900NG/9-3OG - Nuova barra duomi
enzolin
Re: 900NG/9-3OG - Nuova barra duomi
#121 Messaggio da leggere da enzolin »
marcofinnista ha scritto:Va bene cosi' ?
Uhmf .... mica tanto.
Manca la sua barra originale. Mettigliela sopra non può che migliorare!
#122 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Guarda da quando ho messo questa è migliorata talmente tanto che non sento proprio bisogno dell'altra barra che tra le altre cose è proprio brutta da vedere la' dentro, si guida talmente bene e si va talmente forte in curva e precisi sul dritto cosi' con una sola barra che oltre quello una 900 cabrio secondo me non puo' proprio andare, il muso è eccezionale, non conosce limiti, la coda invece ad un certo punto ti dice che sei arrivato al limite, piu' di tanto non glie la puo' fa, nonostante le gommatura e la barra antitorsione maggiorata Taliaferro, inutile irrigidire ancora davanti si otterrebbero risultati controproducenti :@
enzolin
#123 Messaggio da leggere da enzolin »
A me non dispiace quando sculetta... hemmm .... scoda! ( ... skoda !?) :@ :D !
enzolin
#124 Messaggio da leggere da enzolin »
Forse per miglirare il comportamento del retroreno si potrebbe pensare di distribuire meglio i pesi, appesantendola un pochino dietro.
Pochi chili nei punti più posteriori esterni della scocca credo possano fare molto.
#125 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Non credo, comincio a pensare che forse servirebbe una barra duomi anche al posteriore. Chi m'ha fatto l'assetto, complice con le gomme, ha fatto un vero capolavoro, prima sta macchina oltre un certo limite partiva di c**o in maniera abbastanza prepotente ed imbarazzante da gestire ora comincia ad allargare la traiettoria solo con la coda in modo molto garbato rimanendo perfettamente controllabile. Il suo punto debole secondo me è proprio la mancanza di rigidita' al posteriore pero' ho paura che irrigidendolo il comportamento della coda possa diventare + brusco e questo non mi piace perchè cosi' ho sempre una sensazione di totale controllo ed ampio margine di sicurezza.
Domani mi studio un po il manuale per capire come è fatto il telaio e se ci sono gli spazi per ficcarcene una faccio una prova :Devil:
sasadj
#126 Messaggio da leggere da sasadj »
Io il peso dietro ce l'ho... :8 :8 :8 ma, come a evo già chiesto in precedenza, una barra duomi al posteriore, sopratutto per la cabrio, fa sempre bene... :l :l :l
Sasa dj
Immagine Immagine
#127 Messaggio da leggere da vinsempre »
Marco, quando sei in riserva prova a fare un bel giro di test: rileva le impressioni, e poi fai il pieno e rifatti lo stesso percorso di test.
Almeno puoi capire se il peso al posteriore può influenzare o meno il comportamento :)
#128 Messaggio da leggere da cerry83 »
Immagino che sulla cabrio una roba del genere non ci stia...
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=644
#129 Messaggio da leggere da marcofinnista »
NO, ho dato un'occhiata oggi ma non si puo' fare nulla, c'è la capote di mezzo, bisognerebbe toglierla :-
Pero' una soluzione ci sarebbe, si potrebbe applicare una piastra di rinforzo sul pannello dietro lo schienale adeguatamente sagomato con varie pieghe per irrigidirlo, sadandolo sui bordi laterali ma se non c'è verso di collegarli ai duoni sarebbe tutto inutile.
albertocorno
#130 Messaggio da leggere da albertocorno »
Marco,prima di trovare qualche genialata per il posteriore,metti in produzione quella per la 9.3.....
Tmax fantastico
#131 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Un attimo di pazienza, da quando ho montato il DP da 3" sono senza rinforzo al sottotelaio a 6 punti perchè il vecchio non monta + e siccome ero abituato bene non riesco + a stare senza, in questi giorni mi sono concentrato su quello per rifarlo nuovo nei pochi ritagli di tempo che ho avuto, stasera sono andato a misurarlo sotto la macchina e con l'occasione ho pure scovato dove' la perdita di liquido refrigerante :[[ , domani lo portero' a saldare per bene e sara' terminato. Una volta rimontato quello dovro' farne un po di fotocopie e poi passero' oltre. Purtroppo queste cose riesco a farle nei ritagli di tempo, chi mi fa le lavorazioni meccaniche le fa con calma essendo cose di poco conto ed i tempi si allungano ma la calma è la virtu' dei forti :))
Gia' che rientro in officina e alzo la macchina sul ponte mentre l'omino cambia i tubi dell'acqua sara' la volta buona che faro' upgrade al cat-back :8
albertocorno
#132 Messaggio da leggere da albertocorno »
Marco,scherzavo :)) ......non ti volevo mettere fretta
Tmax fantastico
#133 Messaggio da leggere da Lucantropo »
cerry83 ha scritto:Immagino che sulla cabrio una roba del genere non ci stia...
Anche se ci stesse non la monterei mai... la cabrio me la tengo anche per farci qualche vacanza ogni tanto e li ci devo mettere i bagagli.. :D ogni centimetro nel bagagliaio della cabrio per me è sacro.
#134 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ah beh...pure io!!
enzolin
#135 Messaggio da leggere da enzolin »
sasadj ha scritto:Io il peso dietro ce l'ho... :8 :8 :8
infatti cosa sono quei due aggeggi appesi alo sportello del bagliaio? Subwoofer?
enzolin
#136 Messaggio da leggere da enzolin »
Cmq, dievo del peso dietro, in quanto, quando sono andato a prendere il cambio dal rottamaio, l'ho messo nel bagagliaio e, per non spezzarmi la schiena, ho adagiato i suoi 40 kg a ridosso dello sportello.
Pare impossibile come solo 40 kg messi li riescano a modificare completamente l'assetto dell'auto, quantomeno della mia.
Quello certamente non era il posto ideale per metterceli, casomai sarebbe stato da metterne di meno e non lungo la mezzaria dell'auto, ma due negli angoli.
Cmq l'assetto era cambiato totalmente, la guida era diventata impegnativissima, ma molto divertente.
Io già con il gpl ho il peso del serbatoio in più e talvolta, iniziata la curva, quando sento che la ruota posteriore esterna ha poggiato bene, so posso tirarci dentro quanto mi pare, che da li non si schioda.
Un giorno magari proverò, a mettere 10 kg per parte, negli angoli, tanto per vedere.
sasadj
#137 Messaggio da leggere da sasadj »
Trovare dei sub da attaccare al cofano del bagagliaio è un po' impossibile, non te ne intendi, vero?!? :D :D :D
I sub sono "quei cosi" neri all'interno del bagagliaio, sul cofano ho installato un supporto in legno e vetroresina per alloggiare i due amplificatori che pilotano i subwoofer.
Per quanto riguarda la barra duomi, io ne vidi una tempo fa, proposta da abbott, fatta apposta per la cabrio e collegava la parte bassa del bagagliaio, tra i due duomi...
http://www.abbottracing.net/product.php?id_product=220
Sasa dj
Immagine Immagine
#138 Messaggio da leggere da marcofinnista »
L'avevo vista pure io poco tempo fa ma non montava sulle cabrio, c'èra scritto chiaramente :$ :$ :$
sasadj
#139 Messaggio da leggere da sasadj »
Si, quella che ho postato è per la berlina :o(
Quella della cabrio la producevano fino a qualche anno fa ma ora non più, la tipologia era la stessa, avevo anche provato a vedere spazi ed ingombri (visto che ho sempre una cassa chiusa da 60 litri) e, una via di mezzo tra le due postate si poteva fare... :l
Sasa dj
Immagine Immagine
enzolin
#140 Messaggio da leggere da enzolin »
sasadj ha scritto:Trovare dei sub da attaccare al cofano del bagagliaio è un po' impossibile, non te ne intendi, vero?!? :D :D :D
un me ne intendo pe nniente! :))
pensa è oltre un anno che ho acuistato il caricatore CD originale e non l'ho ancora installato..... sarà pigrizia!
