Io, Lucantropo e la vendetta del Dio Opel
#121 Messaggio da leggere da PILLO »
silverarrow ha scritto:Il fatto che scarichi così dietro al pistone significa solo che il motore a basso attrito non ha quei grandi vantaggi in potenza e consumi (anzi) e soprattutto che consiste essenzaialmente in UNA BOIATA PAZZESCA!
e' quello che penso anch'io tenendo conto poi di come avviene la combustione.
Pietro7
#122 Messaggio da leggere da Pietro7 »
X Lucantropo:
Anch'io seguo il tuo filo logico. Sulla moto a 2T usavo sempre i pistoni con minore tolleranza possibile, e andava meglio. Cmq non voglio entrare nel merito dei motori saab che non so come sono fatti, però mi fido che se il b205 è l'evoluzione del b204 sarà migliore. Non posso accettare che il b205 sia un motore "sbagliato"!!! :[
Cmq io ho il b204 e non lo scambierei mai! (tanto per contraddirmi... :x )
X PILLO:
Se il tuo meccanico non è capace, allora fai bene a lascir perdere. Per fortuna non è il mio caso! :)
#123 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh, i B2x5 hanno la farfalla elettronica. per cui se vuoi montare il cruise control non devi spendere 713€ per il kit, ma 115€ semplicemente per il devioluci :))
Poi ha il debimetro..... che ti permette di spendere quelle 250€ ogni tanto per cambiarlo....
Poi ha questi fantastici pistoni a basso attrito che potrebbero essere il catalizzatore dell'oil sludge.... le prestazioni dei motori sono poi praticamente identiche ed i consumi ci si augura che siano almeno quello 0.2 più parchi.. :))
No dai, scherzi a parte. secondo me i B2x5 sono sicuramente motori più sofisticati rispetto ai precedenti B2x4... e sicuramente non è giusto criminalizzare i pistoni per il problema oil sludge, anche se forse una mano la danno... visto che di fatto con questa modifica, avrebbero dovuto aggiornare il sistema di ventilazione e ricircolo dell'olio.. su questo non ci piove. Però ecco, fra l'uno e l'altro, con il senno di poi.. forse il gioco non vale la candela scegliendo un B2x5 al posto di un B2x4 solo pe ril fatto che è un motore tecnicamente più evoluto.
Il brutto è che questi motori sono stati montati sui modelli che in questo momento sono i più papabili nell'usato... per cui se si potesse compensare considerevolmente o risolvere la situazione oil sludge con la sostituzione dei pistoni.. si potrebbe avere il meglio dei B2x4 e dei B2x5 tutto nello stesso motore!! Insomma.. sarebbe il B2x6 che non è stato mai fatto! :))
Pietro7
#124 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, il discorso fila. Però quando ho parlato di "coerenza di funzionamento" volevo dire: come facciamo a sapere se i postoni del b204 rendono bene sul b205? A quanto si disse, oltre ai pistoni ci sono valvole più leggere e molle più morbide, contralberi allegeriti, forse anche le bielle, la pompa dell'olio è tarata diversamente con meno pressione. Per me si rischia di sconvolgere un equilibrio. Mi sa che rimarremo per sempre col dubbio!
Non resta che provare! :))
Intanto inizia a mettere i pistoni b205 sul motore tuo. Se lo fondi, allora è colpa loro! :D
Scusate...
#125 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Eh infatti, ovviamente tutto il discorso che ho fatto io sulla sostituzione dei pistoni ha un senso se non andassero a creare problemi agli altri componenti come ho detto prima
#126 Messaggio da leggere da cerry83 »
secondo me non si può fare lo scambio dei pistoni...spacchi le bielle con niente (secondo me). Oppure grippi perché non c'è olio a sufficienza tra pistone e cilindro...
#127 Messaggio da leggere da Lucantropo »
grippi perchè c'è olio a sufficienza ? :O
#128 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:grippi perchè c'è olio a sufficienza ? :O
errore...ho corretto :))
Comunque intendevo dire che magari l'olio non passerrebbe perché i condotti che lo portano sono diversi (forse). Comunque io non lo so..non so nemmeno da dove passi l'olio quindi è una mia supposizione da ignorante
Pietro7
#129 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:Comunque io non lo so..non so nemmeno da dove passi l'olio quindi è una mia supposizione da ignorante
Non è un problema! :wink: Qua abbiamo intavolato tutti e tre una discussione che sembriamo ingegneri meccanici. :)) Io un pistone del mio motore non l'ho neanche mai preso in mano! :D :D :D
#130 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si infatti, stiamo parlando tutti solo per ipotesi in base alle notizie che abbiamo trovato.. :))
#131 Messaggio da leggere da gripen »
E montare pistoni da elaborazione? tipo Abbott?
Si fa lavorare il blocco cilindri ed addio oil sludge!
Si scherza!... ma mica tanto
#132 Messaggio da leggere da Luca69 »
gripen ha scritto:E montare pistoni da elaborazione? tipo Abbott?
Piccola modifica proprio proprio da 2 euri :$ :$
#133 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ho chiamato l'officina qui di ferrara per prenotare il tagliando...primo giorno disponibile 19 dicembre!! Ammazza aò!!!
Comunque gli ho detto dell'oil sludge e lui sapeva già...e mi ha detto che la mia non dovrebbe avere problemi. Ma un'occhiata gliela da e ha detto che riesce a guardarci anche senza smontare la coppa (come faccia proprio non lo so) che comunque è un lavoro da 3 ore circa...quindi 150 neuri..neanche tantissimo.
Sperem!!
#134 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah dimenticavo...ho chiesto se ci fossero kit o altro per modificare la cosa...e lui (capo officina opel saab chevrolet....ma più che altro opel) mi ha detto che hanno cambiato dei condotti interni al motore e che non ci si può mettere le mani...lui non sa nulla di kit o altro...
L'unica cosa da fare è la pulizia periodica.
Ora...o non sono informati perché la saab difetta in comunicazioni oppure vedono troppe opel e troppo poche saab...
#135 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Più che altro non so come sia possibile guardarci senza smontare la coppa, fattelo spiegare che se è una minchiata lo cazziamo! :ù
#136 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah certo che me lo faccio spiegare!!!
mario55
#137 Messaggio da leggere da mario55 »
Lucantropo ha scritto:Più che altro non so come sia possibile guardarci senza smontare la coppa, fattelo spiegare che se è una minchiata lo cazziamo! :ù
Probabilmente è un "rabdomante" addestrato dalla Soopel come dice Velvet da Pordenone :)) :)) :))
Saab 9.3 Cabrio Anniversary 2002
Mercedes C180 kompressor sw
Smart fortwo cdi (282.000km)
A112 Abarth 70cv
Honda CB 650
#138 Messaggio da leggere da PILLO »
cerry83 ha scritto:ah certo che me lo faccio spiegare!!!
a me farina,il meccanico che non e' un pirlone qualsiasi mi ha detto(forse l'ho gia' scritto,se l'ho scritto scusatemi): guardata la testata supponendo di non trovare niente (a questo punto,visto velvet mi sono gia' rassegnato.PDQP: il 4 dic. non viene nessuno a sorreggermi?? intanto che svengo nel guardare un simile spettacolo:o( :o( :o( )non e' detto che sia tutto a posto > consiglio spassionato mi ha ripetuto :smontare la coppa per poter vedere se c'e' qualcosa li' e nel caso usare un olio detergente apposta.anch'egli mi ha detto 3/4 ore. :8
#139 Messaggio da leggere da cerry83 »
il tipo (che comunque ci tengo a precisare, per onore del vero, non è uno stupido nè un furfante) mi ha detto una cosa simile a: "si vede dal tappo"....boh! Forse il tappo da cui si fa uscire l'olio? Da quello da cui si fa entrare no di certo!!
#140 Messaggio da leggere da Lucantropo »
forse da li.. però da li si ha sicuramente una visione limiotata nella coppa, da li non si può riuscire a vedere negli angoli!! a meno che lui non abbia una telecamerina flessibile stile SWAT.. :))
