http://www.youtube.com/watch?v=rdkecMOT1ko
La Squarciamobile e i suoi mille problemi !
Re: La Squarciamobile e i suoi mille problemi !
squarcia1955
ee ve faccio aspetta ....ma tranquili va che e un piacere....
- Maurolive
cominciavo ad essere preoccupato
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
squarcia1955
mi devono arrivare ancora i fermi per le fascie laterali ..come arrivano una bella lavata e foto.....
non mi va di fare foto con qualcosa che manca anche se e una inezia ......ci vorrebbe un tocco ..per dargli una aria da preoccuparsi ..le scrittine viggen da mettere sopra le frecce .....ma non sono le sue ma mi piacerebbero
squarcia1955
vediamo di mettere qualche foto
ecco qui la 93 in carrozzeria dopo che gli ho amontato tutto per rifarla come si deve e il motore del 95 come e arrivato a casa e come e prima di montarlo si vedono anche i numeri del motore che dopo un lavoro fatto a regla d'arte il 3 e diventato uno 0 motate anche la differenza fra i volani e frizione il 95 ha un volano molto piu grande e pesante e la frizione ha il disco piu grande come diametro ...speriamo che la mia frizione regga ma poi questa sara un'atra cosa da vedere per ora mettiamola a punto senza tirarci troppo
squarcia1955
dopo tanto tempo riprendo a scrivere .....ci sono dei problemi ma non per il saab sono io che sto facendo un tagliando hai polmoni....e non e tanto semplice...vabbe torniamo al 93.
dopo un tempo fermo per problemi miei ho ripreso a girare .....il motore va bene ma ho su la centralina del bassa pressione...ieri ho montato la sua del 95 ,non e partita, mi rimane da proggrammare la sua originale ..pensavo se invece faccio mettere la eprom della centralina del 95 sulla centralina del 93....dovrebbe andare ma sento adesso con chi fa le centraline magari gli do un po piu di cavalli....
Bentornato Giuseppe
- Addetto Stampa
Bello rileggerti! Ciao!
Benritrovato e un augurio per la salute, aspettiamo di vedere la tua belva in strada
Bentornato in "strada" Squarcia !!! Ora potrai riprendere dov'eri rimasto con la tua Frankestein
squarcia1955
la centralina del 95 e gia in lavorazione .....se si riesce a togliere il blocco della chiave siamo a posto.....vi aggiornero grazie del bentornato... a presto foto .....le faro a macchina cpmpleta mi manca da montare le modanature di fianco non si trovano i suoi fermi nella carrozzeria in saaa a rimini chiedono 7 settimane ad averli mi dicono che in mercedes li hano uguali vedro li se li hanno
squarcia1955 ha scritto:il motore va bene ma ho su la centralina del bassa pressione...ieri ho montato la sua del 95 ,non e partita, mi rimane da proggrammare la sua originale ..pensavo se invece faccio mettere la eprom della centralina del 95 sulla centralina del 93....dovrebbe andare ma sento adesso con chi fa le centraline magari gli do un po piu di cavalli....
Bentornato!!!!!!!!!
- giuseppe122
ben ritrovato!!!
- disfraz69
Bentornato !
- ZioTom
Bentornato Squarciasquarcia1955 ha scritto:vediamo di mettere qualche foto
ecco qui la 93 in carrozzeria dopo che gli ho amontato tutto per rifarla come si deve e il motore del 95 come e arrivato a casa e come e prima di montarlo si vedono anche i numeri del motore che dopo un lavoro fatto a regla d'arte il 3 e diventato uno 0 motate anche la differenza fra i volani e frizione il 95 ha un volano molto piu grande e pesante e la frizione ha il disco piu grande come diametro ...speriamo che la mia frizione regga ma poi questa sara un'atra cosa da vedere per ora mettiamola a punto senza tirarci troppo![]()
squarcia1955
centralina ancora non pronta ...ma comunque a darci dentro va anche cosi e eccome se va ...pero mi fa un difetto ......dopo un po che e alla frusta mi si spegne ......all'inizio mi ero spaventato ma poi riparte subito boo sicuramente per me me e che gli viene a meno la benzina.....
ma se ora si comporta cosi con la sua centralina e tutta la benzina che vuole cosa mi consumera??vabbe chi se ne frega deve andare quando e ora e che cavalo comunque va troppo sgomma fisso e qui con tutte le curve in salita va dove gli pare lei ..pero devo dire che e attaccata bene al suolo .
mi servono 2 sedili anatomici
ci vorrebbero quelli denna viggen...chi sa qualcosa??
Squarcia, non so se montano sulla tua quelli della 9000 aero........ma se montassero, sarebbero troppo fighi!!!
http://www.subito.it/accessori-auto/sed ... 294880.htm
Vedi te
Vedi te
Squarcia se non ci montano ce li monti tu
poi prova un po su Subito .it mi ricordo che c'era uno che vendeva gli interni per una 9.3Aero, quelli montano di certo e voleva 300Euro per tutti i sedili + pannelli porta.
Forse togliendo il freno a mano , lasciando le portiere socchiuse e la capotte aperta sivinsempre ha scritto:Squarcia, non so se montano sulla tua quelli della 9000 aero........ma se montassero, sarebbero troppo fighi!!!![]()
Vedi te
