9-3NG 2.8 TurboX - Consumo carburante Vinsempre
Re: 9-3NG 2.8 TurboX - Consumo carburante Vinsempre
#181 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ma quelle di fede non fa testo...è manuale e....poco potente!!! :D :guilty:
Comunque la 9.5 di mio padre in città difficilmente va oltre i 6.5 l/100km...
FedeAero
#182 Messaggio da leggere da FedeAero »
vinsempre ha scritto:[...]
IMPORTANTE PER FEDEAERO: ciò che ho scritto non è assolutamente rivolto a polemizzare con te, anzi ti ringrazio perchè mi hai dato uno spunto per esporre un mio modesto punto di vista, che magari possa a sua volta essere uno spunto per contribuire a generare ulteriori informazioni a disposizione di tutti! :)
Ma ci mancherebbe Vin!!! Anzi, ti dirò, sono io a dover ringraziare te, perchè l'analisi che ho fatto è partita proprio dal tuo topic! Quando l'ho visto un po' di tempo fa mi son detto: cavoli, io non l'ho mai fatta un'analisi del genere... proviamo! Perciò grazie a te!
Appena posso la pubblico!
FedeAero
#183 Messaggio da leggere da FedeAero »
cerry83 ha scritto:Ma quelle di fede non fa testo...è manuale e....poco potente!!! :D :guilty:
:D :D :D :D :D :D
Bas...do!!!! >:] >:] >:]
P.S. Forse volevi dire 6.5 Km/l....
#184 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah è vero...purtroppo sono 6.5 km/l!
FedeAero
#185 Messaggio da leggere da FedeAero »
Eccola:
tabella consumi.jpg (46.04 KiB) Visto 4670 volte
#186 Messaggio da leggere da Lucantropo »
lapalissiana la differenza di rendimento con la 98ron !
FedeAero
#187 Messaggio da leggere da FedeAero »
Lucantropo ha scritto:lapalissiana la differenza di rendimento con la 98ron !
In realtà è un po' macchinosa da leggere la tabella, e me ne scuso. Il risultato ottenuto con la 98 RON lo dovresti, in teoria, leggere nella riga sottostante della tabella, riga che... non c'è!!! Ho interrotto l'analisi dopo aver fatto 40€ di 98 ottano. (sono pirla, lo so...)
Si leggono incrociati i dati della tabella, tipo: partendo dalla fine, 550 Km con 51.48 litri... E così via. Comunque vi confermo che con la 98 RON il consumo cala sensibilmente.
#188 Messaggio da leggere da vinsempre »
FedeAero ha scritto: Ma ci mancherebbe Vin!!! Anzi, ti dirò, sono io a dover ringraziare te, perchè l'analisi che ho fatto è partita proprio dal tuo topic! Quando l'ho visto un po' di tempo fa mi son detto: cavoli, io non l'ho mai fatta un'analisi del genere... proviamo! Perciò grazie a te!
Mi fa veramente piacere sapere di aver coinvolto qualcuno in quest'analisi! :) :) :)
(....e di aver appurato di non essere il solo con questi "disturbi mentali"..... :D :D :D :D :D ........)
Magari con un po' di tabelle riusciamo a fare una "guida" vera e propria sul consumo.....(un po' alla volta......) :) , che non potrà essere sicuramente LA SOMMA VERITA', ma un'indicazione di massima, perfettibile, alla quale far riferimento!!!!! :)
#189 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Anch'io tenevo sempre traccia dei miei rifornimenti e del consumo, ma ormai ho abbandonato. I miei consumi sono solo extraurbani, non faccio mai città, la evito come la peste. Con la C900 sto sul 10% di extraurbano, con la 9000 11%.
#190 Messaggio da leggere da vinsempre »
....ancora dati aggiornati in prima pagina...... :))
#191 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ma perchè non aggiorni anche la parte alta delle tabelle con il consumo medio generale, il costo al KM, etc..?
#192 Messaggio da leggere da vinsempre »
Lucantropo ha scritto:Ma perchè non aggiorni anche la parte alta delle tabelle con il consumo medio generale, il costo al KM, etc..?
E' aggiornata! :)
#193 Messaggio da leggere da Lucantropo »
ah ok, è che siccome sono tutti e tre uguali, pensavo che non l'avessi mai aggiornata.. credevo che ogni immagine avesse il riepilogo riguardante i dati presi in considerazione fino a quella data.
#194 Messaggio da leggere da vinsempre »
E no!
Tutte le volte rifaccio tutte le immagini e le sostituisco, non aggiungo semplicemente l'ultima...altrimenti i valori non sarebbero mai correttamente interpretabili :=
Così invece quello che leggi è valido (nel momento in cui leggi, e fino al successivo aggiornamento): prima dell'aggiornamento stavo sui 6,78 km/l, ora sui 6,70 km/l (per esempio) :)
#195 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io l'avrei interpretato più facilmente prima, aggiungendo scheda per scheda e potendo così vedere anche la differenza di media nel tempo..
comunque adesso ho capito come leggerli :)
#196 Messaggio da leggere da vinsempre »
BRAVO!!!
E studia, che è già ora di cambiare quel nuovo 4 cilindri con un più performante (e assetato) V6 :D :D :D
#197 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non c'è niente da cambiare, bisogna solo..."aggiornare"... >:]
#198 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ancora un capitolo sui consumi del V6 :)
Sta volta mi sono impegnato per un consumo minimo, e devo dire che ho fatto un buon risultato :)
Pieno a tappo, azzeramento SID e parziale (come sempre).........
dopo 66 km, il D.T.E. segnava 682 km........... (per un totale stimato di 748 km di autonomia)
ad 1/4 di serbatoio di consumo, avevo percorso 252 km col D.T.E. a 503 km (totale stimato: 755 km)
fermo in coda in autostrada per incidente (quindi tenete conto anche 15-20 minuti di stop&go che mi hanno abbassato la media), avevo consumato poco meno di metà serbatoio con 384 km percorsi ed il D.T.E. che segnava 351 km (totale stima autonomia: 735 km)
IL RISULTATO FINALE?......................
Il computer di bordo segnava 8,8l/100km .......ovvero 11,36km/lt
Dal controllo col pieno a tappo, il consumo reale (40,00 litri tondi tondi per € 66,08) è stato
10,92 km/lt :))
:pleased: SODDISFATTO! :pleased:
[/i]
#199 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Bravo, ma sei andato via col piedino leggero leggero?
#200 Messaggio da leggere da vinsempre »
130 spaccati come si evince dalle foto, cruise e ripresa di velocità modestamente lenta (del tipo che quando rallentavo, per riprendere schiacciavo poco e non col cruise che spara l'auto come una fionda)
In più frenate intelligenti da distanza con sfruttamento del rallentamento in avvicinamento (di solito non guido così in maniera intelligente, mi piace arrivare e pinzare)
...insomma un nonnetto col cappello :D :D :D
