Emulatore egr funzionano???
- frantik3
Re: Emulatore egr funzionano???
anche 2200 con ecu psg16
- frantik3
ecco a voi ragazzi
- psg16.JPG (55.78 KiB) Visto 20091 volte
ross
Salve ,dopo aver cambiato l egr 4 anni fa ,mi è tornata a dare problemi.volevo sapere come vanno questi emulatori e se hanno dato problemi ?un link dove acquistarlo ?grazie
- frantik3
si puo escludere tranquillamente )))))
ross
Preferisco l emulatore.
ross
Nessuno mi risponde?
sei sicuro che sia l 'EGR è non un sensore che ci lavora assieme come il MAF o quello di pressione del collettore d'aspirazione...
In commercio ne trovi anche su ebay di questi emulatori..
O in rete con google..esempio:
http://www.emulatorshop.com/emulatorshoplt-en
ross
E l egr, volevo sapere se a qualcuno del forum a dato problemi l emulatore con il passare degli anni .in poche parole e un pezzo affidabile.???
Ultima modifica di desertstorm il giovedì 7 luglio 2016, 20:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore!
Non so dirti di preciso chi..ma ricordo il post in merito che proprio un socio del club ha utilizzato un emulatore EGR per la sua 2.2 TiD con soddisfazione.
A memoria così, non ricordo però nessuno che ha utilizzato l'emulatore per TiD e TTiD.
- Gho57
Tutto ok non ti preoccupare. Sono 2 anni ormai che l'ho montato mai un problema.
ross
Ok grazie.hai messo il tappo o hai lasciato l'egr?
Ultima modifica di desertstorm il sabato 9 luglio 2016, 20:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"!
Ross sei pregato di prestare attenzione al corretto uso della funzione "citazione"
Grazie.
Grazie.
ross
Scusa ma non ho capito dove sbaglio?
Dai lettura al comma B.2 dell'art. 9 del regolamento generale del forum (regole di pubblicazione)
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 18&t=26994
È tutto spiegato molto chiaramente.
Per ulteriori info puoi contattarmi in privato.
- Gho57
L'egr non l'ho più smontata, è ancora al suo posto. Chiusa ovviamente.
the doctor
Nemmeno io mai avuto problemi. Io tolta completamente e messo il tappo
- venzo
Salve a tutti,
Siccome ho letto un po tutta la discussione vi dico anche la mia. Ho "flangiato" in entrata e in uscita la egr da un paio di settimane e sembra che in accelerazione brusca la macchina perda meno di potenza ai bassi, ma un leggero ritardo in risposta ci sia sempre, ridotto ma percepibile. Inoltre il consumo mi é calato da 5.8 l per 100 km a 5.6. Quindi vorrei sapere se con l emulatore eliminerei a zero i tempi di risposta. Ho trovato una società "Tafmet" che produce sto emulatore per egr e maf. Qualcuno l ha provato?
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
the doctor
Venzo scusa ma questo emulatore di cui stiamo parlando non è per il 1.9 ma bensì per il 2.2 tid
Si sta facendo un pò di confusione..perchè le EGR sono diverse per le varie motorizzazioni.
Compreso per il 1.9 diesel.
La TTiD è tutt'altra cosa della TiD per dire.
La TTiD non si può chiudere all' ingresso, semmai solo l 'uscita. Comunque non è argomento del post, sarebbe da aprirne uno specifico per modello.
msaabtid93
Ciao ,stavo leggendo questo argomento ,gheso ha detto che per la 1.9 tid 150 cv c e ' il tappo ricambio Fiat , ma e' per la chiusura del egr meccanicamente o altro? Ma su il 1.9 non si mette l emulatore egr? Come si fa ? Grazie
