9000 2.0t - Rimappatura centralina
Re: Ri-mappatura centralina Saab 9000?
#161 Messaggio da leggere da Lucantropo »
considerando che nuovi a quel prezzo si comprano malapena i tubi (non originali, ma di qualche tuner..) per il pacchetto completo non mi sembra un'offerta da buttar via..
ddiu
#162 Messaggio da leggere da ddiu »
Si riesce a montare da solo oppure mi devo far in.....e il montaggio da un meccanico? Sicuro che funzioni e che ci sono tutti i vari pezzi (tutte le staffe di fissaggio, staffe, raccordi di gomma, tubi in alluminio, flange e quant'altro...), che non mi manchi qualcosa per montarlo dopo?
Se il montaggio "fai da te" è fattibile lo acquisto. Fatemi sapere (anche se quel tipo di IC andrebbe bene per la mia auto) :))
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
#163 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Di che anno è la macchina Nicola..? Controlli tu sull'EPC se è uguale al kit IC del B202/4 che ho postato io..? se no ci guardo quando torno a casa....
Comunque il blocco motore del 2,3 dovrebbe essere uguale a quello del 2,0 visto che il 2,0 (B204) è stato derivato direttamente dal B234 (2,3).
crumble
#164 Messaggio da leggere da crumble »
Si, è tutto uguale, cambia solo l'albero motore e quindi la corsa dei pistoni!
#165 Messaggio da leggere da Lucantropo »
ecco appunto, quindi anche l'IC per me è uguale.. (come è di fatto fra il B204R e il B235R sulle 9-3).
ddiu
#166 Messaggio da leggere da ddiu »
Quindi posso procedere con l'acquisto? Dite che c'è la possibilità che potrebbe non funzionare?
#167 Messaggio da leggere da Lucantropo »
non funzionare no, l'IC non funziona in alcun modo (deve solo passarci dentro l'aria), semmai potrebbe esserci la possibilità, sfiga colossale, che sia bucato... :eyeroll:
Ma questo è un rischio che bisogna essere disposti a correre se si vogliono acquistare componenti usati..
#168 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Per quei soldi compralo al volo !
ddiu
#169 Messaggio da leggere da ddiu »
Ma se è bucato non si vede a vista d'occhio? Qualcuno riuscirebbe ad assistermi per il montaggio?
#170 Messaggio da leggere da Lucantropo »
beh i fori di solito sono minuscoli solo che possono esserci delle fessure da cui l'aria in pressione sfiata.. e considerando la composizione dell'IC, che di fatto è un radiatore, diventa impossibile vedere un buco o una fessura così ad occhio nudo.. andrebbe messo in pressione e immerso in acqua per vedere se fa delle bolle... come si fa con le ruote...
ddiu
#171 Messaggio da leggere da ddiu »
Va bene, mi avete convinto! Allora lo compro :)) Ora gli invio un mp a gripen
ddiu
#172 Messaggio da leggere da ddiu »
Ragazzi la centralina della 2300 potrebbe servirmi oppure solo IC?
PS
quanto pesa l'IC con i tubi (per verificare se è possibile spedirlo tramite posta)?
#173 Messaggio da leggere da cerry83 »
ddiu ha scritto:Ragazzi la centralina della 2300 potrebbe servirmi oppure solo IC?
essendo una 2.3 temo non sia compatibile!
#174 Messaggio da leggere da Lucantropo »
PS
Peserà qualche kg, sicuramente mooolto meno dei 20Kg di massima che ti vengono concessi con il Paccocelere3..
ddiu
#175 Messaggio da leggere da ddiu »
Ok grazie per l'info, allora la spedizione è fattibile :))
#176 Messaggio da leggere da gripen »
Ci siamo sentiti con ddiu in mp per organizzare la cosa...
Stasera guardo l'epc per avere un'idea di quali e quanti pezzi servano: chi ha già fatto il lavoro o è più "pratico" può fornirmi aiuto? Del tipo "il tal pezzo non lo considera nessuno ma se non ce l'hai è un casino..." o una "legenda" per interpretare i pezzi dell'esploso sull'epc? Thanks... :))
La centralina la lascerei stare... ma se funzionasse senza fare danni... >:] :D (o magari si può "prelevare" per usarla come merce di scambio con l'eventuale preparatore... mi sembra che sia con Abbott che con Maptun si ha uno sconto sulla centralina elaborata spedendo la propria, o è proprio necessario spedirla per farceli lavorare sopra... non sono sicuro).
crumble
#177 Messaggio da leggere da crumble »
Io la mia l'ho spedita a Nordic, però so che alcuni ne tengono una di scorta nel caso insorgano problemi con quella rimappata, comunque è anche uno spreco di soldi perchè ci vogliono pochissimi giorni per farla rimappare o correggere se ci fosssero problemi.
in ogni caso con Nordic non ho mai letto di problemi col software, possono invece sorgere anomalie se ci sono dei problemi da altre parti ( tenuta dei tubi in primis ) che con la mappa di serie si notano poco. Ho letto invece un paio di lamentele con Maptun per il software che non funzionava bene ed è stato corretto rispedendo indietro la centralina. Comunque sono casi rari, di solito va tutto bene. io utilizzerei la centralina originale, visto che ogni 6 mesi in saab cambiavano qualcosa...
#178 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ecco a voi ragazzi.. si vede anche segnati i pezzi necessari per montare il tutto su un'auto priva di IC.
Si vede che i tubi del B204 e del B234 sono uguali.. stranamente per il B204S ne da invece con codice diverso, ma non riuscirei a capire in che cosa si possano differenziare... specialmente se si possiede anche il delivery pipe abbinato all'IC d'origine....
ddiu
#179 Messaggio da leggere da ddiu »
Che cos'è il delivery pipe? Io ce l'ho oppure lo devo acquistare insieme all'IC?
#180 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ce l'hai, è quel tubo metallico che sale sulla destra del motore ed entra nel corpo farfallato.
Solo che dall'EPC sembra che il tuo sia diverso (il codice è differente) da quello delle auto dotate di IC, quindi sarebbe bene farsi dare anche tutto quel pezzo con relativi raccordi...
