Poi magari programmi un intervento piu' importante con maggior cognizione di causa.
9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
Re: 9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
- Andrea_9-3
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4013
Che differenza c'è con quelle di Maptun?
http://www.neobrothers.co.uk/maptun-per ... 4950-p.asp
[SAAB 9-3 Sport Sedan '10 1.9 TiD Vector 150Cv]
"Tutto per l'auto, senza alcun tipo di preoccupazioni per il cliente. Pensa a tutto Omnia Motor Service."
E dopo più di 100k km, ti posso dire che son valide: son ancora dritte
- Andrea_9-3
Proverò a sostituire intanto queste, anche se il meccanico è convinto che il rumore provenga principalmente dagli ammortizzatori!
Le prime sono quelle che ho montato anch'io.
Le originali mi durarono 65.000km, adesso sono a 145.000km e per ora quelle rinforzate, stanno tenendo botta in totale silenzio, per cui se tanto mi da tanto, stanno già durando 15.000km in più delle originali.
- drillo65
e se vuoi risparmiare 2 lire tra spedizione e tutto puoi prenderle dove ho fatto io,
anche se nel frattempo hanno aumentato anche qui.
http://www.ebay.it/itm/MEYLE-HD-2x-Vers ... SwEzxYa6bO
A Pag. 3 trovate il post originale con le foto comparative tra le originali e queste.
Alla fine da PFS costano qualcosina meno cmq, circa 37.50€ spedite.
Lucantropo ha scritto: ↑mercoledì 30 aprile 2014, 16:57Sostituite anch'io finalmente !Il problema sembra risolto.. dico smebra perchè ci ho fatto pochissimi km dall'officina all'ufficio, poi nel ritorno a casa la ascolterò ancora meglio, ma così a orechcio non mi pare di aver più scorto alcun rumore che prima erano invece piuttosto frequenti.
Inoltre ho la sensazione che l'avantreno abbia riacquistato una certa precisione che prima era andata persa (o che prima non aveva mai avuto? poi vi spiego..)
Adesso veniamo ad alcune considerazioni su queste benedette biellette. Come dicevo, ho montato quelle "uprated" in vendita su PFS, che sono prodotte dalla Meyle.
Ecco un paragone con la bielletta originale smontata, così a occhio sembra decisamente di "miglior fattura", la Meyle la vende come una bielletta con testine rinforzate e alloggiate in sedi rivestite da un materiale antiusura. La testina è sicuramente più grande.
Qui un paragone migliore delle due testine.. inoltre si nota anche che l'asta è leggermente più spessa.. non ho avuto modo di misurarla, ma così a occhio sembrerebbe circa 1mm in più.
Nelle foto forse non si nota, ma l'asta della bielletta originale era leggermente piegata.. e qui veniamo a quanto scritto in precedenza ("una certa precisione che prima era andata persa (o che prima non aveva mai avuto?..").. avendola trovata leggermente ricurva, mi viene da pensare che in certe situazioni di particolare sforzo l'asta non riesca a sostenere bene il carico e si fletta sotto quest'ultimo.. arrivando anche a deformarsi.
Nessuno di voi ha mai notato questo particolare ?
In definitiva direi 40€ (per la coppia) ben spesi.
- Andrea_9-3
procedo con l'acquisto delle biellette Meyle e dei 2 ammortizzatori anteriori Bilstein B4.
Vi aggiornerò...
P.S.:
Piccolo re-post![]()
Ma il prezzo su PFS è riferito ad 1 pezzo solo o alla coppia? Perché nella descrizione è tutto al singolare...
Riporto il link: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4013
Inoltre gli ammortizzatori, se li vuoi cambiare, secondo me conviene che li cambi tutti e 4, di certo non è il massimo per il comportamento dell'auto averne due coppie di marche/modello diverso (Bilstein davanti e Sachs originali dietro), per di più, alcuni carichi nuovi ed altri semiscarichi..
Anche perché gli ammortizzatori posteriori costano poco e si sostituiscono con poca manodopera (visto che non è un McPherson dietro, non bisogna tirare giù dalla macchina l'intero montante), davvero se vuoi farlo, non vale la pena trascurarli.
Quanto al singolare plurale della bielletta, in effetti non saprei... prova a scrivergli, altrimenti nel dubbio viene buono il link eBay postato da Drillo, lì almeno sei sicuro che te le vendano in coppia, e comunque alla fine spendi 41€ spedite; senza perdite di tempo e dalla Germania può darsi anche che ti arrivino prima.
- Andrea_9-3
Voglio fidarmi di quanto mi dite però, considerando anche il chilometraggio e il riscontro con l'esperienza degli altri utenti che hanno postato in questo thread.
Ho ordinato solamente le biellette al momento, quindi procederò per gradi! Speriamo bene!
Andrea_9-3 ha scritto: ↑venerdì 7 luglio 2017, 11:48Il meccanico mi dice che le biellette solitamente si cambiano insieme agli ammortizzatori
Ahhhh, i meccanici....
Fidati, cambia le biellette. Se sono dei "toc toc toc" continui, specialmente sulle sconnessioni sx/dx, al 99.99% sono loro.
Se poi il rumore non sparisce (ma se è quello che crediamo noi, sparirà), fai sempre a tempo a cambiare tutto il resto della macchina, ma fare i due lavori assieme non ti fa risparmiare nemmeno un'euro di manodopera, proprio perché sono componenti indipendenti gli uni dagli altri... Cioè, dai, adesso figuriamoci se per cambiare due pezzi da 20€ cadauno è "buona cosa" spenderne altri 300 per cambiare gli ammortizzatori...
- Andrea_9-3
Vi farò sapere!
IN verità i due componenti comunque non vanno necessariamente di pari pasos in quanto dipende molto dal grado di qualità ed usura di ciascuno. Sulle 93Ng gli ammortizzatori durano molto più delle biellette e non necessariamente gli ammortizzatori sono da sostituire presto quanto le biellette (nel mio caso, 65.000km, figurati).
Ci sono poi auto (come le altre Saab) dove queste biellette durano praticamente quanto la vita della macchina.... ma certo gli ammortizzatori non durano per sempre quanto loro (ad esempio sulla mia 9-3Og cabrio le biellette sono le originali da 240.000km e non perdono un colpo, gli ammortizzatori invece li ho sostituiti già due volte).
- Andrea_9-3
Biellette antirollio rinforzate "Meyle" arrivate giovedì sera, montate oggi e... PROBLEMA RISOLTO!
Colgo l'occasione per ringraziare @drillo65 , @Lucantropo e @marcofinnista. Mi avete dato una bella dritta!
- suonatore
premetto che ho già sostituito le biellette anteriori montando le rinforzate. Rumore attenuato ma dopo circa 25K Km ora è ben più marcato. Oggi mi sono messo e con mio figlio che a macchina ferma a terra oscillava il volante, ho notato gioco nei silent block del braccio inferiore ( trapezio) e segni di usura nelle boccole della barra di torsione.
So' che ci sono i kit in poliuretano che costano qualcosa ma durano molto di più, il mio dubbio e per questo giro la domanda a coloro che hanno già sperimentato il montaggio di quelli poliuretanici, se rispetto agli originali, le asperità della strada vengono amplificate e la macchina diventa più "secca".
Non vorrei rischiare di perdere comfort, visto che gli originali hanno fatto quasi 200K Km, non ne faccio una questione di durata, quanto piuttosto di miglioramento dinamico su strada.
Grazie a tutti
Però sentirai l auto più stabile
- suonatore
allora comprerò i normali, anche perché ho fatto una simulazione comprando i Power Flex, la serie completa per l'avantreno costa 195€ più spedizione.
Visto che la macchina la uso pochissimo (viaggio con i mezzi della ditta), mi accontento di quelli in gomma...
- suonatore
