gsasanelli
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione FAP
#181 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Andr3A ha scritto:allora ho preso l'interfaccia... adesso devo solo aspettare che arrivi...
ho una 9-3 1.9 Tid 150 cv my 07 che modello/numero motore dovrò scegliere una volta acceso il programma ???
invece per il discorso del led... non si riesce a prendere il segnale direttamente dal relè ???
Per il programma usa le istruzioni che ho indicato qualche post fa. Per il led ho paura che il discorso sia più complesso (non so se il segnale proviene dalla Rec o meno devo ancora verificare)... Al momento la soluzione più sicura è prendere il segnale dal lunotto. Dico questo perchè gli altri punti da cui il segnale passa potrebbero essere aggirati (la spia dello sbrinatore è spenta durante la rigenerazione). È solo una questione di collocazione perchè montarlo li è anche semplice...
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
angelo callegaro
#182 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
dovrebbe intervenire qualcuno che ha quello che si chiama il WIS cosi da vedere quello che serve sapere. E'
rilevante che dopo anni di buio totale sulla questione tu abbia dato questo importante contributo alla risoluzione dell'inconveniente che neanche in SVEZIA avevano pensato.............. ci sarebbero da fare delle ricerche sulla questione ma ci vuole tempo........... comunque complimenti............
gsasanelli
#183 Messaggio da leggere da gsasanelli »
angelo callegaro ha scritto:dovrebbe intervenire qualcuno che ha quello che si chiama il WIS cosi da vedere quello che serve sapere. E'
Ciao, grazie x i complimenti ma non ho fatto altro che cercare su internet e poi provare :))
Per quanto attiene il WIS la questione è più complessa perchè cercando non mi pare si arrivi a questo dettaglio ma magari sbaglio. Se qualcuno più esperto con il WIS ci aiutasse non sarebbe male :))
Volvo V40 T5 AWD
#184 Messaggio da leggere da GheSo »
Chiedete a Desert che.ormai.lo.conosce a memoria!
angelo callegaro
#185 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
ho appena effettuato diciamo una ricerca primitiva sul libretto d'uso dell'auto per scoprire se esiste un fusibile del lunotto ternico ma non l'hotrovato e questo e' anche plausibile poi sono entrato nell'astraclub italia e anche li' sono intelligenti e simpatici ed esiste un topic denominato spia segnalazione accensione fap funzionante che puo' essere d'aiuto nella questione ......... non dovrebbe mancare molto per arrivare all'obiettivo..............
#186 Messaggio da leggere da desertstorm »
Scusate avevo saltato questa discussione :o( :))
Cosa vi servirebbe sapere di preciso dal wis?
gsasanelli
#187 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao, in pratica abbiamo scoperto che quando la macchina rigenera il lunotto è attivo. Al momento ho attaccato una lampadina agli attacchi del lunotto (la spia sul cruscotto durante queste fasi è spenta). Servirebbe sapere il segnale al lunotto da dove arriva: Rec? Relè?
Volvo V40 T5 AWD
#188 Messaggio da leggere da desertstorm »
Dammi una mezz'ora e controllo.
angelo callegaro
#189 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
aspettiamo il tuo responso.................
#190 Messaggio da leggere da desertstorm »
L'alimentazione del lunotto si parte dalla REC, la centralina che si trova nel bagagliaio.
Il segnale invece, che comanda l'accensione della spia (led) sul bottone che lo attiva manualmente, arriva al cruscotto mediante l'I-BUS, pertanto non puoi intercettarlo.
Il rele che comanda lo scambio è l'R4 (e si trova sempre sulla REC) .
giuseppe_p
#191 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
ergo: dobbiamo portare i fili davanti!
#192 Messaggio da leggere da desertstorm »
Esattamente.
E' molto strano però che si accenda il lunotto.
Non c'è una giustificazione logica
#193 Messaggio da leggere da GheSo »
Dicono per aumentare gli assorbimenti ( ma per questo dovrebbe esserci l'alternatore)
gsasanelli
#194 Messaggio da leggere da gsasanelli »
desertstorm ha scritto:Esattamente.
La giustificazione logica è l'aumento del carico sul motore. Ma a prescindere dalla reale spiegazione sulla mia funzione (e se non vado errato anche giuseppe_p ha constatato che il lunotto si scalda durante la rigenerazione). Quindi appurato il funzionamento (sulla mia sono certo al 100%), resta il fatto di dover portare la spia davanti, ma in un modo o nell'altro lo farò :))
Per quanto mi riguarda, risolta la spia e il controllo offline resta l'allungamento dell'olio motore e come detto qualche post sopra sto sperimentando diversi carburanti per capire qual'è quello che mi consente di fare più km rispetto alla rigenerazione e non allunga (o in maniera lieve) l'olio motore.
L'idea della benda termica non è male ma è complicata da realizzare (almeno per me). Sembrerebbe allungare i km percorribili e diminuire la durata della pulizia esattamente l'effetto che sto cercando di ottenere con i carburanti...
Volvo V40 T5 AWD
#195 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si ma se la rigenerazione fa aumentare il carico, tu che fai, gli dai altro carico?
#196 Messaggio da leggere da GheSo »
No, è un'impostazione dell'algoritmo
gsasanelli
#197 Messaggio da leggere da gsasanelli »
desertstorm ha scritto:Si ma se la rigenerazione fa aumentare il carico, tu che fai, gli dai altro carico?
In che senso? Il processo attiva lo sbrinatore non io... Io ho semplicemente messo una lampadina da 3w sullo sbrinatore in maniera diretta :)
Volvo V40 T5 AWD
#198 Messaggio da leggere da desertstorm »
:D :D
"Tu" riferito al sistema.....
gsasanelli
#199 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Volvo V40 T5 AWD
angelo callegaro
#200 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
sulla mia auto che e' del 2005 il lunotto termico si accende assieme agli specchietti che sono riscaldabili. quindi sembrano accoppiati come gia' detto. probabilmente quanto scrivo e' una ripetizione ma nell'altro forum hanno trovato il positivo dello specchietto hanno messo il led con la resitenza e attenzione su certi modelli funzionava..... cioe' quando rigenerava si accendeva.......... comunque domani sera passo alla concessionaria e parlo col tecnico SAAB
anche se questo toglie diciamo il glamour alla questione epr sentire la sua opinione oppure bisogna vedere dalla REC il segnale che percorso compie e intercettarlo ma qui si passa all'atto pratico e ci vuole qualcuno del mestiere....... che potrebbe essere appunto l ' 88 KW con centralina STEINBAUER......... il giaguaro di FAENZA......
