Pagina 2 di 3
Re: 9.3 Z19DTH/DTR - Problemi col filtro antiparticolato
Inviato: sabato 2 aprile 2016, 18:41
da skizzo87
L'abbiamo alzata sul ponte e non abbiamo trovato saldature rifatte o fori sul dpf.. Poi il meccanico dice anche che per il fatto degli scarichi sporchi tutti i ttid hanno questo problema..ma smontandolo possono averlo svuotato!?
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
Inviato: sabato 2 aprile 2016, 20:54
da france92
smontandolo si...lo si fora dall'interno...
Inviato: domenica 3 aprile 2016, 1:10
da Luca69
Ma con un intasanento del 400% non ti da nessun errore ?!?
Comunque la mia ttid con tutto originale non ha mai avuto gli scarichi neri neppure dopo 5-6 pieni senza lavarli
Inviato: domenica 3 aprile 2016, 23:49
da skizzo87
Non nessun errore.. L'unico problema che ho avuto da quando l'ho acquistata è successo dopo 2 mesi..era luglio e a un certo punto in seconda non spingeva più era come se avesse 50 cavalli...per arrivare a 80 km\h ci metteva un sacco..Ho pensato alla rigenerazione.. ma non mi segnava niente..e poi dopo 2-3 km ritorna tutto come prima.. .. Allora non ho capito più niente..Ho pensato a
1) iniettori mal funzionanti -
2)assenza del fap con problemi alla centralina che dovrebbe essere stata rifatta..
3)egr..
Da allora più niente..
Non so..
Inviato: martedì 5 aprile 2016, 21:47
da fanelx0606
Se vai da 1 che sa usare la diagnosi ti trova subito i problemi ce ti da,controlla bene tubi vacuum in>out che va al turbo eletrovalvola.
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
Inviato: domenica 10 aprile 2016, 11:44
da Seba9-3
A volte, su certi lettori, dice generalmente che il problema è il FAP..quando poi magari dipende d'altro.
Primo semplice e banale consiglio, pulisci il sensore map.
Poi EGR..
Inviato: domenica 10 aprile 2016, 12:36
da fanelx0606
Quando leggo la mia saab provo anche con opel il errore e uguale.
Inviato: domenica 10 aprile 2016, 20:11
da Seba9-3
che parametri ti da del FAP...come pressione?
Inviato: lunedì 11 aprile 2016, 20:02
da fanelx0606
Il fap non ce e tutto vuoto,swirl off,egr off 4%
Inviato: giovedì 14 aprile 2016, 21:01
da Seba9-3
Sensore map è pulito?
Inviato: venerdì 15 aprile 2016, 23:19
da skizzo87
Pulito stasera il sensore map.. Domani vedo.. Era una schifezza..
Inviato: sabato 16 aprile 2016, 19:14
da Seba9-3
Bene... c'è un altro post in merito.
E' probabile che la macchina ti chieda una rigenerazione...se puoi falla così, in 4 marcia sopra i 90km/h.. con tirate 100-120km/h..
Inviato: sabato 16 aprile 2016, 23:13
da skizzo87
Ok oggi ho fatto sui 120 km e ho visto già i consumi scendere.. Ed ho avuto il piede pesante.. Una cosa che ho notato è che al cambiare delle marce basse non mi ha dato il contraccolpo da una marcia all'altra (cosa che mi dà molto fastidio ) ..
Inviato: domenica 17 aprile 2016, 11:06
da Seba9-3
Molto bene allora dai...
Inviato: domenica 17 aprile 2016, 17:23
da skizzo87
Ragazzi problemi.. Ora dopo due giorni fa fumo nero. Tanto fumo quando butto giù il pedale. E sento a circa 2000 giri e passa un soffio. Non vorrei che fosse legato al solito tubo mandata aria che si crepa..
Inviato: domenica 17 aprile 2016, 17:49
da GheSo
Potrebbe.
L hai controllato?
Inviato: domenica 17 aprile 2016, 20:54
da Seba9-3
Hai un PM.
Inviato: domenica 17 aprile 2016, 22:37
da skizzo87
Crepato...
Inviato: domenica 17 aprile 2016, 22:45
da skizzo87
Martedì se non ci sono ricambisti con dei tubi in silicone nella mia zona vedo di farlo d'acciaio... Ma altrimenti se si lascia così cosa potrebbe succedere?!
Inviato: lunedì 18 aprile 2016, 0:54
da GheSo
Che non va niente, fuma peggio di un vaporetto e consuma come una idrovora.
Dubito tu riesca a trovare i tubi in silicone in questo paese
