9000 - Montaggio IC
Re: 9000 - Montaggio IC
- Addetto Stampa
Direi anch'io, anche se pensavo che un po' di prontezza in più fosse avvertible.Lucantropo ha scritto:mi sa che è perchè la tua marco era già una FT e con l'IC originale un po' soffriva.. la sua invece è una LPT e con l'IC evidentemente guadagni in condizioni di stress del motore che gira più fresco, ma la potenza massima impostata da originale non ne beneficia.. il prossimo passo sarebbe passare allo step da 185cv originale o ad una mappa di un preparatore che la faccia per il B204S.
Il tempo di salita del turbo invece, non è migliorato?
ddiu
Pressione turbo, accelerazioni e quant'altro tutto identico a prima?
Ma lo step a 185cv quale sarebbe?
La valvola APC ce l'ho l'IC pure, penso mi manchi solo la mappatura ma sinceramente non mi andrebbe di rischiare di buttare altre 400€ ed avere l'auto come prima o poco più potente!
Non ricordo dove eri arrivato con le tue ricerche... c'era qualche preparatore che forniva la centralina per il tuo motore ?
ddiu
ddiu
ddiu
Se la compro dagli UK dato che costa meno potrebbero esserci problemi (tipo cambio manuale/automatico, guida destra/sinistra etc...)?
Comunque per sapere se la centralina va sposata puoi anche chiedere a Abbott, lo sanno di sicuro.
Insomma, digli: se compro la centralina da voi, la monto e basta e l'auto va oppure devo configurare qualcosa?
ddiu
ddiu
Comunque secondo Manuel per la 9000 la centralina non dovrebbe essere sposata in quanto non è rimappabile!
ddiu
Qual'è il codice della centralina B204L (in quanto i demolitori vogliono saperlo per verificare che abbiano il pezzo in casa)?
GRAZIE
Hai visto quale codice ha la tua attuale centralina ?Lucantropo ha scritto:Si, B204L.. anno dal 1994 al 1998 (fino alla fine).
Il codice di quella che serve a te dovrebbe essere 4301941 sostituito da 30556381.
Occhio però che dal 96 c'è anche la centralina abbinata all'allarme antifurto che è la 4661260.
La tua ha l'antifurto..? Ti conviene cercare una delle prime due.. se hanno la terza è abbinata ad un antifurto e dubito che sulla tua auto possa funzionare.
Dovrebbe essere tutto, fortunatamente l'EPC questa volta sembra chiaro e conciso, senza contraddizioni !
Quella che hai su tu adesso dovrebbe avere il codice 4300331 oppure 30550324.
ddiu
