9-3NG - Problema avviamento
Re: Problema con SAAB 9-3
beh fai conto che è una situazione particolare, potrebbe essersi sballato, aver letto valori errati, e comunque hai fatto diversi tentativi di accensione a vuoto, se il sid era stato resettato prima ha rilevato delle iniezioni senza che l'auto si muovesse di un solo centimetro e quindi il consumo riportato è esorbitante... azzeralo dopo aver cambiato la batteria e vedrai che ritornerà nuovamente a segnare valori verosimili.. :)
Puoi tentare di farla ricaricare ma se è morta da un giorno all'altro senza avvisaglie propendo più per un elemento rotto (batteria da buttare).. di solito quando arrivano sane a fine vita passa un bel po' di tempo dove le accensioni sono magari un po' più lente o difficoltose, ma che muoia così istantaneamente secondo me fa presagire una rottura di un elemento interno.
Atdhe
#23 Messaggio da leggere da Atdhe »
Lucantropo ha scritto:Puoi tentare di farla ricaricare ma se è morta da un giorno all'altro senza avvisaglie propendo più per un elemento rotto (batteria da buttare).. di solito quando arrivano sane a fine vita passa un bel po' di tempo dove le accensioni sono magari un po' più lente o difficoltose, ma che muoia così istantaneamente secondo me fa presagire una rottura di un elemento interno.
infatti questa è la cosa piu strana.. oppure come diceva qualcuno nel forum c'è qualcosa che mangia la batteria ad auto spenta.. poi 2 anni di vita per una batteria sono veramente poche ma la cosa piu strana e che non mi marca nel computer che la batteria è scarica
IL MIO VW GOLF 2 GTI 8V
Modello:Golf II GTI 8V
Anno:1991
Potenza:110 Cv
Allestimento:Cerchi MilleMiglia Action R15,Assetto WITEC,Marmitta REMUS,interno sportivo rosso(tappetini, pomello cambio),Volante OMP rosso
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Modello:SAAB 9.3-2.0 TURBO 16V LINEAR
Anno:2008
Potenza:175 Cv
Ciao benvenuto a te e alla tua Svedesina !!! :)
Presentati nella sezione apposita "ladies & gentlemen" e raccontaci qualcosa in più di te e della tua macchina ( magari metti anche qualche foto della tua Svedesina ) ! Cavolo un altro Svizzero , magari vivi anche vicino ad Aeroswiss .
#25 Messaggio da leggere da GheSo »
L'accensione del motore è il momento di massimo consumo dell'auto :wink:
Atdhe
Re: 9-3NG - Problema avviamento
#26 Messaggio da leggere da Atdhe »
Ragazzi.. Grazie a tutti per le risposte.. stamattina mi sono recato al concessionario SAAB per farmi cambiare sperando che sia in garanzia.. e invece niente la batteria ha la garanzia di 2 anni mentre l'auto 3 anni fino a 100'000 km.. che gran cazz*ta!
i miei 2 anni sono scaduti 1 mese fa..
oltretutto il meccanico fa che le batterie saab si scaricano senza preavviso e da un giorno perchè sono molto sollecitate.. bah
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
#27 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ma cambiando la batteria hai risolto tutti i problemi?
Atdhe
#28 Messaggio da leggere da Atdhe »
Luca69 ha scritto:Ma cambiando la batteria hai risolto tutti i problemi?
a quanto pare si.. ora funziona tutto..
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
Un check dell'impianto elettrico te l'hanno fatto?
carloc
#30 Messaggio da leggere da carloc »
Atdhe ha scritto: no tengo alla roma xD
Finalmente un romanista....... :)
carloc
#31 Messaggio da leggere da carloc »
Atdhe ha scritto: controllo il computer di bordo mi segnala che consuma 42 l / 100 km
Normale in questo caso...il SID si è resettato e quando l'hai riaccesa ha avuto un consumo anomalo dovuto magari alla messa a moto a spinta ed al successivo periodo in cui l'ahi tenuta su di giri con la speranza di ricaricare la batteria.
Saluti,
Carlo
Atdhe
#32 Messaggio da leggere da Atdhe »
Lucantropo ha scritto:Un check dell'impianto elettrico te l'hanno fatto?
si niente di anomalo.. secondo loro tutto in regola.. solo batteria a secco.. boh
Anno:1991
Potenza:110 Cv
IL MIO SAAB 9.3 2.0
Anno:2008
Potenza:175 Cv
