9.3 Z19DTH/DTR - Problemi col filtro antiparticolato
skizzo87
Re: 9.3 Z19DTH/DTR - Problemi col filtro antiparticolato
L'abbiamo alzata sul ponte e non abbiamo trovato saldature rifatte o fori sul dpf.. Poi il meccanico dice anche che per il fatto degli scarichi sporchi tutti i ttid hanno questo problema..ma smontandolo possono averlo svuotato!?
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
- france92
smontandolo si...lo si fora dall'interno...
Solo auto svedesi
- Luca69
Ma con un intasanento del 400% non ti da nessun errore ?!?
Comunque la mia ttid con tutto originale non ha mai avuto gli scarichi neri neppure dopo 5-6 pieni senza lavarli
skizzo87
Non nessun errore.. L'unico problema che ho avuto da quando l'ho acquistata è successo dopo 2 mesi..era luglio e a un certo punto in seconda non spingeva più era come se avesse 50 cavalli...per arrivare a 80 km\h ci metteva un sacco..Ho pensato alla rigenerazione.. ma non mi segnava niente..e poi dopo 2-3 km ritorna tutto come prima..
.. Allora non ho capito più niente..Ho pensato a
1) iniettori mal funzionanti -
2)assenza del fap con problemi alla centralina che dovrebbe essere stata rifatta..
3)egr..
Da allora più niente..
Non so..
.. Allora non ho capito più niente..Ho pensato a1) iniettori mal funzionanti -
3)egr..
Non so..
- fanelx0606
Se vai da 1 che sa usare la diagnosi ti trova subito i problemi ce ti da,controlla bene tubi vacuum in>out che va al turbo eletrovalvola.
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
A volte, su certi lettori, dice generalmente che il problema è il FAP..quando poi magari dipende d'altro.
Primo semplice e banale consiglio, pulisci il sensore map.
Poi EGR..
Poi EGR..
- fanelx0606
Quando leggo la mia saab provo anche con opel il errore e uguale.
che parametri ti da del FAP...come pressione?
- fanelx0606
Il fap non ce e tutto vuoto,swirl off,egr off 4%
Sensore map è pulito?
skizzo87
Pulito stasera il sensore map.. Domani vedo.. Era una schifezza..
Bene... c'è un altro post in merito.
E' probabile che la macchina ti chieda una rigenerazione...se puoi falla così, in 4 marcia sopra i 90km/h.. con tirate 100-120km/h..
skizzo87
Ok oggi ho fatto sui 120 km e ho visto già i consumi scendere.. Ed ho avuto il piede pesante.. Una cosa che ho notato è che al cambiare delle marce basse non mi ha dato il contraccolpo da una marcia all'altra (cosa che mi dà molto fastidio ) ..
Molto bene allora dai...
skizzo87
Ragazzi problemi.. Ora dopo due giorni fa fumo nero. Tanto fumo quando butto giù il pedale. E sento a circa 2000 giri e passa un soffio. Non vorrei che fosse legato al solito tubo mandata aria che si crepa..
Potrebbe.
L hai controllato?
L hai controllato?
Hai un PM.
skizzo87
Crepato...
skizzo87
Martedì se non ci sono ricambisti con dei tubi in silicone nella mia zona vedo di farlo d'acciaio... Ma altrimenti se si lascia così cosa potrebbe succedere?!
Che non va niente, fuma peggio di un vaporetto e consuma come una idrovora.
Dubito tu riesca a trovare i tubi in silicone in questo paese
