Perché non va bene un altro con le stesse specifiche?SUPERFRA ha scritto: Cmq l'olio che devi usare sul TTid è SOLO e ribadisco SOLO quel tipo , non si può usare nient altro .
Scusa se te lo chiedo, ho provato con il cerca ma non ho trovato dove si discutesse di ciò
Nel senso che la presenza stessa della turbina tende a "invecchiare" prima l'olio.carloc ha scritto:???????????gheso ha scritto: Dovresti farlo solo per il discorso turbina
Per quello bisognerebbe anticiparne il cambio
Io non voglio fare pubblicità, e nemmeno l'avvocato del diavolo ma l'olio motore che va messo nel Ttid è questo?
http://cgi.ebay.it/MOBIL-1-0W-40-PROTEC ... 0371871812
No perche se è questo, (e credo sia questo) ci rendiamo un pò tutti conto di quanto puo veramente costare
e quanto potremmo risparmiare se imparassimo noi a farci il cambio dell'olio (ripeto solo olio, perche per il solo cambio olio e per tener meggiormente "fresco" il motore ho aperto questo argomento)
- carloc
desertstorm ha scritto:Io non voglio fare pubblicità, e nemmeno l'avvocato del diavolo ma l'olio motore che va messo nel Ttid è questo?
No perche se è questo, (e credo sia questo) ci rendiamo un pò tutti conto di quanto puo veramente costare![]()
Si è proprio quello............ ;)
Lo sappiamo tutti che se non lo prendi da GM il prezzo è inferiore ma dovresti metterti d'accordo con il tuo meccanico per vedere se accetta di farti il lavoro con l'olio procurato da te.
Ciao, Carlo
