9-3NG X 2.0T - L'ho presa !!!
Re: 9-3NG X 2.0T - L'ho presa !!!
#141 Messaggio da leggere da desertstorm »
Gègè ha scritto:
Cmq il tagliando va fatto anche se il computer di bordo mi dice "67% intermedio"? Se è passato un anno, SI
P.S.
Ho dei 205/55/16 da neve della mia golf (cui adesso nn servono più perchè l'ho impacchettata in garage). Sul libretto della mia X sono segnati anche se, facendo il rapporto delle misure, da 225/50/17 si dovrebbe passare a 215/55/16.
Secondo voi li posso utilizzare tranquillamente?
Pensavo di prendere dei "cerchiacci" opel o fiat/alfa per calzarli...
Grazie. Aspetta un paio di settimane ancora, dovrebbero chiarirsi meglio le nuove regole appena uscite
#142 Messaggio da leggere da drillo65 »
Io ho preso questa,e mi ci trovo bene,vale i soldi spesi......
http://www.ebay.it/itm/Vasca-Baule-Saab ... 1c301fb6ed
salamifever
#143 Messaggio da leggere da salamifever »
Lucantropo ha scritto:
Gègè ha scritto:In 6 (manuale) a 150km/h sto a 2750 giri!
Davvero..? :neutral:
Bah, o la XWD ha un cambio con rapportature diverse altrimenti non mi spiegherei come mai i Manuali 6 marce che ho avuto modo di provare io stessero a 2900 a 140 di tachimetro..
Comunque buon per te !
Mi sembra impossibile...in 6 a 2500 sono ben oltre i 140...
#144 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Bah, non so che dire, ricordo limpidamente la ex 9-3 2,0T Aero (cerchi da 17") Cabrio del 2005 di FedeAero con cambio 6 marce manuale che aveva il rapporto finale identico al mio, con stupore di entrambi, aggiungo, ma così era.
Non so se sulla Cabrio, magari per via del peso maggiore (circa 200kg) il cambio avesse un rapporto finale (che incide su tutte le marce) più corto, in modo da compensare il peso e non penalizzare eccessivamente le prestazioni, ma mi sembrerebbe davvero esagerata come misura d'attenzione.. anche se in Saab non si può mai dire.. visto che già in passato avevano dotato le LPT di un cambio con rapporti accorciati rispetto alle full turbo.. (c900 e 9000 docet).
Oppure da un certo anni in avanti hanno modificato i rapporti ?
#145 Messaggio da leggere da desertstorm »
Questa cosa incuriosisce anche me. Proverò e riporterò.
#146 Messaggio da leggere da desertstorm »
Allora, ho registrato tre valori :
strada dritta e in piano
turbo "appena" in pressione
auto scarica, con pieno
in sesta marcia (manuale)
100km/h >>> 2750g/min
140km/h >>> 3200g/min (l'indicatore stava al di sotto la tacca dei 3250g/min)
160km/h >>> 3500g/min
Come fai tu a stare a 2750g/min a 150km/h ????
#147 Messaggio da leggere da Lucantropo »
desertstorm ha scritto: in sesta marcia (manuale)
Allora non sono io che mi sogno le cose.. bene questo mi rincuora, altrimenti inizierei a preoccuparmi ! :eyeroll:
Già.. me lo chiedo anch'io.. :inpain:
Gègè
#148 Messaggio da leggere da Gègè »
Ragazzi fate la stessa domanda a luka.
Se non erro ha la X identica alla mia.
9.3X 2.0t XWD Biopower 209 cv anno 2011
GPL BRC
#149 Messaggio da leggere da gripen »
desertstorm ha scritto:Allora, ho registrato tre valori :
Scusa... ma non mi tornano i conti... I diagrammi dei rapporti non sono curve, ma rette. Quindi se a 100 vedi 2750 giri, a 50 ne dovresti vedere la metà cioè 1375, a 150 invece una volta e mezza 4125, ma dici che a 160 sei a soli 3500 giri. E poi: se a 100 sei a 2750 giri, come fai con soli 450 giri in più a fare quasi una volta e mezza la velocità iniziale? (i 140)
Per i tuoi 3 dati che hai indicato, per il primo fai 3,63Km ogni 100 giri dell'albero motore, per il terzo ne fai 4,57. Come è possibile? Ma nel secondo esempio 4,37.
Strada in piano, scarica e turbo in pressione o no non ci dovrebbero entrare: a 2000 giri fai una certa velocità, punto e basta. Al limite non prendi un certo regime per le resistenze in gioco.
O dico un mare di cavolate? :?
#150 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No, dici corretto... il rapporto è costante in ogni singola marcia.. non ci avevo fatto caso.
#151 Messaggio da leggere da desertstorm »
Io (tecnicamente) non ho capito niente del tuo discorso :o( (@gripen)
Ad ogni modo, la prossima uscita che faccio scatto un paio di foto. Ma ti garantisco che i valori che ho riportato sono assolutamente quelli che ho visto a quelle andature.
Ho dimenticato di dirvi che i valori sono stati rilevati in regime di cruise
#152 Messaggio da leggere da desertstorm »
Secondo il vostro ragionamento a 205km/h (sempre in 6 marcia) quanto mi dovrebbe segnare il contagiri??
#153 Messaggio da leggere da cerry83 »
a 200 dovrebbe segnare esattamente il doppio che a 100.
Ma la tua è manuale vero?
#154 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si manuale.
Vuoi dire 5500 giri?
#155 Messaggio da leggere da gripen »
desertstorm ha scritto:Io (tecnicamente) non ho capito niente del tuo discorso :o( (@gripen)
Ok: il mondo accademico non ci ha perso granchè a stare senza di me...
Ci riprovo: se dividi i Km/h che vedi per i giri che hai indicati sul contagiri, dovresti avere i Km che fai ad ogni giro dell'albero motore. Ed a me questi conti non tornano. Ovvio che non sono paranoico e mi metto fare i calcoli ad ogni discorso tecnico che leggo... :D ma anche solo ad una lettura disimpegnata dei tuoi dati mi sembrava che qualcosa non quadrasse. Fermo restando un minimo di tolleranza per gli errori degli strumenti. E fermo restando che potrei essere smentito... infatti chidevo conferma dei miei ragionamenti... :)
Ho letto la tua domanda: stando al primo valore che hai indicato a 5550 giri dovresti andare a 201 Km/h. Prendendo il secondo a 242. Per il terzo a 253. Circa...
#156 Messaggio da leggere da desertstorm »
Questa l'ho presa da "i nostri chilometraggi". E' la mia qualche mese fa.
Ora: fermo restando che confermo 10 volte i dati che ho dato perche non sono pazzo ( :)) ), questa come me la spiegate allora?
203km/h (circa) 4500g/min
28-08-12 20000km storm.jpg (85.61 KiB) Visto 2557 volte
#157 Messaggio da leggere da gripen »
desertstorm ha scritto:Questa l'ho presa da "i nostri chilometraggi". E' la mia qualche mese fa.
Non te la spiego! :D
Hai un Troll nella strumentazione?
Oppure devi settare correttamente gli strumenti in base alla circonferenza di ritolamento dei pnumatici? (ma conoscendoti penso che sia stato fatto... :) )
Insomma: boh??? :O
#158 Messaggio da leggere da desertstorm »
:D :D
Si è tutto settato per la verità, non ho mai toccato nulla dall'ultima supervisionata che gli diede Manuel.
Ora mi state facendo "ingrippare"
Comunque alle prossime uscite vi scatto le altre tre foto..... cosi poi ci ragioniamo su. Anche perchè l'argomento è interessante
P.S.: Luca ha l'automatico che a 100km/h lo fa stare a 2000g/min
#159 Messaggio da leggere da gripen »
Ingegneri all'ascolto: intervenite! (pregasi astenersi elettrici, elettronici, informatici, ambiente e territorio... :D )
Ago: mi stai facendo vacillare una certezza...
#160 Messaggio da leggere da cerry83 »
Hai provato con un GPS a vedere a 200 all'ora quanto sia lo scarto del tachimetro?
Comunque dovrebbe essere troppo elevato...da 5500 a 4500...
Hai una foto anche di quando stai a 100 all'ora?
