9-3NG - Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
Re: 9-3NG - Sostituzione ICM con impianto "Home Made"
#121 Messaggio da leggere da GheSo »
huskywr240 ha scritto: ↑
lunedì 10 maggio 2021, 16:45
Il problema e' che la mia e' stata ordinata a Settembre 2006 e consegnata a Gennaio 2007, quindi e' al limite tra i due anni, quindi non so se sia con il tipo del 2007 o del 2006 che ha la fibra.
Direi che è in pieno una 2007 in quanto i M.Y son sempre iniziati a Settembre dell'anno precedente
#122 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Abbiamo visto le foto della tua 9-3, ha la plancia restyling, la stessa che avevano poi le 9-3 con l’anteriore ed il posteriore aggiornati. Quindi doppio Din standard e impianto normale senza fibra. Te lo abbiamo detto in più occasione, non so che altre prove ti servono.
#123 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Gasanelli, non so se hai visto la nuova modifica per l'ICM3 di Stuart Bell:
Presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=zDnQZDIFRCU
Guida sul montaggio: https://www.youtube.com/watch?v=2UaN_1Xw1Yo&t=934s
huskywr240
#124 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Meglio cosi' allora, se mi decido a fare il lavoro devo prendere la radio e il cablaggio per collegamento a ampli Bose e comandi volante senza fare nessuna modifica, a parte ovviamente la sostituzione della radio.
gsasanelli
#125 Messaggio da leggere da gsasanelli »
autoeconomo ha scritto: ↑
martedì 11 maggio 2021, 19:09
Ma ma.... mi ha anticipato anche se abbiamo usato 2 approcci diversi. Io di fatto ho impianto parallelo lui se ho capito bene usa l'auto, che però almeno nella mia sarebbe stata na scocciatura (ogni volta entra in macchina e schiaccia 2 tasti per arrivarci, naaa). È vero che si potrebbe lasciare intatta la pulsantiera invece cioè se è in buono stato ci si può lavorare tranquillamente (verrebbe sicuramente un lavoro migliore del mio). Comunque non sto trovando il tempo di chiudere e metterlo in macchina (anche mia moglie mi prende in giro :D )
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
huskywr240
#126 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ancora non montato ?
Se aspetti ancora non ci sara' piu' una macchina su cui montarlo  :D
gsasanelli
#127 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ecco appunto :D
Volvo V40 T5 AWD
huskywr240
#128 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Io sono l'ultimo a poter parlare, ho accumulato parecchia roba per le modifiche, anche se arrivate da poco adesso devo trovare prima la voglia e poi il tempo per farle  :D
Si passa da periodi di fervore in cui sei sempre nel box a quelli dove dici "faccio un pisolino e poi scendo", finendo per buttare dalla finestra la sveglia e passando la giornata a dormire  :))
La radio quindi per ora la metto tra le cose da fare ma non piglio nulla o finirebbe ammassata nel mucchio dei pezzi arrivati.
gsasanelli
#129 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ragazzi una domanda a tutti i possessori di fibra ottica: ma voi quando selezionate aux e poi spegnete, quando la riaccendete resta su aux? Perché a me torna sulla radio e quindi non capisco come fanno a cambiare semplicemente lo schermo sull'impianto originale (ultima prova che vorrei fare prima di montare finalmente il tutto in macchina)
Volvo V40 T5 AWD
#130 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Purtroppo se spegni in aux torna sempre su radio quando riaccendi l'auto. La sostituzione del solo schermo non dovrebbe influire, per mettere in aux basta premere due volte il tasto del CD.
gsasanelli
#131 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Questo non lo sapevo e comunque sarebbe abbastanza antipatico dover entrare e premere sempre il tasto CD.. ok direi che è arrivato il momento di installare
Volvo V40 T5 AWD
#132 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Tienici aggiornati!
huskywr240
#133 Messaggio da leggere da huskywr240 »
A proposito di aggiornamenti ancora non aggiornati  :)) , come siete messi con la modifica ?
Novita' ? Fine dei lavori e test ?
gsasanelli
#134 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Io praticamente mi sono fermato dopo aver fatto un test post assemblaggio e posso dire che il tutto funzionava correttamente. Purtroppo ho dovuto mollare e mettere in vendita la macchina a causa del trasferimento in Svizzera... quello che posso condividere eventualmente sono i passaggi, il tutto non appena riprenderò possesso dell'esemplare funzionante che ho a Biella
Volvo V40 T5 AWD
huskywr240
#135 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Per esemplare intendi un'altra Saab o la radio ?
Se e' pronta e non hai piu' una Saab puoi venderla a uno del forum.
gsasanelli
#136 Messaggio da leggere da gsasanelli »
È un prototipo, non mi sentirei in buona fede :))
Volvo V40 T5 AWD
huskywr240
#137 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Allora fai un regalo  :D
Nino naoui
#138 Messaggio da leggere da Nino naoui »
gsasanelli ha scritto: ↑
martedì 11 maggio 2021, 21:01
Ciao a tutti
Intendo acquistare il kit cosa mi consigliate?
Nino naoui
#139 Messaggio da leggere da Nino naoui »
Ce lo fatta lo montato e va da dio navigatore aux Android
#140 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Hai fatto come Stuart? Ti faccio i complimenti anche qua!
