9-3NG 1.9TTid - Forte vibrazione in marcia
Viashino
Re: Aiuto per forte vibrazione in marcia.
#21 Messaggio da leggere da Viashino »
Perfetto,
per il momento grazie a tutti, vi terrò informati di cosa succede nei prossimi giorni.
Ciao
Saab 9.3 1.9 TTid 180 CV Sport Sedan Vector del 2009
#22 Messaggio da leggere da NickStick »
Uhm, dopo aver rifatto il volano bimassa,
mi sta capitando una cosa simile... :eyeroll:
#23 Messaggio da leggere da " " »
NickStick ha scritto:Lo sento meglio se "tiro a manetta" partendo dal basso.
Se accelero a fil di gas non si sente.
nel dubbio, sai come fare la prova del nove
Viashino
#24 Messaggio da leggere da Viashino »
Allora, oggi purtroppo il problema, in maniera più lieve, si è ripresentato.
Andatura tranquilla, cambio da quinta a sesta, superati di poco i 2000 giri inizia la vibrazione, meno violenta delle precedenti, ma comunque ben avvertibile; la vibrazione scompare appena aumento leggermente di giri, se riduco si presenta nuovamente. Scalo in quinta, faccio qualche metro e il problema sparisce.
Ma...
#25 Messaggio da leggere da " " »
sarebbe da capire se il filtro é ancora ostruito in parte (con il tech2 lo sapresti in che percentuale loé) e se riusciresti a liberarlo un po' o meno, se saresti obbligato a fargli fare una rigenerazione forzata o se il sintomo é dovuto anche da altri fattori...
#26 Messaggio da leggere da NickStick »
[quote="" ""]
nel dubbio, sai come fare la prova del nove[/quote]
...scusa...non ho capito...
#27 Messaggio da leggere da " " »
se é il fap - come io personalissimamente sono portato a supporre in queste circostanze - proverei almeno a fare una decina di km in 3° piuttosto allegro o cmq sui 3000 giri, cosa che dovrebbe favorire la pulizia del filtro, e poi proverei a vedere se é cambiato qualcosa.
#28 Messaggio da leggere da " " »
magari poi erano anche 3500 giri, ma onestamente al momento é un po' che non guido e quasi non mi ricordo nemmeno di che colore é il quadro strumenti...
su questo cmq credo che tanti altri possano dare consiglio, mi sembrava di ricordare nei thread alcuni citassero 4000 giri (ma secondo me forse é eccessivo, cioé non mi pare proprio normale) e fra i tanti consigli magari c'era in mezzo pure l'opinione di un luminare (leggasi meccanico competente)
#29 Messaggio da leggere da NickStick »
ok. ora ho capito. :)
NEGATIV-AERO
#30 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
la settimana scorsa mi trovavo in tangenziale quando ad un certo punto una vibrazione mostruosa la macchina sembrava molto legata e ho notato l'aumento di consumo l'ho tirata un po e tra quarta e quinta mi sono tenuto allegro...
penso sia effettivamente il filtro!
dopo qualche giorno sempre in tangenziale mi sono accorto che rigenerava perchè col pedale a fondo era meno prestante e vibrava ma in modo quasi impercettibile.
era un paio di settimane che facevo tragitti da 10 km nel traffico e cambiando sempre a 2000 giri si sarà intasata per bene (il mio stile di guida mi porta a consumare 5,6.
spesso sono in tangenziale e difatti non mi era mai capitato prima consiglio quindi una bella tiratina anche a 3000 giri.
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Viashino
#31 Messaggio da leggere da Viashino »
Vedo che il problema non è solo mio...
Sto Fap fa veramente arrabbiare...
Ora la vibrazione avviene solo esattamente a 2000 giri...
Bho...
manuel76
#32 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.
Purtroppo non è facile fare una diagnosi senza sentire o provare la macchina e quindi prendetela con le pinze.
Secondo le prove che abbiamo fatto in officina e anche le info tecniche di Saab, nel momento in cui la centralina motore decide di rigenerare il FAP, inietta più gasolio "fuori fase" o meglio nella fase di scarico del motore.
Questa iniezione fuori tempo ( diaciamo cosi), provoca uno sbilanciamento che sul TTid si sente molto forte.
Con il nuovo software, sembrerebbe quasi risolto, ma vorrei che foste voi a dirlo!!! :)
Un altro aiuto che si può dare al sistema , in sede di rigenerazione forzata o nel tagliando, è quello di "bilanciare" gli iniettori agendo sulla frequenza (tempo d'iniezione) dell'iniettata.
Nel momento in cui si Bilancia il sistema, il motore diventa linearissimo e silenzioso......Però bisogna farlo il bilanciamento, altrimenti sembra un tre cilindri!!!!!!
Buonanotte a tutti.......Vado a dormire altrimenti domani mattina non riesco ad alzarmi......... :neutral:
P.S. scrivete, scrivete, scrivete sempre le difettologie che riscontrate sulle Vs. Saab.......Queste info aiutano Voi e Noi nelle diagnosi............Grazie della preziosissima collaborazione.
#33 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
manuel76 ha scritto:Buonasera a tutti.
Grazie Manuel !!! Sempre preciso e puntuale !!! PS:Allora mi segno anche questa cosa da fare nel prossimo tagliando ... ci vuole molto tempo e manodopera ?
manuel76
#34 Messaggio da leggere da manuel76 »
Ciao Francesco, a te l'ho già fatto!! :)
Dopo che abbiamo effettuato la rigenerazione del fap!!
Buon lavoro........ :)
#35 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
manuel76 ha scritto:Ciao Francesco, a te l'ho già fatto!! :)
Si il software si ... ma io parlavo di questo :
o hai fatto anche questo , me lo sono perso ?!?!?!
#36 Messaggio da leggere da " " »
manuel76 ha scritto:Purtroppo non è facile fare una diagnosi senza sentire o provare la macchina e quindi prendetela con le pinze.
per quelli a cui non fosse chiaro, io affermazioni del genere le quoterei allo sfinimento, in ogni post... (vista anche forse l'eccessiva confidenza di chi ogni tanto dichiara presunte diagnosi infallibili o sembra voler esporre enciclopedie di meccanica....)
ribadisco, se non fosse chiaro... allo sfinimento
Viashino
#37 Messaggio da leggere da Viashino »
Allora,
io non ho ancora fatto il primo tagliando, perciò quando arriverà il momento farò pesente e chiederò l'aggiornamento del software e questo famoso bilanciamento; basta che il mio meccanico non si arrabbi :))
Io vi indico come fonte affidabile, ovviamente :)
Di nuovo grazie a tutti.
Miura
#38 Messaggio da leggere da Miura »
[quote="" ""]vista anche forse l'eccessiva confidenza di chi ogni tanto dichiara presunte diagnosi[/quote]Secondo te bisognerebbe solo esporre il problema e aspettare che risponda un'officina?Il forom non è fatto(anche)per dare pareri?[quote="" ""]dichiara presunte diagnosi infallibili [/quote]E se le dichiarazioni sono frutto di esperienza personale?Chiaro che la cosa migliore,in caso di problemi,è andare in concessionaria e far provare la macchina dal meccanico,ma se uno scrive qui,mi pare chiaro che vorrebbe risolvere senza fare questo!Penso perciò che[quote="" ""] l'eccessiva confidenza [/quote]possa essere solo il consiglio di chi ha già avuto un problema simile e vuole aiutare.Sempre e solo opinione mia,naturalmente.
#39 Messaggio da leggere da " " »
Miura ha scritto:[quote="" ""]vista anche forse l'eccessiva confidenza di chi ogni tanto dichiara presunte diagnosi
Secondo te bisognerebbe solo esporre il problema e aspettare che risponda un'officina?Il forom non è fatto(anche)per dare pareri?[/quote]attenzione, non é quello che ho detto:
eccessiva confidenza (per non usare altri termini) é più per indicare come vengono fatte certe affermazioni... non ho detto 'diffidare da quello che si scrive sul forum tecnico'.. son 2 cose ben distinte...
poi, non per dire, io stesso sono uno di quelli che cerca di dare consigli appena può e l'ho fatto pure in questa discussione... ma mi sono anche permesso di farlo facendo intuire che il mio era un consiglio che consisteva in una verifica in pratica 'senza controindicazioni'
Miura ha scritto:[quote="" ""]dichiara presunte diagnosi infallibili
E se le dichiarazioni sono frutto di esperienza personale?Chiaro che la cosa migliore,in caso di problemi,è andare in concessionaria e far provare la macchina dal meccanico,ma se uno scrive qui,mi pare chiaro che vorrebbe risolvere senza fare questo![/quote]probabilmente sono tra i primi che 'vuole risolvere senza fare questo', quindi solo un'interruzione su quella che é la mia posizione, che magari c'é un fraintendimento e la pensiamo alla stessa maniera su queste cose:[quote="" ""]...Poi se non risolvi hai tempo e modo di andare in officina... ma almeno hai già fatto una verifica immediata.[/quote] :)
Miura ha scritto:Penso perciò che[quote="" ""] l'eccessiva confidenza
possa essere solo il consiglio di chi ha già avuto un problema simile e vuole aiutare.Sempre e solo opinione mia,naturalmente.[/quote]ri-attenzione: io stesso ho dato consiglio basandomi sull'esperienza personale, cosa utilissima e fondamentale in un forum... ma di nuovo, da qui alla 'diagnosi infallibile' ce ne passa... e comunque forse non é chiaro, ma l'accento non era tanto sulla 'diagnosi infallibile' in sè, quanto sull'atteggiamento di chi la fa, che spesso poi parte anche in quarta... ma questa nota era solo in una parentesi e appunto vorrei lasciarla lì
cheers
andrea1976
#40 Messaggio da leggere da andrea1976 »
stessa cosa succede sulla mia 1.9 tid 150 cv my 2009 ...... l'altra sera tirandola non andava piu di 180 e in sesta vibrava da morire.. una bella tirata e dopo alcuni km riuscivo a salire sui 200 ....
ora va .... ma tra una settimana saremo da punto accapo!
non ho parole
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
